Old 10-01-08, 17:45   #1
wind
wind's Avatar
Default Garnitura de chiuloasa arsa.
pe drumul Alexandria-Bucuresti, in zona satului Stalpu s-a produs minunea......mergeam in coloana, observ fum-abur in fata mea...a crezut ca e de la masina din fata, cand am inceput sa ne deplasam si masina din fata s-a distantat de mine cu aproximativ 3-4 m am vazut cu ies aburi de sub capota si prin grila de la radiator. A oprit pe dreapta, pe margine, a deschis capota..... iesise furtunul care face legatura intre radiator si motor (din dreapta radiatorului) lichidul din radiator ......pe motor....peste tot. Am prins la loc furtunul respectiv, am strans bine colierul care-l fixa, am mai pus lichid in radiator, intre timp am inceput sa dau niste telefoane sa intreb "CE? DE CE? CUM?"....mi s-a spus exact ce facusem eu, adica sa completez cu lichid si sa astept sa se raceasca motorul. Bun.... asta am facut ....am stat 1 ora cu capota ridicata sa se raceasca motorul. Pornesc motorul...in 3 minute de la RECE a tracut pe ROSU temperatura, instantaneu a ajuns pe rosu, asa pe rosu am mers vreo 500m pana la o benzinarie, pe marginea soselei, pe avarii, pe drum a observat un fum, fum nu aburi iesind de sub capota.....am sintit cum motorul da sa moara....ajunsese cred ca la 200 rpm de la 1300-max 1500rpm dupa care in 3-5 sec si-a revenit, am ajuns cu greu in benzinarie plin de nervi. (De la inceputul incidentului cat am mers cu masina ...nu am trecut de 1500-1800 de ture.) Bun ajuns acolo intrebare CE FAC? Dau telefoane...cumpar lichid de racire....pun in radiator pana il umplu...intre timp asteptam sa se raceasca motorul si sa-l pormesc iar, pentru a-si face racirea singur. Dupa o alta ora de stat, motorul se raceste....pun contactul ...pornesc cu capota ridicata si cu ochii pe ceasul care indica temperatura...vad cu creste temperatura sub ochii mei...in cateva secunde...20-max 1 minut a ajuns pe ROSU. Gata asta a fost. Dupa alte telefoane aflu ca e posibil sa se fi dus garnitura de la _chiulasa_ adica nu mai puteam sa fac nici 2 metri cu EA. Se punea problema tractarii, dar cine.....deja se facuse 5 seara, ceata, aglomeratie, coloana, frig, si eu stateam intr-o benzinarie la vreo 30-35 de km de Bucuresti. Sun un amiccare m-a tractat pana in Rahova si am lasat masina intr-o benzinarie, nu puteam sa intram in Bucuresti, era prea aglomerat. am revenit pe la 12 noaptea am luat-o si am adus-o in fata blocului.
Ce as vrea si eu sa stiu acum:
De ce s-a desprins furtunul respectiv? (nu am mers deloc spotriv cu ea...pana in 4000 rpm)
A ajuns apa in ulei, ce e de facut?
Pareri.
wind is offline   Reply With Quote
Old 10-01-08, 19:07   #2
alexalfa
alexalfa's Avatar
Default Re: Garnitura de chiuloasa arsa.
Salut ! Esti foarte precis in privinta traseului dar uiti sa precizezi marca si modelul masinii. O garnitura de chiuloasa nu este mare branza. Daca insa tu ai pus (complectat) lichidul inainte de racirea motorului si ai auzit si niste mici pocnituri in mod sigur ai reusit sa produci ceva fisuri. Este explicatia de ce ai apa in baia de ulei. De ce a sarit furtunul ? De "prea bine"strans sau din cauza termostatului defect . Desfa chiuloasa vezi ce si cum,pune un ulei mai modest ca pret si vezi ce se intampla. Daca in baie nu mai navaleste apa, dupa 500 km pune ce ulei folosesti de regula si ai grija sa nu mai repeti beleaua. Daca mai dai detalii sunt sigur ca mai primesti pareri de la colegii de forum.
