Old 21-07-07, 20:17   #1
arzoiu
arzoiu's Avatar
Default problema mare logan
salz am si eu o problema (
imi bat tachetii foarte tare
afecteaza cu ceva motoru???
o sa ai reglez peste 1-2saptamani cand vine mecanicu de la mare.
problema este ca nush ce sa fac sa mai merg cu ea.....
a si cand merg mai mult cu ea si ma opresc pe loc nu am o turatie constanta
rog sa ma lamureasca cineva care se pricepe cu adevarat....
love of my life e30
arzoiu is offline   Reply With Quote
Old 21-07-07, 20:48   #2
Sindrom
Sindrom's Avatar
Default Re: problema mare logan
o duci la service
Sindrom is offline   Reply With Quote
Old 21-07-07, 21:06   #3
turbojack
turbojack's Avatar
Originally Posted by arzoiu View Post
imi bat tachetii foarte tare .........
rog sa ma lamureasca cineva .......
ce motor?........
Old 22-07-07, 10:59   #4
arzoiu
arzoiu's Avatar
1.4 mpi logan ;
Old 22-07-07, 12:13   #5
turbojack
turbojack's Avatar
1.4 mpi logan ;
Ce ulei ai in el?In motorul asta nu se foloseste sub 10W... acum in perioada verii.
Posibil sa fie bataie la axul cu came,clar trebuie sa consulti un mecanic.
Old 22-07-07, 15:05   #6
Gabriel_xenon
Gabriel_xenon's Avatar
arzoiule cumpara alta:P
glumeam...
nu ziceai ma ca i-ai facut revizia?..de ce nu le-ai zis alora sa se ocupe si de problema asta?
Old 25-07-07, 20:00   #7
arzoiu
arzoiu's Avatar
poi am facut mah revizia dar tot bate(
si aq a inceput sa bata din ce in ce mai tatre
Old 25-07-07, 20:42   #8
B-87-CTE
Dacia Driver
B-87-CTE's Avatar
incearca pe dacia club ,poate te lamuresc b@etii de acolo!!!!!!
B-87-CTE is offline   Reply With Quote
Old 25-07-07, 20:49   #9
BC-20-LET
Audi Driver
BC-20-LET's Avatar
Vezi ca e ceva in neregula cu uleiul . La masina din semnatura, prima din ele la fel mi-a facut dupa un drum la mare . Bateau de nu stiam ce sa le fac. Uleiul il schimbasem de 3000 de km insa nu prea se impaca motorul cu el(Mobil Super S 10w40 semy sinth.) . Am fost si am luat alt ulei(Castrol Magnatec 5w40 sintetic) si filtru si a disparut problema.
Daca nu e asta, vezi poate nu face pompa de ulei presiune cat trebuie, sorb infundat, baie lovita s.a.m.d.
Verifica bine uleiul si cand bagi joja sa o scoti cum ai bagat-o(fara sa o rotesti) si sa te uiti bine pe toate partile ei . Se poate intampla sa ai ulei numai pe o parte a jojei si sa ai impresia ca e ok dar de fapt nu e.
BC-20-LET is offline   Reply With Quote
Old 26-07-07, 20:58   #10
arzoiu
arzoiu's Avatar
poi cu cateva saptamani inainte sa fac revizia a inceput sa bata.....hmmm am spus q nu se obs(nu se auzea tare),am mers ce am mers si incepuse din ce in ce mai tare sa bata.nu-i nimiq a venit ziua in care sa fac revizia am schimbat uleiul ....filtru(de aer q de benzina am obs ca nu are) si am pornit-o.rezultatul....(
a si un mic off topic :am mai avut o surpriza azi dimineatza( cand sa plec nu mai pornea.ce avea ce avea ?? a era bateria ; aq stau si ma gandesc ca nu am uitat nimic aprins,si nici nu am muzica pe ea deci consumatori nu sunt.......sper sa nu mai am surprize neplacute (
Old 26-07-07, 21:20   #11
BC-20-LET
Audi Driver
BC-20-LET's Avatar
Ce ulei ai acum in ea ? Filtru de benzina fii sigur ca ai, nu stiu sa-ti zic exact unde, in spate, sub masina pe partea cu busonul de la rezervor ar trebui sa fie.
Old 29-07-07, 17:02   #12
arzoiu
arzoiu's Avatar
revizia am facut-o la un inginer care e si la itp cred ca am cautat filtru ala de benzina la logan 20 min si degeaba.am cautat si pe sub masina am urmarit conductele de benzina pana la injectie.nimic nu are filtru de benzina(( are doar niste site la rezervor;
