Old 28-06-11, 10:22   #211
parula66
Default Re: autodata cine are ?
Originally Posted by kavaler View Post
salut
despre autodata sa stiti urmatoarele:
3.24 NU merge pe vista si seven. Merge doar pe XP
crack ul de majoritatea antivirusurilor nu este vazuta de ochi buni. Din acest modiv la instalare trebe oprit antivirusul temporar.
peste 50 de programe printre care si autodata gasiti la http://78.96.151.123:8080/
mege instalat si pe seven!
citeste postul #205
parula66 is offline   Reply With Quote
Old 03-07-11, 17:22   #212
bmw_fear
bmw_fear's Avatar
ma ajuta cineva cu registration code pentru autodata 2005 v5.500?
bmw_fear is offline   Reply With Quote
Old 08-07-11, 11:22   #213
danilamot
are cineva autodata 3.36 sau 3.37
danilamot@yahoo.com
danilamot is offline   Reply With Quote
Old 08-07-11, 12:11   #214
danilamot
as vrea si eu autodata 3.23 va rog
danilamot@yahoo.com
Old 12-07-11, 14:14   #215
teknologic
teknologic's Avatar
linkul de pe paginile anterioare nu mai merge, poate sa imi dea si mie cineva dongle-ul separat?
teknologic is offline   Reply With Quote
Old 13-07-11, 16:25   #216
alexmeda
Originally Posted by TheMendacious View Post
am eu autodata , da-mi pe private adresa ta de mail .
buna, imi poti trimite si mie autodata te rog.
alex_meda123@yahoo.com
alexmeda is offline   Reply With Quote
Old 31-07-11, 08:25   #217
cristi_bv
Autodata 3.18 engleza, daca are cineva nevoie add YM diagnoze_auto_pitesti
cristi_bv is offline   Reply With Quote
Old 01-08-11, 21:06   #218
Attreyu
Salut la toata lumea, mi-am facut cont doar ca sa imi aduc contributia la topic, sper sa foloseasca unora.
Autodata 3.24 nu merge pe Windows 7 versiunea pe 64 de biti (cei care aveti calculatoare mai noi cu 4 giga de ram sau mai mult). Merge perfect pe versiunea de 32 biti (x86) fara sa manevrati nimic la compatibilitate.
Pe XP merge perfect, daca nu, instalati .NET Framework.
Keygen-ul si dll-ul ala sunt recunoscute de unii antivirusi ca troieni. Creati o exceptie sau dezactivati antivirusul pe perioada instalarii. Alta problema care apare e cand nu mere din prima si se reincearca reinstalarea fara uninstall complet inainte. Apar ferestrele alea de toata zeama, trebe sa fiti atenti si dati OK sau Escape pentru fiecare. In rest e instalare normala.
Cand da eroare la adbcd.exe sau problema de versiune, reinstalati driverul de dongle (nu tot sentinel setup, doar partea aia cu copierea de parola din generator, jos va aparea ca emularea usb a fost resetata). In general trebuie rulat totul cu permisiuni de administrator, ca sa poata sa instaleze toate chestiile.
Versiunile 3.25 sau 3.37 exista pe net. Ambele sunt imagini de DVD cu diferenta ca 3.25 e full iar 3.37 are doar versiunea in engleza.
Aceste versiuni noi nu sunt sparte complet deocamdata. Pentru functionarea programului se utilizeaza emulatoare de key hardware. Sentinel 3.24 are sentinel versiunea 7.500 daca nu ma insel dar la Autodata 3.25 e nevoie de key hardware mai noua, pentru care nu se gaseste emulare iar Autodata 3.37 are versiune de Sentinel 7.61 care merge, permite instalarea dar doar pana la momentul cand e nevoie sa introduci codul. Mai investighez, poate merge cu alte protectii sparte asemanatoare.
Se poate incerca suprapunerea versiunii 3.25 peste 3.24 dar check-ul de marime fizica a fisierului adbcd.exe nu bate.
Cam atat, deci pe scurt, folositi cu incredere autodata 3.24, merge pe orice platforma in afara de windows 7 x64.
Sanatate,
Attreyu is offline   Reply With Quote
Old 17-08-11, 07:28   #219
hohlotto
hohlotto's Avatar
imi poate trimite si mie cineva autodata pe mayl? hohlotto@yahoo.ca mersi anticipat
hohlotto is offline   Reply With Quote
Old 29-08-11, 12:16   #220
gelusi
salut
putem afla un user si o parola pentru download cumva?
gelusi is offline   Reply With Quote
Old 31-08-11, 19:38   #221
stanclau2
Salutare.Am si eu o problema.Vreau sa instalez Tolerance Data 2009.2 si la un moment dat in timpul instalarii imi spune ca nu poate deschide fisierul Main.zip si la fel face si pe Tolerance Data 2008.3.Am Win XP sp2.Stie cineva ce naiba are?
P.S.Autodata 3.18 si altele le gasiti pe torrent.Eu am luat var 3.18 de pe Pirate Bay si merge f bine.
stanclau2 is offline   Reply With Quote
Old 07-09-11, 17:27   #222
LLV Racing
salut
Eu am 3.24 si merge OK pe Windows 7
LLV Racing is offline   Reply With Quote
Old 14-09-11, 19:59   #223
ion_aniel
cum reusec sa instalez auto data 3,37 imi da eruare careia ii da esc pana ajung la o fereastra care imi cere sa activez fie online fie prin fax.cum sa fac?
ion_aniel is offline   Reply With Quote
Old 19-09-11, 08:43   #224
ionutztz
are cineva ''dongle'' pentru autodata 3.37?
ionutztz is offline   Reply With Quote
Old 19-09-11, 08:54   #225
kavaler
foloseste 3.24 !
daca vrei ceva actualizat fata de ce ofera autodata 3.24 adica modele de pana in 2009 atunci foloseste Vivid sau All Data
Ambele programe sunt mai actualizate si ofera mai multe informatii decat autodata.
kavaler is offline   Reply With Quote
- Copyright 2025 4Tuning -
