24-07-05, 11:17
sjtie careva ce'i asta ?
chestia asta cika are pe ea turometru, si tat felu de info legate de apa, ulei si de astea ... cel putin asa mi'o zis tipu de la care il cumpar daca ii bun de ceva ... sjtie careva ceva despre chestia asta ?
Race the strip, not the street!
24-07-05, 12:01
banuiesc ca este un afisaj electronic,dar cred de asemenea ca ai nevoie si de sonde pt a o pune in functiune.
24-07-05, 12:52
4 Speed Squad Member
este un.... TWEAKER, sau ceva de genu asta, iti da diverse informatii despre masina, cum face asta nu stiu...... dar am mai vazut ceva de genu.... nici nu stiu cum se leaga, unde, etc
stiu doar ca se numeste Tweaker
Daca ai ceva de zis, zi cu voce tare. Daca vrei sa taci, taci sa auzi numai tu.
24-07-05, 12:58
hmz ... pei cre'ca tra sa ma consult neaparat cu un electrician dapei daca si ala ma intreaba ca ce'i aia ...
24-07-05, 13:02
Member of: [SEAT]
eu am vazut un filmulet cu un Skyline care fuge printru-un tunel.....si si la sf filmau o chesti din asta care arata viteza maxima, temp, presiuni....chesti
24-07-05, 18:41
Re:
deci am avut dreptate ca este un TWEAKER, dar probabil ca iti mai trebuie un ECU sau un calculator/chip care sa furnizeze acele informatii
24-07-05, 20:50
pei aia nu prea ii problema ca este si din ala numa sa sjtiu cum se leaga ...
24-07-05, 21:27
Re:
eu am vazut ceva asemanator pe un FORD din '68 - '70,fara computer de bord si functiona.nu cunosc exact cum,nu insist.posibil sa fie chiar acel mic dispozitiv in stare sa gindeasca.
ariel
25-07-05, 13:53
Member of: [VW] [Honda]
Salut asa ceva au aia pe masina la wrc
se leaga relativ simplu daca ai comp de bord
sau posibil direct de la senzorii de ulei apa ...etc
poati sa vezi distanta parcursa intr-un timp setat de tine si alte smecherii
sa nu-l dai si sa-l pui pe masina o sa vezi ce fain e si ce util
bafta
Fiat tempra 1.6 ien aprox 110 cai (gone)
Lancia Delta II 1.8 132 hp ..(gone)
Alfa 156 1.8 ts 150 hp (great feeling, gone)
Golf III Rabbit 1.4 mic si rau..(gone )
Honda del Sol 1,6 soch vtec turbo on !!
25-07-05, 13:55
a am uitat
se pune pe volan si e legat cu un fir de ala ca la telefonul fix
ondulat
cred are si lumina albastra nu ?
25-07-05, 14:57
ma nush ... da ... sigur nu se pune pe volan ... ii prea mare pt volan ... io ma gandeam sa'l pun sub oglinda
29-07-05, 01:25
m-am interesat azi la cineva despre tweaker, se pare ca ce ai tu este ceea ce am zis de la inceput ca este.....TWEAKER, din pacate, din ce rezulta poza pusa de tine, nu este complet. in continuarea cablului care se vede ca e rupt exista inca o mini-consola cu cateva butoane si care in continuare avea o \"mufa\" sa o legi direct la baterie.
din cate am inteles acest tweaker se leaga direct si doar la baterie, fara a fi nevoie de alte calculatoare, ECU sau etc, acest tweaker iti afisa informatiile in functie de gravitatia masinii ( nu ma intrebati ce am vrut sa zic, eu doar va reproduc ce am auzit azi)
