Old 23-05-05, 16:16   #1
Razzvan
Default Cum se incalzeste motorul?
Salut la toata lumea!
Am si eu o dilema, amplificata de curand, dupa o discutie in contradictoriu cu un prieten:
- Cum se incalzeste motorul?
Sa ma fac inteles: incalzit in mers la turatii mici sau stat pe loc, la relanti, 3-4----10min in functie de frigul de afara?
Razzvan is offline   Reply With Quote
Old 23-05-05, 16:51   #2
200SX
4 Speed Squad Member
200SX's Avatar
[4 Speed Squad]
pai eu cred ca cel mai bine e stand pe loc lasand motorul sa mearga singur (fara sa-l accelerezi tu) - asta ca sa protejezi motorul
oricum iarna/vara e bine sa il lasi nitel sa urce uleiul inainte sa pleci de pe loc/sa-l accelerezi
Old 23-05-05, 21:44   #3
valib
Banned
valib's Avatar
am citit la ceva manual de uzina, cred ca dacie, dar nu-s sigur...
ca se recomanda ca incalzirea sa se faca in mers, in treapta 1, dupa ce ai pornit motorul...pornesti usor si mergi cu ea putin in treapta 1, bag a 2a, si bagi incet socul inapoi...dar mentinand masina la turatia de 900rot/min.
Old 23-05-05, 22:58   #4
Psycho
2 Roti
Psycho's Avatar
Default Re:
ai citit bine asta e cea mai buna metoda de incalzire cel putin iarna ... mergi cu ea in treapta 1 de viteza ... dar nu foarte accelerata .. pana in 2000 de turatzii apoi ... bagi a 2`a si iti vezi de drum ... poti sa mergi cu 1`a 300 400 de metri daca ai unde
Old 24-05-05, 07:53   #5
the_mav
the_mav's Avatar
pai... hai s-o luam incetisor si sa aplicam ceva MECANICA+LOGICA+BUN SIMT...
- oricarui motor ii trebuie ceva TIPM sa-si urce uleiul+celelalte fluide in rampele de alimentare astfel incat sa mearga in conditii optime... nu are conditii optime, va avea de suferit...
200sx spunea el bine ca motorul va suferi daca nu merge incalzit...
acum sa revenim putin la notiunea de \"incalzit\" ..
e clar ca fiecare motor se incalzeste intr-o perioada diferita de timp si in functie de mai multi factori (configuratia motorului, temp exterioare, conditii de utilizare, etc, etc).. ex. una e sa incalzesti o turbina de avion, alta e sa incalzesti o wola, o locomotiva sau un vtech de ultima generatie... nu cred ca trebuie neaparat sa il incalzesti la 80-90 de grade inainte de a merge cu mashina... fiecare motor are specificatiile lui.. unele sunt facute pt a merge la 80 de grade, altele la 92 de grade sau altele la 60 de grade...
oricum, imi mentin parerea ca motorul trebuie usor incalzit nu neaparat in sarcina.
vb despre motoarele noastre obisnuite, gasesti pareri si pro si contra incalzirii usoare pe loc imediat dupa pornire gasim peste tot, unele chiar argumentate binishor: daca lasi motorul sa se incalzeasca la relanti, atunci acizii din uleiuri care se formeaza la temp scazuta pot afecta motorul ( http://yarchive.net/car/warmup.html ), dar in acelasi timp se stia clar din experienta ca nu tebuie turat motorul ( http://racingarticles.com/article_racing-78.html )... trebuyie sa spun ca personal am vazut un grand cherokee cu numai 60mii km in vreo 10 ani, impecabil intretinut, insa cu motorul terminat din cauza faptului ca facea 2 curse a 5 km in bucuresti zilnic, una dimineata si una seara, FARA A SE INCALZI MOTORUL deloc... si cam aceeasi hiba a fost detectata si de reprezentanta la un bavarez de 3litri turbodiesel, care la numai 55mii km a picat complet, nici acum reprezentanta neavand un raspuns oficial la ce s-a intamplat cu motorul, acesta fiind inclouit cu unul nou.
concluzia mea e una singura: prefer sa-l las sa se incalzeasca singurel cateva minute (mai ales un motor turbo), dupa care imi vad de drum, decat sa ma apuc sa intreb de boltzuri, biele, axuri cu came, etc, etc dupa vreo 20-30mii km fauti in regim normal....
