Old 04-08-05, 22:37   #1
ccris
ccris's Avatar
[Crazy Drivers]
Default Nu mai porneste...
Salut,
Am un Renault 5 pe injectie. Am ramas fara benzina (in drum spre benzinarie...) si am mai incercat sa pornesc motorul la automat, a mai mers cu motorul aproape murind inca vreo 50m. Am bagat benzina (dupa ce am impins-o pana acolo) si n-a mai pornit de nici un fel, nici cu cabluri de baterie.
Simptome: se invarte electromotorul, incepe sa invarta si motorul dar tinde sa se opreasca (cum porneste iarna cand n-ai shocul tras...dar se ineaca mai tare parca), daca tin pedala apasata se opreste dupa 1-2 secunde, daca-i dau spritzuri haraie inca vreo 5-6 secunde si se opreste. Iese un fum destul de negru.
Ce am stricat la masina? sa fi luat mizerie de pe fundul rezervorului si sa fie injectorul infundat? sau altceva?
Nu radeti de mine...astept un sfat, o idee, ceva...
merci
Cand vezi pe drum un caine, n-ai piatra-lucru trist! / Cand ai in mana piatra, e gol de caini tot locul, / Cand ai si caini si pietre si-arunci, tu n-ai norocul / Sa-i poti lovi! Iar daca lovesti ca bun artist, / Stapanul lor te vede si-ti scutura cojocul / Cu-o soart-asa perversa, sa nu fii pesimist?
Tel 0 744.11.76.97
YM: roccris -> va rog nu dati ADD<-
ccris is offline   Reply With Quote
Old 05-08-05, 10:15   #2
KoKozula
KoKozula's Avatar
[LANCIA]
Macar daca porneshte nu e cureaua de distributzie .....
Io nu ma pricep la dintr-astea ... dar poate s-o dus pompa de benzina ca o mers in gol ....
KoKozula is offline   Reply With Quote
Old 05-08-05, 10:27   #3
ccris
ccris's Avatar
[Crazy Drivers]
Am tractat-o aseara la un prieten care stie mecanica...dar daca-i ceva cu injectia sau altceva electronic o sa ajung la service cu ea.
merci KoKozula, o sa verific diseara pompa de benzina. Cand puneam contactul inainte de a da la automat se auzea zgomotul ala cand incarca pompa...
La injector pot verifica ceva? daca ridic capacul de la filtrul de aer vad injectorul, cu o surubelnita in stea il pot si scoate dar nu stiu ce pot face mai departe (in afara de a mai strica ceva probabil).
Cand incerc sa pornesc motorul ar trebui sa pot vedea cum arunca prin injector benzina? poate fi verificat/curatat injectorul \"in parcare\" sau doar la un service?
Mai poate fi si alt defect in afara de pompa de benzina si injector? la aprindere de exemplu?
merci
Old 05-08-05, 10:46   #4
ct77pia
ct77pia's Avatar
[Anonymous Motorsport ]
dute la un service care are automat de pornit sau instalatie de curata injectoare
ai aer pe instalatie si de aia nu porneste eu asa am patit
ct77pia is offline   Reply With Quote
Old 05-08-05, 11:02   #5
KoKozula
KoKozula's Avatar
[LANCIA]
Numa ai grija sa meri la mecanici care se pricep .... ca ai ECU si multzi si-or belit calculatorul cand o fo vorba de pornit .... mai ales ca tu i-ai dat curent si din alea .....
Daca nu te pricepi cat de cat .... decat sa incerci sa repari tu si sa beleshti ceva ca pe urma sa dai o carutza de bani ... mai bine meri la un service unde se pricepe lumea ....
Parerea mea ...
Cauzele pentru care un motor nu porneshte pot fi multe ..... io am patzit-o cu un banal filtru de benzina .... si io habar nu aveam ca am pe mashina ashe ceva .... si nici mecanicu nu s-o prins... si era sa imi desfaca tot motoru. Patisem si eu exact ca si tine ... nu mai imi pornea decat \"sacadat\" si din alea ....
_________________________
KoKozula was here ...
Old 05-08-05, 12:36   #6
ccris
ccris's Avatar
[Crazy Drivers]
sper sa nu fi infundat filtrul...ca abia l-am schimbat. daca-i filtrul infundat insa n-ar trebui sa dea benzina pe furtun spre injector cand pun contactul si porneste pompa...sa vedem diseara
Old 10-08-05, 00:12   #7
myky
myky's Avatar
Eposibil sa se fi ars pompa de benzina
myky is offline   Reply With Quote
Old 10-08-05, 14:19   #8
ccris
ccris's Avatar
[Crazy Drivers]
Problem solved, merci!
dupa ce m-am invartit in jurul masinii si am verificat toata partea de aprindere si electronica am desfacut capacul de la tacheti...acolo erau 2 suruburi iesite de tot pentru ca se stricase filetul din piesa in care intrau. am schimbat piesa si masina e ok.
merci
