Old 28-07-07, 15:47   #1
Songoku
Default Arc pedala de ambreiaj!Ford escort 1996,
De curand cand am apasat pe ambreiaj (eram in mers) am auzit un trosc...si apoi am simtit cum pedala de ambreiaj este mai moale ca inainte...pe jos prin masina am gasit ramasitele unui arc!
M-am dus la ford am comandat arcul respectiv ..dar nu stiu cum sa il montez ! Poate cienva sa ma ajute cu o schema o poza orice un sfat...chiar nu stiu cum sa il montez ,in special cum il leg de caroserie in partea de sus !
Multumesc !
Songoku is offline   Reply With Quote
Old 31-07-07, 19:28   #2
alexalfa
alexalfa's Avatar
Default Re: Arc pedala de ambreiaj!Ford escort 1996,
`Salut ! Simplu ! Pe panoul pedalier trebuie sa existe o "ureche" din tabla iar pedala trebuie sa aiba o gaura. Nu cred ca vei gasii in nici un manual de exploatare si intretinere scheme de montare-demontare a respectivului reper. Succes !
alexalfa is offline   Reply With Quote
Old 06-08-07, 10:29   #3
sponsoru
sponsoru's Avatar
arc simplu?.. eu am avut un escort si stiu ca am schimbat de doua ori o piesa la ambreiaj dar era ca un semicerc cu zimti pe margine.. posibil sa fie vorba despre altceva..
Te-ai nascut original , Nu muri o copie ..
sponsoru is offline   Reply With Quote
Old 06-08-07, 19:37   #4
alexalfa
alexalfa's Avatar
Salut ! Indiferent de forma ,scopul lor este de a trage sau impinge. In cazul prezentat de Songoku in mod logic unul dintre capete este prins de pedala (pentru a o forta sa revina) iar celalalt are ca suport de prindere podeaua pedalier sau un alt punct de rezistenta al caroseriei aflat in imediata apropiere. Iar daca piesa ta avea zimtisori pe circumferinta inseamna ca era prevazuta cu posibilitate de reglaj. Cati proiectanti si constructori atatea conceptii si solutii tehnice.
Old 06-08-07, 22:26   #5
BC-20-LET
Audi Driver
BC-20-LET's Avatar
Eu iti propun alta solutie : cauta pe cineva cu o masina identica si vezi exact cum e prins .
BC-20-LET is offline   Reply With Quote
Old 06-08-07, 22:45   #6
codrin44
codrin44's Avatar
la mine arcul vine prins de partea superioara a pedalei (o gaura)si de coloana de directie-caroserie(alta gaura). cand arcul e intinspedala e sus deci,teoretic ma ajuta sa apas pedala mai usor, desi rolul ar fi de tinut pedala sus ptr. a se departa rulmentul de placa de presiune. oricum problema e sa infingi capetele arcului in gauri
~~~~~~~~~ F o r d C a p r i ~~~~~~~~~
don't just get older...they just get faster
codrin44 is offline   Reply With Quote
Old 06-08-07, 23:54   #7
alexalfa
alexalfa's Avatar
CozminO a oferit cea mai simpla si eficienta solutie ! Si cu minime sanse de a gresii. Ramane sa gasesti una de model !
- Copyright 2025 4Tuning -