:P
ps: sa nu uitam ca \"turbos don't die... they are killed\"... http://www.cavweb-forums.co.uk/showthread.php?t=49628
www.mavturism.ro
STEP ON IT & FLY TO HEAVEN...
Proud owner of SAAB...car for the moment, planning for a plane...
the_mav is offline   Reply With Quote
Old 25-03-07, 05:00   #6
AQUAMASTER
Default Re: Cum se incalzeste motorul?
In cazul motoarelor de generatie noua,problema cu incalzitul pe loc timp de cateva minute este cam "history"! Dar nu ma crede-ti pe mine -cititi manualul masinii cel mai bine.
Pornit si mers la turatie de pana in 2000.Cel putin asa recomanda mai toate revistele de specialitate+cei de la service.
AQUAMASTER is offline   Reply With Quote
Old 25-03-07, 14:13   #7
geti
Motorul se incalzeste cel mai bine in mers,incet pe fiecare treapta de viteza,fapt confirmat de cartile tehnice ale multor masini,cel putin la cele pe benzina
geti is offline   Reply With Quote
Old 25-03-07, 14:46   #8
PH-04-WPD
Eu unu pornesc motoru... aprind o tigare... termin tigarea de fumat si apoi plec... in acest timp masina ajungand la 1000 de ture... iar relatiul e de 900...
PH-04-WPD is offline   Reply With Quote
Old 25-03-07, 15:16   #9
turbojack
turbojack's Avatar
Si ce te faci in trafic;cum faci sa mergi usurel pina ti se incalzeste motorul?
Metoda clasica si cea mai buna este lasat motorul sa functioneze citeva minute la relanti dupa care se merge normal fara insa a se tura pina in zona rosie.
Important este sa nu se faca acea incalzire pe loc a maniacilor cu: harrrr-harrrr-harrr.Este adevarat ca se incalzeste, insa si uzura este pe masura.
Este constatat tehnic faptul ca 65% din uzura unui motor se face la rece.
Un motor avind la relanti cca 900 rpm,uleiul ajunge aproape instantaneu in orice punct al instalatiei de ungere,deci nu se va pune problema de a ajunge in citeva minute intr-un anumit loc.
Old 25-03-07, 15:39   #10
geti
Asa e.Ai dreptate,dar la asta ma refeream, sa nu il turezi tare.Si mare dreptate ai la faza cu har har har, pe loc
Old 25-03-07, 19:22   #11
pasbogdan
pasbogdan's Avatar
Parerea mea este ca incalzitul motorului in parcare este EXCLUSIV pentru pensionari.Dimineata cand am de traversat la 7.45 minute un CLUJ unde toata lumea merge la servici nu am timp sa stau sa "fumez tzigara aia pana se incalzeste"Si nici nu ma voi trezi mai repede sa incalzesc motorul.Cand o sa am 60 de ani o sa ies dimineata in parcare,o sa dau o cheie,o sa treaca MITICA si o sa ma intrebe dak mi s-a marit pensia,si motorul se va incalzi.
