Old 06-01-07, 17:20   #1
andy_krt
andy_krt's Avatar
Unhappy E 39 - Probleme Sirocol
Va cer si eu sfatul cu o chestiune demna de Dosarele X ( pt ca cei de la repr CJ habar nu au despre ce e vorba...)
Am un BMW E39 5ar (2002) de 2000cmc Diesel,si mi-a facut de 2 ori o "gluma proasta"
Masina are sirocol (incalzire auxiliara),si problema este ca are zile,nopti,etc. cand nu se opreste ! nici sa-l impusc....adica se opreste daca scot bornele de la baterie,dar ma rog....
Ideea e ca m-a lasat fara baterie de 2 ori pana acuma...prima data am zis ca e bateria,am schimbat-o,acum la fel mi-a facut si cu bateria noua...Merge pana epuizeaza curentul din ea.
Normal el ar trebui sa mai functioneze maxim 5-10minute dupa oprirea motorului ca sa bage caldura in interior,dar al meu merge "cat il tin bateriile" )
Am fost la repr,pusa pe tester,tot ok,fara scurt,fara defectiuni,nimic."Maistrii makanici" au spus ca a fost prea frig afara si m-a lasat bateria.:P -.ROMANIA-
Il opresc din interior de la butonul de pe panoul de clima si de obicei se opreste,dar nu tot timpul...
Va rog sa im idati si mie niste sfaturi daca v-ati confruntat careva cu o problema asemanatoare ! Merci mult !
andy_krt is offline   Reply With Quote
Old 06-01-07, 21:18   #2
turbojack
turbojack's Avatar
Default Re: E 39 - Probleme Sirocol
Trebuie sa aiba cu siguranta un releu de comanda ,care ramine uneori blocat.
Meseriasii trebuiau sa caute schema electrica,sa identifice respectivul releu (care posibil sa aiba doar o pana de contact in soclu sau lipitura rece in el) si sa-l depaneze.Nu e nici o arta aici,doar rabdare si un dram de stiinta.
Old 07-01-07, 00:04   #3
andy_krt
andy_krt's Avatar
!!! Nu pot decat sa zic mersi....Sunt 1000% convins ca asta e,dar mi-a scapat cu desavarsire,cu toate ca am mai patit asa la un Audi A6 cu releul de pornire al motorului !Era defect soclu si nu facea bine contact...
Esti un geniu ! Maine caut schema si dupa ce verific releul iti spun ce am rezolvat !Mersi mult si raman dator !!!
Old 07-01-07, 00:06   #4
andy_krt
andy_krt's Avatar
Si apropo de meseriasi....lor probabil ca nu le-a aparut releul defect pe diagnoza pentru ca era in zilele in care totul era ok...Si era prea greu sa se gandeasca ei la un releu si scheme electrice...Ehhh,lucruri complicate !
Old 07-01-07, 04:05   #5
turbojack
turbojack's Avatar
Ar trebui sa fie specificata pozitia releului si in manualul de utilizare.
Old 07-01-07, 11:10   #6
andy_krt
andy_krt's Avatar
Este specificata in manual dar nu pricep ce scrie pentru ca este in franceza-belgiana...Si imi prind urechile
Am cautat si pe net un manual in engleza dar nu am gasit.
O sa mai caut manualul in engleza,sper macar sa gasesc schema electrica si daca nici aia nu o gasesc o sa apelez la un prieten care are AutoCADul,ca acolo exista wiring diagram.
Old 08-01-07, 02:55   #7
mache_rau
mache_rau's Avatar
aceeasi problema si la mine X(X(X( in plm cu meseriasii de la bavaria,am ramas fara baterie,si knd ma duc la ei sa-mi faca diagnoza ma ia "pe computer nu aveti consumatori" si ma lua cu prosteala bateria care ati skimbat-o nu este originala bmw si va recomandam sa va cumparati una de la noi,sugerau k ar fi bateria proasta,este vorba de o bat caranda putin mai mare decat cea originala,la caracteristici ma refer
am mai auzit de la cineva k la e39 ar fi buba panoul de clima,si de la el ar porni si e o caruta de bani
clubul vagabontilor cu zero venit saluta cu entuziasm fetele care inghit :-h :-h :-h
mache_rau is offline   Reply With Quote
Old 09-01-07, 00:47   #8
andy_krt
andy_krt's Avatar
-> mie mi-au zis ca e 300 de euro bateria <- ...oameni nebuni...
Da,asa e,pe cat de bine sunt construite masinile,sunt elemente in care au fost investiti 0 bani...
Panoul de clima e un exemplu (stiu caz concret),ventilatorul de aer din interior,termocupla,etc... in general chestii electrice...Si casetofonul cu BC integrat in el face figuri la unele modele...
PS - Inca nu m-am apucat de lucru la masina mea...maine o desfac,am o zi intreaga sa nu ma plictisesc...
Old 25-07-11, 21:18   #9
2fast4uu
as dori asa stiu si eu cum as putea gasi schema electrica releu de pornire pt un bmw e39 525d...ma poate ajuta cineva?inafara de manualul e k e in germana si nu inteleg nimic
2fast4uu is offline   Reply With Quote
