12-10-07, 14:47
Member of: [DAEWOO]
polaritate inversa?
am un nenorocit de cielo din 95 care atatea probleme`mi face de numa numa.
i`am luat baterie noua acuma 3 luni si cand ploua moare, nu mai pot porni masina .
nu conteaza ca stau 5 minute sau o noapte intreaga moare.
ii posibil ca cielo`ul sa aiba polaritate inversa?
adica plusul(+) sa fie pe caroserie si minusul pe restul?
am fost la mecanic ca cica-i blocul de diode, l-am schimbat + ca l-am schimbat si acuma 3 ani cand o mutit de batranete.
acuma 1 saptamana din nou si am dat aproape 3 milioane pe el nou cu tot cu manopera.
ce poate avea? bateria ROMBAT CYCLON 66 sa fie proasta?
vreo idee careva?
am verificat toate cablurile din compartimentul motor, am crezut ca`i o legatura proasta dar este totul ok.
sa se piarda curent prin bendix cand incerc sa o mai pornesc o data?
vreo idee careva?
12-10-07, 16:05
Audi Driver
Re: polaritate inversa?
Daca te mananca-n fund sa o pui invers iti iei adio de la masina aia
Cauta pe cineva care stie sa foloseasca un multimetru si masoara daca iti incarca.
E simplu.
Cu motorul oprit trebe sa ai 12V pe bornele bateriei.
Cu motorul pornit trebuie sa ai intre 13,5 si 14,4 v dar nu mai mult.
CU farurile aprinse trebuie sa-ti scada putin acea tensiune dar cand turezi motorul sa urce inapoi in jurul valorii de 14 V.
Daca alternatorul incarca e posibil sa ai o problema la electromotor.
Masoara ce ti-am spus si revino cu rezultatele ca sa-ti spunem cam care ar fi problema.
Stock is for woosies
Smoking is for woosies
13-10-07, 00:43
Member of: [DAEWOO]
ok am uitat eu sa precizez.
am fost cu bateria la garantie cand a inceput sa`mi faca masina probleme ca m`am gandit ca deh ii romaneasca si de proasta calitate.
mi`au masurat aia incarcarea, incarcarea mea este 13,97V o zis ca bine`i sa fie in 14,00 si 14,40 dar nici 13,97 nu`i rau.
apoi consumator nu am
daca retin eu bine la cielo`urile coreene(ca si al meu) polaritatea este invers, + pe caroserie minusul pe blocul motor.
daca nu ma insel mi`a zis o data un tip de aci de pe forum si tind sa cred ca stia el de vorbeste.
azi am pornit masina impinsa.
maine dimineata sunt 100% convins ca iar am sa pornesc masina impinsa pentru ca bateria nu are destula putere sa invarta electromotorul.
intreabarea ii de ce nu are destula putere? de ce se pierde puterea noaptea? nu sunt consumatori si totusi ceva o suge, ce poate fi?
asta in caz ca nu ploua peste zi ca daca ploua cand am oprit motorul si incerc as`i dau cheie dupa o fractiune de secunda degeaba ca`i moarta la loc.
bateria ii din iulie de pe la mijloc.
sa fie totusi bateria? proasta din fabrica/
mi`as lua asta dar nu cred ca`i solutia
am verificat bornele, cablul ce duce de la borna de plus la electromotor sa vad daca nu cumva s`o desfacut de acolo nimic.
am verificat alte fire, minusul nimic.
vreo idee?
13-10-07, 01:32
13,9 e incarcare PREA MICA.
10000%. Verifica alternator (punti, releu incarcare, cabluri)
13-10-07, 09:20
Member of: [DAEWOO] [AUDI] [4Tuning International] [Fanatik MotorSport]
da jos electromotorul si uitate la bucsi.
imi spui dupa aia ce a avut.
nu mai da banii pe aiureli.
13,9 e bun
la audi cu toti consumatorii porniti am 13 incarcare si e suficient.
la ralanti fara cons am 13.5
Iadul era plin, asa ca .....................m-am intors , and is no replacement for displacement.