Da-mi DOAMNE sa nu-mi mai doresc nimic ! Dar sa fie din aur !!!!!!!!!!!!!!
alexalfa is offline   Reply With Quote
Old 11-01-08, 02:10   #3
turbojack
turbojack's Avatar
Originally Posted by wind View Post
De ce s-a desprins furtunul respectiv? ....
A ajuns apa in ulei, ce e de facut....
Traseul foarte interesant.Motorul il ghicim din context.
Furtunul strans insuficient,la supraincalzirea motorului s-au produs gaze de presiune mai mare decat normal si l-a smuls.
Apa in ulei,nici nu te mai chinui sa-i faci ceva,decat demontarea chiulasei.
Apa se completeaza cu motorul pornit,in astfel de cazuri.
Se rectifica obligatoriu chiulasa.
Se verifica termostatul.
Se verifica functionarea ventilatoarelor de racire a radiatorului.
Se schimba uleiul cu unul low cost,dar de gradatia ceruta de motor si filtrul.
Dupa cateva zeci de km,se poate schimba cu unul de calitate + filtrul .
Old 11-01-08, 08:46   #4
wind
wind's Avatar
Scuze, greseala mea ca nu am precizat masina. BMW 316, E36 (pisicuta) data fabricatiei 10.1995, 226.000km, o am din octombrie 2007, aproximativ 3000 km rulati in tara.
Old 11-01-08, 08:55   #5
wind
wind's Avatar
aveti ideea ce costuri implica "minunea asta", stiti vreun service bun?
Old 11-01-08, 17:02   #6
nt98adu
nt98adu's Avatar
Piesele, inclusiv planatul chiulasei cam 600 ron. Manopera in functie de service-ul unde o duci. Cu ocazia asta schimba si semeringurile la supape, verifica ghidurile si scaunele supapelor.
Bafta!
Chevrolet V210
Old 12-11-08, 21:44   #7
warrior
Salut, ai rezolvat problema? Am trecut prin acelasi lucru si sunt interesat de consecinte, cost si pretul reparatiei.
Multumesc
warrior is offline   Reply With Quote
Old 13-11-08, 22:12   #8
wind
wind's Avatar
Multumesc
sal
am schimbat termostatul ( din cauza lui am patit beleaua ), termo-cupla ( sau vasco-cupla ), si garnitura de chiulasa.
ca pret undeva la 11 mil cu tot cu piese ( inclusiv uleiul ), manopera.
Old 21-11-08, 02:50   #9
edypro2
edypro2's Avatar
putei sa eviti tot acest necaz daca erai atent la indicatorul temperaturii de bord , imediat ce ti-a sarit furtunul , racirea nu s-a mai facut , motorul s-a supraincalzit si in bord ti-a aratat imediat cum creste apa .................este si un bec rosu care se aprinde cand temperatura creste peste 100 grade, bmw-urile nu au asa ceva? eu am si la golf si la cielo......... oricum nu trebuia s amai mergi cu ea nici un metru dupa toata aceasta patanie , motorul a avut mult de suferit ............data viitoare sa fii mai atent la ce indica temperatura
ESCORT -1,6 , 16 V , 90 CP , DOHC-EFI:
edypro2 is offline   Reply With Quote
Old 24-11-08, 08:49   #10
wind
wind's Avatar
Pai da, ai dreptate, dar de unde era sa stiu. Afost primul incident serios cu masina.
Am fortat putin nota si am mers pana intr-o benzinarie, ca doar nu era sa stau in camp.Asta e , a trecut, am bagat bani in masina si am rezolvat problema.
Old 14-12-08, 02:47   #11
1nS4n3
Audi Driver
1nS4n3's Avatar
Deci si eu am patit acelasi lucru ) Numai ca inainte de obstescul sfarsit a mai apucat sa ruleze vreo 10km la 150km/h motorul meu. Dupa care s-a ridicat la ceruri
1nS4n3 is offline   Reply With Quote
- Copyright 2025 4Tuning -
