Old 13-05-10, 23:02   #1
nesscar
Default Nu stiu sa leg alarma la inchiderea centralizata
Buna am o problema din motive mai putin placute am decis sa imi pun de URGENTA in 1 zi alarma pe masina... zis si facut am luat banii inprumut ca eu nu aveam am fugit de urgenta la real si am cumparat o alarma cu tot cu inchidere doua cutii legate una de alta la pachet 149 lei amandoua la oferta... le am achitat si ma m apucat sa le montez ... toate bune inchiderea am montat o merge nemaipomenit de bine (nu o laud) au putere actuatoarele alea... dar problema grava este alarma, are foarte multe fire pe care nu stiu unde trebuie sa le leg la inchidere va rog frumos ajutati ma sa le leg si explicati mi babeste ca la un copil pentru ca nu inteleg schema... am facut o poza la schema care a venit cu alarma si va rog frumos sa imi zice ti in parte unde se leaga fiecare fir de urgenta... credeti ma e chiar foarte urgent si imi trebuie ajutor urgent
VA ROG cat mai babeste posibil
Repar spoilere auto,camioane,carene scutere,motociclete,atv-uri preturi fara concurenta
Dezmembrez Golf 1 Diesel - 1983
Citroen Saxo Benzina - 2000
Opel astra F Benzina - 1994
Ford Mondeo 2.5 V6 - 1997
Vw golf - 2004 1900 SDI
nesscar is offline   Reply With Quote
Old 13-05-10, 23:30   #2
banzay
banzay's Avatar
Default Re: Nu stiu sa leg alarma la inchiderea centralizata
La inchidere poti sa dai firele portocaliu si portocaliu/negru. Firele galben si galben/negru le legi la (+) PLUS (asa vad in schema de langa). Firul alb si alb/negru le legi la inchidere.
Declansator usa (-) il pastrezi si il legi la firul de la 'butonasul' de la usa care iti arata daca e usa inchisa sau nu (sau pe un fir care duce la plafoniera - ea se aprinde cand e o usa deschisa nu?)
Declansator aprindere (asta nu prea am inteles-o) dar cred ca se leaga la (+) plus pe contact.
Cam asa ceva cred ca e. Mai asteapta totusi o opinie eu sunt cam buimac de somn...
Old 14-05-10, 00:02   #3
nesscar
uite eu maine ma apuc din nou(cand ma trezesc ) daca poti si iti permite timpul pe la 11 12 asa se poate sa te sun si sa ma ajuti un pic la tel ? daca se poate lasa mi un pm si o sa iti dau numarul te sun eu si daca ai schema in fata sa o luam babeste ca e urgenta treaba la mine...
ps: ai montat si u alarma cu inchidere?
ps1: dau o bere 2 3... cate e nevoie suc ce vrei
Old 14-05-10, 10:28   #4
nesscar
ajutor?....
Old 14-05-10, 18:23   #5
turbojack
turbojack's Avatar
Declansator usa (-) il pastrezi si il legi la firul de la 'butonasul' de la usa care iti arata daca e usa inchisa sau nu ...
Daca este o masina mai noua,are respectivul butonas legat la unitatea de confort ,la care daca legi fire de-a moaca ,se va umple un topic mare cu defectiuni de-a valma.
In primul rand nu este specificata masina pe care se leaga respectiva alarma de care depind in totalitate conexiunile.
Unele masini mai nou au electronica foarte sensibila la orice modificare,deci trebuie avuta grija unde se fac respectivele legaturi.
Old 15-05-10, 03:21   #6
nesscar
masina duce de toate:X eu un old vw golf 1 :X diesel duce de toate crede ma pana la urma ma m lasat la mana mea si am dus alarma la un baiat care se ocupa cu asa ceva... manopera... 80 lei e mult?
Old 15-05-10, 06:59   #7
turbojack
turbojack's Avatar
Originally Posted by nesscar View Post
...manopera... 80 lei e mult?
Merita sa-ti mai bati capul?
Old 15-05-10, 16:40   #8
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
pentru cei care mai au nelamuriri
portocaliu si portocaliu cu negru se taie
alb si alb cu dunga neagra se leaga pe firele alb si respectiv maro,de la inchiderea centralizata
iar firele galben si galben cu negru se leaga pe minus
declansator - usa se leaga la intrerupatorul de la usa care aprinde plafoniera
declansator aprindere este plusul de la bobina de inductie
Julaikos customs
Old 24-05-10, 03:30   #9
nesscar
si ca o intrebare simpla, daca masina e diesel si nu are bobina de inductie? la ce legam declansatorul aprindere???
80 lei dus la 17 luata a doua zi la 12 ... si asta pentru ca am fost eu la munca ... eu zic ca decat sa arzi vro alarma sau mai stiu eu ce mai bine dai 80 lei si ti o pune unu care stie... acuma oricum am cautat mult dupa el si prin relatii ca defapt e 150 lei cam peste tot oricum am un pumn de alarme si module de inchideri asa ca o sa incerc si cu alea)
aaa si uitasem ca sa mearga semnalizarile ce fire leg si unde le leg?
Old 24-05-10, 08:40   #10
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
pentru diesel legi pe pompa de injectie sau pe bujiile cu incandescenta
firele care zic in schema ca merg la becurile de avertizare sau ceva de genu(uneori e doar un fir) se leaga pe firele care duc la semnalizari
daca ai un singur fir,trebuiesc puse doua diode in serie cu acel fir,si de la diode pleaca firele spre semnalizatoare
te poti lega fie de firele care duc la lucasurile de pe aripi,sau tragi fire pana la faruri,sau te apuci si cauti firele care pleaca de la bord spre lampile spate,mai e o solutie sa dai jos butonul de avarii si sa te legi cu fire in spatele lui
Old 24-05-10, 13:57   #11
nesscar
asa cred ca e cel mai simplu auzi dar alarmele au firele (culorile ma refer) universale sau difera de la alarma la alarma?
Old 24-05-10, 14:10   #12
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
din ce am intanlit singurele culori care se repeta ar fi
plus si minus-rosu si negru si maro firele(sau firul) pentru semnalizari in rest difera...
chiar daca majoritatea au aceleasi culori,au functii diferite,la unele firul albastru se leaga la interupatorul usii,la altele firul albastru este de sirena etc...
doar inchiderile centralizate universale au aceleasi culori
Old 30-05-10, 11:23   #13
nesscar
pai si u de unde deduci ca sirena de exemplu are firu ala si pentru bobina e alalalt? urat... nu era mai usor sa faca totul cu mufe? numa sa bagi mufa si cu asta basta
Old 30-05-10, 11:52   #14
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
cand iei o alarma vine cu instructiuni,daca e deja montata pe masina e doar o chestiune de atentie sa deduci care fir e care
chiar si fara instructiuni se pot deduce firele,dar asta e mai greu si tine de rabdarea fiecaruia...
decat sa te chinui mai bine dai 100 de lei si iei o alarma din carfour si are de toate,inclusiv instructiuni
Old 30-05-10, 12:16   #15
Catalyn
Renault Driver
Catalyn's Avatar
[Nissan]
Post Re: Nu stiu sa leg alarma la inchiderea centralizata
pe pompa de injectie, mai bine spus pe plusul de la electrovana de la pompa e un singur fir, daca legi la bujiile cu incandescenta plusul ala e temporizat si dispare dupa cateva secunde sau zeci de secunde de la pornirea motorului,practic este un fir care primeste o informatie ca e pornit motorul sau pus contactul
I like the Power.
Catalyn is offline   Reply With Quote
