Old 02-09-07, 21:56   #1
odu1982
Default probleme cu becul galben
Va Rog Daca Ma Puteti Ajuta Cu Un Opel Astra G 1.7cdti.am Probleme Cu Becul Galben Care Se Aprinde In Mers Si Atunci Se Limiteaza Acceleratia La 3500 De Ture Cand Se Stinge E Totul Ok Dar Se Aprinde Dupa Cativa Km Si Tot Asa. Am Fost La Un Tester Si Mi-a Zis Ca Am Supapa Egr, Am Schimbat-o Si Tot Se Aprinde. Ce Pot Face? Va Rog Frumos Sa Ma Ajutati.
odu1982 is offline   Reply With Quote
Old 03-09-07, 19:26   #2
lagdryan v6
Default Re: probleme cu becul galben
vei sa n ai vreun vacum pus aiurea sau schimba si filtru de aer am vazut aceeas problema la un golf diesel si asa sa rezolvat
lagdryan v6 is offline   Reply With Quote
Old 03-09-07, 20:45   #3
sebaaa
sebaaa's Avatar
si eu am intrebare , masina opel astra 1.7 DTI din 2000 , 208000 km la bord, se mai aprinde uneori , fara simptome asemanatoare un beculet galben cu un desen in forma de motor.. despre ce e vorba ??
(masina unui prieten..nu stiu mai multe detalii) si el spune ca trebuie sa ii schimbe uleiul.. dar din cate am vazut eu la bordul lui inainte sa porneasca motorul- cand se aprind toate becurile knd isi face masina inspectia , are si bec pentru ulei.. deci nu e vb de asta
el nu e vitezoman ; nu o tureaza tare, nu nimic.. deci nu peste 3000 , maxim 3500-4000 la o depasire
prima data ni s-a aprins pe becul cand veneam de la mare, si eram intr-o coloana imensa si era putin mai calduta apa din radiator..
nrest..se mai aprinde din cand in cand ,pe perioade scurte si dupa se stinge..
ce are ? ce sa verifice ? ce e posibil sa fie stricat .. any ideas?
Old 04-09-07, 00:57   #4
turbojack
turbojack's Avatar
Originally Posted by sebaaa View Post
...,pe perioade scurte si dupa se stinge..
Check engine.
Deoarece apare cu intermitente,este o eroare aleatorie care se gaseste foarte usor la un test diagnoza (ramine in memoria ECU),asa se reduce foarte mult din datul cu presupusul.
Old 08-09-07, 19:26   #5
odu1982
Default scoate fum negru
am probleme cu opelul astra G 1.7cdti scoate un fum negru cand o accelerez.Ce pot face?
Old 10-09-07, 00:09   #6
lagdryan v6
Default Re: scoate fum negru
poate o sa ti se para aiurea da incearca sa speli esapamentul ,la diesel face multe depuneri pe el si o solutie simpla ar fi asta bagi un furtun pe teava dai drumul la apa (ca sa nu poata sa ajunga in motor ,vezi sa nu fie etans furtunul pe teava,sa fie mai mic decit ea)cu presiune potrivita si lasi asa pina incepe sa curga inapoi ,dupa aia pornesti si accelerezi puternic pina arunca toata apa afara repeti de citeva ori treaba asta si nu o sa mai scoata asa rau
Old 08-11-07, 08:25   #7
firmamav
becul galben indica multe:um monosemnal pt tate eroarile,adica tate defectele se insumeaza intr-un singur semnal de avertizare,ce ar fi daca pt fiecare def ar fi un bec?diagnoza insa spune ce are,daca nu deduci tu dar tre sa le incerci pe toate si e greu ,
firmamav is offline   Reply With Quote
- Copyright 2025 4Tuning -
