07-12-11, 00:42
Trepidatii golf 4 1.9 tdi, ce sa-i fac ?
Salutare la toata lumea !
Incep prin a spune ca de putin timp sunt posesor al unui golf IV 1.9 tdi 6 trepte, an fab. 2000 , tip motor AJM 116 cp (pompe diuse). Am nevoie de orice parere sau sfat de la oricine imi poate da, deoarece mi-a scos peri albi masinuta asta, asa ca v-oi fi cat mai direct:
In prima saptamana de cand a cazut pe mainile mele a mers perfect, masina tragea in fiecare treapta fara probleme, apoi am observat la o viteza de aprox. 140-150 km/ora o trepidatie care era cam suparatatoare...se simtea si in volan si in toata masina...am crezut initial ca nu sunt echilibrate rotile , in fine...dupa constatarea asta am reusit "performanta" de a-i distruge 3 injectoare si asta datorita ca i-am bagat benzina in loc de motorina si am mers ceva km cu ea fara sa-mi dau seama, i-am schimbat piesele in cele 3 injectoare + curatat ,injectia functioneaza ca la inceput, insa.. cand am scos-o din service am observat ca acea trepidatie era mult mai suparatoare si o aveam in primele 3 trepte, cum treceam la a4a treapta disparea. A urmat sa schimb bucsile fata apoi schimbat cauciucuri (cu dastea de iarna) + echilibrat roti si minune ..trepidatia s-a redus masiv dar inca aparea de la 2300 pana pe la 2800-3000 ture in treapta a3a. In prezent am observat burdufurile la planetara fisurate , care le v-oi schimba zilele astea si am decis sa-i fac si unghiul de fuga , iar ultima simptoma care am observat-o este ca : daca pornesc si schimb treptele mai brutal , am aceeasi trepidatie de la treapta 1 pana la a3a dar pana ce ajung la 2800-300 ture apoi dispare, in schimb daca pornesc calm si schimb normal fara sa o accelerez agresiv, masina merge fara probleme. Poate am scris prea mult dar, asta e problema care mi-a mancat noptile gandindu-ma ce sa-i fac de vreo luna jumatate deci, va rog pe cei care au avut rabdarea de a citi "romanul" asta sa-si dea cu parerea . Multumesc
07-12-11, 10:36
Re: Trepidatii golf 4 1.9 tdi, ce sa-i fac ?
Suport motor rupt ?-rezulta trepidatii -la mers normal ,incet adica nu se simt !
07-12-11, 15:23
Pai chestia e ca trepidatia o am in functie de cat de tare , cat de agresiv o accelerez si in 95 % din cazuri se face simtita in primele 3 trepte ( schimband succesiv de la 1 la 3 ) si tin sa zic ca se simte destul de tare dand aceeasi senzatie ca a rotilor dezechilibrate ,in schimb daca pornesc si schimb linistit merge ok,.Nu vreau sa las impresia ca imi bat joc de masina si ii dau cat o tine, dar am incercat sa vad cauza trepidatiei ( rar am turato mai mult de 3500 ture ). Poate fi din vina planetarei cumva ? sau a discurilor de frana daca sunt ovalizate ? v-oi verifica si acel suport , in caz de este vreunul rupt
30-12-11, 18:52
Se poate inchide topicul, chiar inchide .
30-12-11, 19:06
Planetare ?
30-12-11, 19:15
Member of: [4Rally] [VW] [Toyota]
spune si celorlalti cum ai rezolvat problema , in cazul in care o sa se confrunte si ei cu o situatie similara
30-12-11, 19:31
Eu am rugat 1 moderator de fapt cred ca mai multi sa mi se stearga topicul din unele motive personale. Dar daca tot sunt aici ... problema mea a fost din cauza turbosuflantei ( nu mai lucra in parametri corecti)+ 2 jante "cam" strambe + cateva furtune sparte pe la motor .
30-12-11, 21:46
turbosuflica genera defectul care era exprimat de ambreiaj(disc,placa,volanta)
Mananc mecanica grea de MAC day by day.
31-12-11, 18:21
Eu mananc doar mancare normala
si o sampanie acu' de An Nou, hai la Multi ani!
31-12-11, 18:31
Hai noroc fratica! Sa fie de an nou bucurie, sanatate si fericire la un loc! Si cand o fi mai rau asa sa ne fie!
10-03-13, 17:55
Ajutorrrr. Am o problema cu un a6 19 tdi awx imi apare o trpidatie la 2000 de ture la motor indiferent daca este in viteza sau pe liber. am fost la o mie de testere si nimic inclusiv am ajuns sa schimb si axu cu came rog ajutor. multumesc
