Old 18-07-05, 15:54   #1
markizu
markizu's Avatar
[Honda]
Default probleme la schimbare esapament
Salut
stiu ca mai exista un topic tot de mine dar nu am timp sa-l caut
deci pe scurt
1.am scos catalizatorul era oricum doar carcasa (scos carbunii)
2. am pus o teava di inox
3.am scos intermediara si am pus una de acelas model fiat dar de turbo tot inox
4. am scos finala si am pus una intermediara de golf 2 turbo
Am urmatoarele probleme
1. gaze foarte fiebinti la contact motor si la relanti cam 10 min
2.fum albicios 2.3 min dupa care dispare. Daca inchid motorul 15 min si-i dau drumu nu mai apare fumul
3. consumul va mai creste cu siguranta dar cam cat acum am consum de 9 in oras si 7 afara . E mult fata de specificatii dar am si un chip pe motor. Deci o sa ajung la 10.5 acum(*oras ? Nu am avut timp de teste ca a tras o ploaie aseara ....
multumesc
Fiat tempra 1.6 ien aprox 110 cai (gone)
Lancia Delta II 1.8 132 hp ..(gone)
Alfa 156 1.8 ts 150 hp (great feeling, gone)
Golf III Rabbit 1.4 mic si rau..(gone )
Honda del Sol 1,6 soch vtec turbo on !!
markizu is offline   Reply With Quote
Old 19-07-05, 14:32   #2
KoKozula
KoKozula's Avatar
[LANCIA]
O intrebare pt tine.... se poate renuntza la catalizator ? Eu am inteles ca este p-acolo ceva sonda Lambda ....
Ca ash renuntza si eu la el cand o fi sa imi schimb eshapamentu .. si va fi cat de rpd c tot e rupt si copt .....
Motorul nu este facut sa functioneze normal cu catalizatorul pus ?
_________________________
KoKozula was here ...
KoKozula is offline   Reply With Quote
Old 19-07-05, 14:37   #3
markizu
markizu's Avatar
[Honda]
Default Re:
avand in vedere ca avem cam aceasi familie (fiat/lancia) sigur
nu are ce doar ca ii va da mai mult gaz dar reglezi din ecu
adica ii dai parametrii falsi (ceva)la sonda
la service fiat mi-au explicat ca sa nu-l dau jos ca am probleme cu rar
acu s-a terminat cu el facea si o galagie ...asa ca jos, teava si pa dar am problemele de mai sus
Old 19-07-05, 17:12   #4
200SX
4 Speed Squad Member
200SX's Avatar
[4 Speed Squad]
https://www.4tuning.ro/forum/viewtopi...t=5836&start=0
vezi postul meu e acolo o descriere despre fum,
eu am patit la fel cu fumul alb dupa ce amsat cu masian o perioada mai lunga in fata blocului (in principiu e abur- acuma tre sa vezi de unde vine ori condens pe teava peste noapte si diminetaza da fum alb sau vreo problema)
Old 20-07-05, 12:30   #5
markizu
markizu's Avatar
[Honda]
nu mai am
probabil ca a fost ceva umezela de la vrme ca tot a ploua
si s-a dus pe teava
merci stiam de problema cu care te-ai confruntat
cu merge acu ...?
Old 22-07-05, 14:10   #6
Gabi_323i
Gabi_323i's Avatar
Default Re:
specialist in injectii
BMW E30 324td S50B30 Twin Turbo Touring (Pt moment la grupa mica M50B25)
BMW E21 325iX M50 Turbo - Proiect ...
Gabi_323i is offline   Reply With Quote
