25-11-04, 18:42
am o intrebare pt RENAULT 5 GTT
am un renault 5 gtt si mi-am ars garnitura de chiuloasa(am dat turbina la max : ) dar nu a tinut, in fine am dat chiuloasa jos am schimbat garnitura am planat chiuloasa dar tot imi baga apa in ulei,scoate fum alb,si merge in 3 ce sa mai fac (EVENTUAL CUMPAR CHIULOASA)
25-11-04, 21:03
Esti sigur ca nu ai topit vre-un piston ?...
Zic si eu ... ca de obicei asta se-ntimpla cind dai presiune prea mare ...
26-11-04, 12:10
cum adika ai dat la max turbina... ce inseamna max la tine?.... 1,2 bari, si daca da, cum ai reglat presiunea, si daca ai schimbat jiglerere pt o noua presiune....
in alta ordine de idei, e posibil sa fi miscat camasile atunci cand ai schimbat garnitura si nu se mai aseaza pe inelele de guma de jos, asa ca trebuie sa dai si camasile jos.... baia....pistoanele+biela.... si foarte important: pune-i garnitura originala, nu de dacie!!! originala e mai rigida si mai groasa!!!
samurai 4x4
26-11-04, 12:16
si altceva.... cand reglezi culbutorii, jocul trebuie sa fie 0.2 admisie si 0.25 evacuare
daca mai ai intrebari, nu ezita sa apelezi 0722675271
26-11-04, 12:40
Re:
dupa cum am spus nu ma pricep e 1 masina turbo o sa te sun sambata poate poti sa ma ajuti 10x
26-11-04, 12:50
Member of: [Moderators] [PARTICIPANT CURSE] [DACIA]
Daca ai planat chiuloasa cu freza, e clar de ce ti-a suflato turbina.Freaza are o precizie foarte mica, si raman pori.Daca vrei sa planezi chiuloasa, planeazo pe aparatul acela cu piatra de polizor, este cel mai precis.
Daca iti da fum alb e clar ca iti intra apa in cilindrii, acel fum este de fapt abur (vapori de apa).
Daca uleiul are culoare cafenie, in genul ciocolatei cu lapte, ti-a intrat apa si in ulei, si trebuie neaparat schimbat.
Vezi ca chiulasa se strange intr-un anumit fel (ma refer la oridinea de strangere a prezoanelor), si la un anumit cuplu.
Bafta la reparatii.
Daca nu gasesti o garnitura originala, iti recomand una de dacie, dar sa fie group renault, se gasesc destul de rar. Ai putea incerca una de ramnicu sarat, cea siliconata, intr-un ultim caz.
26-11-04, 12:56
Re:
Bafta la reparatii.
Dupa cum a mai zis si yknot, nu merge garnitura de dacie. Trebuie una speciala de turbo. E mai groasa.
29-11-04, 07:43
garnitura originala se gaseste, eu am luat cu 550.000, si are 1,8 mm grosime fata de 1 mm cea de dacie, iar inelele sunt unite intre cilindri, nu te gandi sa pui de dacie ca mai mult strici.... o sa-ti faca detonatie....etc
29-11-04, 18:24
Re:
maine imi vine alta chiuloasa din franta sper ca o sa reusesc asa.daca nu .... ...
30-11-04, 06:29
Re:
OFFTOPIC: Stiti vreo firma/persoana care aduce la comanda piese de Renault la preturi normale? Am un 5 Alpine si am nevoie de jante si alte piese. Multumesc
30-11-04, 07:06
am eu 2 jenti de aluminiu originale de r 5 alpine in 3 prezoane de vanzare, sunt in combinatie cu rosu, pret 2 mil lei
30-11-04, 07:12
au fost o gramada de cumparatori carora le-a picat entuziastmul cand au vazut ca nu merg la nimik altceva decat Renault 5 modelul pana in 1984 (nu dacia, nu oltcit...)
08-12-04, 12:25
Cu ce presiune ai mers?
Daca tot ai chiulasa data jos uita-te si la cilindrii sa nu aibe fisuri.
Aveai apa in ulei?
Garnitura cum arata? Ai gasit ceva in neregula cu ea?
Se poate la fel de bine sa fi bulit chiulasa.
F important: pune garnitura noua, originala de GTT de fiecare data cand dai jos chiulasa !!!
Toti care au GTT pot sa iti confirme lucrul asta.
16-12-04, 07:47
te rog anunta-ma si pe mine cand rezolvi problema
