10-11-06, 23:55
Probleme la un golf 2 TD. Rog ajutor !!!
Am si eu o intrebare .Pierd ulei destul de mult pe la garitura de la capacul curbutorilor .Am tot intrebat dar mi sa spus ca nu prea am ce sai fac .Aveti voi cunoscatorii sau propietarii de golf 2 idee ce garnitura sa cumpar sau ce sai fac? Multumesc anticipat.
11-11-06, 16:52
Re: Probleme la un golf 2 TD. Rog ajutor !!!
Originally Posted by undertacher
.....Am tot intrebat dar mi sa spus ....
Pe cine ai intrebat si nu stia?
Mergi la orice magazin de piese auto straine si cumperi garnitura.Montajul e chestie de citeva minute.
Sau daca nu o gasesti,demontezi capacul,cureti si degresezi conturul bine atit pe capac cit si pe chiulasa ,dupa care tragi un firicel subtire de silicon rosu (pt. uz auto) pe garnitura buclucasa ,il intinzi frumos si uniform cu degetul si remontezi totul la loc.Pornesti motorul doar dupa minim o jumatate de ora.
garnitura aia costa undeva max 10ron ai gija cum o strangi ca se pote rupe foarte usor e de pluta si nu trebuie stransa foarte tare ca o rupi
13-11-06, 12:18
nu se rupe garnitura ci suruburile.Fiecare surub are un distantator,tocmai pt. a nu stringe prea tare garnitura.
13-11-06, 14:25
O mica adaugire, daca pui silicon mare grija sa pui putin.Eu am pus o data cam mult si apoi imi topaia printre culbutori.Si nu trebuie sa strangi prea tare.Oricum faza cu siliconul o consider o solutie temporara.
''Daca insa vedeti ca prin blandetea voastra nu puteti sa izbutiti sa imblanziti pe domnul celor care va vor fi vrajmasi,
Iar voi cinstea voastra sa nu le-o dati lor, ci in numele Domnului sa iesiti vitejeste impotriva lui, pentru ca ei au inceput.
Iar tu cu trupul tau si cu oamenii tai sa pornesti drept, fata la fata, fara nici o teama impotriva dusmanilor tai, oricat de multi ar fi''
15-11-06, 21:50
Multumesc foarte mult ptr informatii deja am cumparat ce imi trebuie ramane doar sa ma apuc de treaba.E bine sa ai pe cineva care cunoaste si din cate am vazut TURBOJACK le stie pe toate Mersi inca odata
04-12-09, 05:54
O problema dupa schimbul de ulei la un golf 2 din '91 1.6 TD.Dupa aprox. 3200 km am verificat uleiul si am constatat ca imi lipseste aproape un litru de ulei.In urma verificarilor sub masina parcata nu sunt pete de ulei ,se pierde putin pe la garnituri(chiuloasa si capac )insa la fel ca si pana acum,fum nu scoate deci ce credeti ca lar fi putut manca?Turbina consuma ulei ?
04-12-09, 07:49
Ce ulei?
Motorul asta dupa datele tehnice si uzura lui ,suporta doar o grupa 15W40 (citire dupa AUTODATA si recomandari de producator).
04-12-09, 13:50
O.M.V 10w-40.Asta ii pun de cand ma stiu si asta i-a pus si propietarul din nainte+dura lube la 2 schimburi.
04-12-09, 21:15
E mai bine cu 15W40, dupa cum zice si Turbojack.
Iar in legatura cu lipsa de ulei, uite-te pe langa turbina si vezi daca e ulei. Daca e, ai gasit raspunsul. Daca nu, e posibil, ca uleiul lipsa sa fii ajuns in filtru de ulei daca le-ai schimbat pe amandoua odata, ca asa ar fi normal. Daca ai verificat uleiul inainte sa pornesti, in filtru a ajuns.
05-12-09, 16:39
Am verificat si intradevar este ulei pe langa turbina curs pe la capac insa nu este asa mult ,nu ajunge sa curga jos,sa ma uit in scut sa vad ce este strans pe burete,iar in filtru nu are cum pentru ca am obiceiul ca inainte de al monta sal umplu macar pe jumate.
05-12-09, 17:46
Pai incepe sa se lege putin. Ulei la turbina,la garnituri. Putin cate putin, dar se duce.
Si putin offtopic, de curiozitate : Vad ca esti din Brasov. Ai avut drum prin Bartolomeu de curand pe la un service ? Ca am vazut un Golf care seamana foarte bine cu al tau.
06-12-09, 17:18
Drum prin bartolomeu da, dar nu pe la service.Intre timp am completat cu ulei si urmarim atent evolutia nivelului.Multumesc frumos de ajutor.
