Old 13-02-08, 11:57   #1
trisaba
Default nu primesc curent la socul automat - Ford Mondeo
e vorba de socul automat la un mondeo mk1 1.8 td-are o electrovalva(cred ca se numeste) care care am pus-o pe direct si functioneaza dar nu primeste curent.am mers pe fir dar nu am gasit nici o neregula vizuala.
stie cineva dc exista o siguranta pentru socul asta sau cum as putea decoperi de ce nu primeste curent?multumesc anticipat
mondeo '93 1.8 td
focus tournier '03 tdci 115 cai nervosi
1.5 dci 85+
W123 200d
trisaba is offline   Reply With Quote
Old 14-02-08, 20:21   #2
pasbogdan
pasbogdan's Avatar
Default Re: nu primesc curent la socul automat
poate fi legata problema ta de un senzor de temperatura care poate fi pe motor sau chiar in senzorul pt temperatura apei...
Incearca varianta asta,schimband senzori din dezmembrari prin excludere.Daca nu e ala de vina,duci inapoi si pui altul...
pasbogdan is offline   Reply With Quote
Old 15-02-08, 23:18   #3
trisaba
senzorul de temp a apei care are legatura cu radiatorul da drumu' la ventilatoare etc( asta e nou) sau senzorul care indica temp in bord?
plus ca eu nu am curent pe firul care vine la electrovalva respectiva.mersi
Old 17-02-08, 22:36   #4
pasbogdan
pasbogdan's Avatar
Nu stiu care este...
La un audi de 2.2 benzina,avea senzor separat pentru pornirea ventilatorului,senzor pentru ceasul din bord care indica temperatura,si un senzor pentru injectorul de pornire la rece,un fel de soc in cazul tau.
De aceea am zis sa le iei prin eliminare.
Si curent nu are cum sa vina la acea valva,daca nu primeste comanda de la acel senzor....
Ai incercat la rece,si ai vazut ca nu vine curent?
Incearca sa gaseti toti senzorii de pe motor,furtune si chiuloasa si sa vezi daca sunt bagate bine mufele.
Cate fire intra in soc?
Ca sa imi dau seama cate fire are senzorul,sa imi dau seama daca lucreaza cu masa sau cu +ul.
Old 13-04-08, 23:02   #5
mishu67ro
mishu67ro's Avatar
la ford sierra 1.6/1984 am avut o problema asemanatoare/socul automat este un bimetal care cand pornesti motorul primeste 12v si incepe sa se incalzeasca (ca si o rezistenta) dilatindu-se.era facuta ca si un arc de ceas .problema e ca nu facea contact perfect cand era alimentata deci verifica firul care alimenteaza socul si socul separat daca deschide cand primeste 12v
mishu67ro is offline   Reply With Quote
- Copyright 2025 4Tuning -