TOATA chestia e ca atunci cand dai la automat sa ai grija ca la pornire sa nu scapi un spritz care sa urce mtorul in ture.DES aud cum romanii dau la automat si sunt cu piciorul in acceleratie si 3-4 secunde dupa ce a pornit in ture se aude cum cloncane ca nu are ulei.Eu calc ambreajul ca sa nu se mai chinuie electromotorul sa invarta si cutia de viteze,NU tin piciorul pe gaz si dau cheie...Ma uit cu placere la indicatorul de la presiunea de ulei cum urca pana la maxim,dupa care imi aprind tzigara,pornesc radioul sa ascult carcotasii,si cum zicea careva mai sus plec de pe loc si schimb viteza putin mai sus de 1500 de ture.Si pana mai injur pe 2-3 adormiti in trafic deja apa e la 60 de grade.Daca masina nu va porneste la rece fara sa tineti gazul apasat(in special benzinarii sau dieselistii mai vechi)incercati sa va invatzati ca atunci cand simtiti ca porneste sa nu il blaniti,fiindca uleiul e scurs tot in baia de ulei,si in secunda aia in care urca zonele cu frictiune sunt putin mai lipsite de ulei si asta poate crea uzuri.
ARE ROMANUL O VORBA:ma urc in masina,si asha plec ca nu are vreme uleiul sa urce in rampa ca io sunt deja intr-a 4.:P
O masina care va face zilnic doar drumuri de 2-3 10 km va consuma mult mai mult ca si una care va parcurge distante mai mari,temperatura motorului ajungand in parametri.DAR dak stai 5 minute in parcare tot consuma,asha ca......alegeti
pasbogdan is offline   Reply With Quote
Old 28-03-07, 12:10   #12
feryboy
Renault Driver
feryboy's Avatar
de acord u bogdan...privelistea pensionarului care coboara cu 20 de minute mai devreme in parcare sa isi incalzeasca motorul cred ca a vazut-o toata lumea de prin ''Cartiere''
e degeaba eu si cand am avut dacie din 82 nu obisnuiam sa fac asa ceva...mergeam putin mai incet cu sau fara soc in functie de anotimp cand plecam cu ea si era rece.
iar la dieselul pe care il am acum nu exista incalzit motor pe loc...in primul rand pt ca daca vrei sa incalzesti un diesel pe loc tre sa fumezi un pachet de tigari nu doar una cum era intr-un post mai sus
incet in turatii in toate treptele...acelasi lucru mi s-a spus si la service
feryboy is offline   Reply With Quote
Old 29-03-07, 11:57   #13
VS-99-BYE
Intr-o carte service a unui ford, am citit ceva de genul: "nu incalziti motorul pe loc. 1 minut echivaleaza cu aprox 5 kilometri parcursi in turatii joase." Mi-am incheiat pledoaria. Bye
VS-99-BYE is offline   Reply With Quote
Old 29-03-07, 18:30   #14
adiv
adiv's Avatar
La mine motorul se tureaza singur cand pornesc (toyota corolla 1991, carburator). Dau la cheie, fara sa apas pe acceleratie, tin doar pe ambreiaj piciorul, si se tureaza treptat pana la aprox. 2000 turatii si ramane asa maxim 1 min, hai 1:30 daca e foarte frig. Cateodata sta si 10 secunde totul depinde de temperatura exterioara. Vara de exemplu nu se intampla asta. Dupa timpul mentionat mai sus se detureaza singur la 1200 turatii unde sta maxim 2-3 min, pana incepe sa se miste un pic acul de la temperatura. Asa e masina construita deci nu cred ca e o problema sa o tii turata pana in 2000 la pornire pt ca altfel murea naiba motorul pana acum are 160.000 km si e FRESH
De obicei plec imediat dupa ce se detureaza. Adica stau cam 30sec -1 min pe loc si plec usor incercand sa nu o turez peste 2000. Am observat ca masinile cu injectie se tureaza pana la 2000 si scade usor turatia pana pe la relanti. Diferenta e ca la mine creste treptat pana la 2000 si revine instant la 1200. La injectie e invers, creste instant pana la 2000 si scade treptat pana la relanti.
adiv is offline   Reply With Quote
Old 30-03-07, 09:34   #15
VS-99-BYE
Tot ce ai explicat tu acolo se chema ca masina are soc automat, care de altfel au cam toate aproape. Daca gresesc sa ma corecteze cineva. Bye.
