Old 11-12-12, 10:43   #1
marcus21
Default Problema passat 2003 check engine si pedala de frana tare
Salut baieti,
am un passat din 2003 1.6 benzina si am 2 probleme cu el:
la prima imi palpaie becu cu check engine incontinu ,am mai intrebat prieteni si mi-au spus ca ar putea fi de la fise sau bujii dar numa ce le-am schimbat de o luna, iar a doua problema a fost ca acu 2 seri au fost -15 grade afara si nu mai pot actiona frana deloc...ii tare si se misca doar putin si nu prinde deloc frana ce as putea sa fac sa deblochez frana ca nici la service nu pot sa merg cu ea??? m-am gandit sa arunc cu apa fierbinte pe placute dar multi au zis ca risc sa crape discurile...
marcus21 is offline   Reply With Quote
Old 11-12-12, 17:03   #2
stefan.angelo
Default Re: Problema passat 2003 check engine si pedala de frana tare
Salut!
Check engine poate insemna mult mai mult decat fise si bujii,poate fi de la bobine,de la vreun senzor sunt multe incluse.Singurul raspuns clar iti poate oferi o diagnoza,daca te iei dupa unul sau altul schimbi piese mult si bine.
In legatura cu frana,nu arunca nici un fel de apa pe discuri sau etrieri,nu o sa iti crape dar risti sa se deformeze.
Nu poti sa apesi deloc pedala,adica o apesi putin si foarte greu ca atunci cand nu e motorul pornit sau e pedala intepenita?
Aici poti verifica daca ai vacuum in primul rand,daca ai lichid(eventual porneste motorul si lasa-l sa mearga putin(aprox 10 15 mins) poate se incalzeste lichidul.Posibil sa ai lichidul de frana mai vechi si sa se fi ingrosat foarte tare incat sa nu mai mearga pe conducte.
stefan.angelo is offline   Reply With Quote