Go go go go
Audi =
Espero =
13-10-07, 11:41
Member of: [DAEWOO]
nu ma pricep la instalatia electrica am dus`o la electrician si i`am zis ca mie`mi moare bateria sa rezolve problema.
ala ca inlocuim aia si aia si aia.
dar cred ca ma trage in piept sau piesele chiar de asa proasta calitate pot fii.
in alta ordine de idei cand ma lasa o trag pe dreapta si adio ca nu`mi mai pot bate capu.
mi`am mai cumparat o baterie azi la prima ora pentru ca o murit bunica mea si trebuie sa umblu mult acuma dupa una alta.
cand ma lasa asta o schimb cu ailalta si merg mai departe si asta basta.
o sa verific zilele viitoare dupa inmormantare bucsile alea, habar n`am despre ce vorbesti dar voi verifica
19-10-07, 11:39
condoleante... be strong ... exact cum a spus @nemilosu problema ta poate sa-si aibe radacinile intr-un electromotor fu...t. da-l jos si verifica-l... take care
24-10-07, 00:03
Member of: [DAEWOO]
multumesc.
nu`i electromotorul
am luat schema si 8 ore pe zii timp de 3 zile am pierdut bagat pana`n gat in masina
am desfacut toata masina.
am scos afara bordul, am verificat toata instalatia electrica.
cand spun toata instalatia electrica zic TOATA.
am luat fiecare fir in parte si l`am masunar, l`am verificat.
culmea am un consumator imi consuma 2amperi pe ora.
in 15 ore nici nu ma mir ca nu`mi mai porneste masina.
am ajuns la tabloul de sigurante. le`am scos pe rand cand am ajuns la antena si la lumina din interior mi`a scazul consumul la 0,8 amperi.
pana aci ii bine.
am mers apoi pe firul de la antena nimic, totul ok, apoi pe ala de la lumina de sus, aia din torpedo si pe aia din porbagaj.
este ok.
dar tot am consum.
pana in prezent merg fara siguranta aia...imi porneste dar culmea dupa ce am scos siguranta aia incarcare ii 14,8 in loc de 13,9-14,2.
o rescut incarcarea.
nu`s electrician si atat m`am chinuit pana am masurat firele din compartimentul motor, toti senzorii i`am verificat... si culmea tot am un consumator.
ma gandesc sa nu aiba undeva o treaba din aia cum avea dacia in 1900 toamna.
2 leduri ca cica "sa tina calda bateria sa porneasca pe vreme rece"
alta explicatie nu am, am scos bordul afara, am desfacut pragurile sa verific cablulrile ce intra prin praguri.
am scos scaunele ca sa am acces la firele de sub mocheta, am scos banchita din spate, mp3`u, farurile...toate le`am luat prin eliminare.
nu mai stiu ce sa verific, unde si unde dumnezo poate sa fie consumatorul ala.
deja tot mai tare ma enerveaza masina, azi am auzit ca`mi bate si o planetara si nu stiu de ce am impresia ca voi fi primul care va duce la gunoi o asemenea masina.
24-10-07, 23:31
Member of: [DAEWOO]
azi noapte am lasat la incarcat bateria avea doar 11,90 volti.
am incarcat`o pana pe la pranz am pus`o pe masina am facut 23 kilometri prin oras, dintr`o parte in cealalta si retur
si cand am oprit masina am stat 3 minute pana am cumparat ceva cand am revenit la masina adio curent.
acuma seara am pus`o iar la incarcat, acuma avea 10,57volti.
vreo idee?
25-10-07, 16:34
Posteaza si pe forumul Daewoo .Baietii de acolo trebuie sa stie ce si cum ,cauta userul Abram Burel se pricepe la electronica si ar putea sa-ti dea indicii cu privire la consumatorul mare de curent.
Ps:Posteaza solutia si aici dupa ce ii dai de cap.
Ps 2: La consumator asa de mare pe loc ai grija sa nu-ti ia foc masina .
25-10-07, 19:42
Member of: [DAEWOO]
culmea ca consumul il am numa cand ii umezeala in atmosfera, azi a fost soare consumul o fost de 0,67amperi
cu toate ca si ala`i mare dar nu`i 2
o sa ma interesez si acolo mersi de sfat
25-10-07, 19:49
Audi Driver
Ai cumva antena electrica la masina???
25-10-07, 20:13
Member of: [DAEWOO]
da am dar nu-i activata pt ca nu mai coboara si n use mai ridica am lasat-o fixa
25-10-07, 20:26
Audi Driver
Pai antena electrica are un plus pe ea permanent si primeste doar o comanda de la casetofon.
Nu bag mana in foc dar asa ar trebui sa fie.
Ar fi singura componenta mai expusa la umezeala cu tensiune pe ea.
25-10-07, 23:56
Member of: [DAEWOO]
mdea dar am decuplat casetofonul deci nu ar trebuii sa existe curent, uite la varianta asta nu m`am gandit, maine am sa o verific sa vad daca suge pe acolo curent sau nu.
