Old 20-04-12, 19:36   #1
pityku96
pityku96's Avatar
Default intra greu in viteze cu motorul pornit
Salut , am un Fiat Seicento 0.9 2001 benzina si ma confrunt cu o problema .
Azi am fost spal masina si cand sa plec am observat ca imi intra foarte greu in viteza 1 , 2 (cateodata nu intra deloc ) si un pic mai greu in celelalte viteze , cu motorul pornit.
Cand este motorul oprit , intra perfect in orice viteza , eu suspectez ceva pe la ambreiaj , voi ce parere aveti ?
Aveti idee cat este manopera pt schimbarea kitului de ambreiaj ? cum aflu ce fel de ulei pt cutie de viteze am nevoie ?
pityku96 is offline   Reply With Quote
Old 20-04-12, 19:48   #2
darianbmw
Default Re: intra greu in viteze cu motorul pornit
poti pune ulei castrol pt tarnsmisie la cutie ,,,,, ambreaju il ai pe cablu sau hidraulic ???
darianbmw is offline   Reply With Quote
Old 20-04-12, 19:50   #3
pityku96
pityku96's Avatar
ambreiajul este pe cablu , este posibil sa se strice asa fara nici un simptom ?
Old 20-04-12, 19:51   #4
Danutz Bratosin
Oltcit Driver
[Oltcit]
Pentru Fiat producatoru' recomanda Tutela (ulei pentru cutie)
Cat despre manopera pentru schimbat ambreaj la auto-italia e in jur de 4-500 ron...
ps: daca e pe cablu...poate s-au rupt firicele din el...aka e pe duca
Oltcit Club 11 RM
Fiat Marea
Fiat Stilo
Danutz Bratosin is offline   Reply With Quote
Old 20-04-12, 19:58   #5
pityku96
pityku96's Avatar
as fi vrut un pret la un service "de cartier" , daca era de la cablu .... ar fi facut asa si cu motorul oprit , eu vroiam sa stiu si ce specificatie sa aiba uleiul
Old 20-04-12, 20:04   #6
darianbmw
se poate si din cauza la uli sa nu intre in viteza cu motoru pornit ,,, punei ulei si vezi dupa acea,,,, la relantiu nu se aude un zgomot si cand calci ambreaju nu se mai aude ,,,, daca e asa atunci e rulmentu de presiune
Old 20-04-12, 20:12   #7
Danutz Bratosin
Oltcit Driver
[Oltcit]
Nu chiar...fix asa trebuie sa se si intample. daca se rup lite din cablu el se lungeste si automat o sa debraieze cat mai jos...pana o sa ajunga sa nu mai poata debraia sufiecient cum probabil a ajuns la tine. e ca si cum incerci s-o bagi in viteza cu motoru' pornit si fara ambreaj...nu merge. dar cu motoru' oprit, intra
Specificatiile la ulei nu le stiu...te duci la magazin si ceri ulei de transmisie tutela. nu mai retin exact codul..dai un search pe gogu' si aflii. Eu din asta am bagat mereu la Fiat..
Old 20-04-12, 20:19   #8
pityku96
pityku96's Avatar
ok , mersi mult , o sa ma uit maine la cablu sa vad in ce stare este
Old 21-04-12, 16:33   #9
pityku96
pityku96's Avatar
Am fost azi cu masina pina la munca , cand am pornit-o , m-am chinuit putin sa o bag in viteza 1 si pina la munca mai mi-a facut asa de vreo 2 ori .
Avand putin timp liber , am vorbit cu un prieten si m-a sfatuit sa mai strang cablul de ambreiaj . Am facut chestia asta si cand am plecat de la munca parca a mers ceva mai bine , asta pe langa faptu ca pedaua imi statea cam sus si tot sus imi tinea si ambreiajul . Am ajuns acasa si am mai desfacut cablul si parca merge mai bine un pic , o sa plec azi cu ea si sa vad rezultatul.
Cablul nu este rupt , nu are lite rupte , are invelisul intact pe el.
Old 21-04-12, 17:21   #10
Danutz Bratosin
Oltcit Driver
[Oltcit]
Eu la oltcit fix asa am patit...la inceput intra greu in viteze. am mai strans cablu si incepuse sa intre ok..pana s-a rupt de tot. Cablu' n-ai cum sa-l verifici pentru ca are camasa aia pe el...poate s-au rupt fire din el pe la jumatate...oricum, te sfatuiesc sa nu faci deplasari in afara orasului
Old 22-04-12, 18:12   #11
ariel
posibil si o bucsa de la schimbator,este ceva de 150 ron cu tot cu manopera la fiat.amica mea are un fiat din 2004-2005 cu 11.000 km originali la bord.masina intra foarte greu in viteza,asa cum ai zis tu.nu am intins cablu,nu am facut nimic special.acum e ok.sau era.
ariel
ariel is offline   Reply With Quote
Old 22-04-12, 20:51   #12
silviu.o
silviu.o's Avatar
Fii atent la cablu de la ambreiaj, mai degraba mergi la un mecanic bun sa ti-l reglez, poti sa spargi ambreiajul cu un reglaj aiurea. Si o sa avariezi placa de presiune si rulmentul, nu numai discul. Adevarul e ca fiatul face masini bunisoare si fiabile din punct de vedere mecanic, dar ambreiajele sunt cam slabute, eu am avut un punto 2 si un fiat ducado si la amandoua singurele probleme pe care le-am avut au fost ca sa dus ambreiaj pana in 100 de mii de kilometrii. Noroc ca piese sunt foarte ieftine la fiat
Old 22-04-12, 21:24   #13
pityku96
pityku96's Avatar
Pai bine bine dar cum ar trebui sa fie reglajul facut ? chiar nu as vrea sa ma duc la un mecanic doar ca sa imi desfileteze un surub
Am inteles ca nu e bine nici sa fie prea strans nici prea larg , ambele putand distruge discul de ambreiaj sau placa de presiune
Old 22-04-12, 22:15   #14
Danutz Bratosin
Oltcit Driver
[Oltcit]
Reglat in asa fel incat sa-ti debraieze cam la sfertu' pedalei...
Old 22-04-12, 22:23   #15
pityku96
pityku96's Avatar
sfertul de sus sau cel de jos ? mie mi se pare ca imi cupleaza pe la jumatatea pedalei sau putin mai sus
- Copyright 2025 4Tuning -
