07-10-06, 20:59
bolt rupt 1n chiulasa
sal!
am o problema cu bolturile de la lagarele arborelui cu came, adik s-au rupt la demontare exact de la filet care a ramas 1n chiulasa , eu credeam ca se desfac dar de fapt ele se rupeau. Care shtie cum fac sa le scot, ca mor de ciuda stau cu motoru desfacut shi ma uit la el.
07-10-06, 23:47
Super Moderator
Member of: [Super Moderators] [Moderators] [Observator 4tuning] [PARTICIPANT CURSE]
Re: bolt rupt 1n chiulasa
Cu bormasina le scoti.Ori producand o gaura(1-una cu burghiul cel mai subtire pe care-l ai dupa vare mai vii cu inca 2 langa ea,unindu-le) care sa te ajute la extragere,ori o gaura care sa aiba diametrul boltului
08-10-06, 00:20
am cam pus-o daca doar asha merge, bolturile sunt M6 si am 7 de scos ... daca fac o greseala s-au dus 1000Euro. Ma mir ca s-au rupt la desfacere, cred ca cine a facut motoru 1naintea mea le-a strans prea tare , sau care o fi cauza ?
08-10-06, 00:35
Ce mai conteaza care a fost cauza?Pune mana pe bormasina si cu grija se face nutzi fa griji!
08-10-06, 01:16
Super Moderator
In principiu,aia e cauza...mecanici d-aia care n-au nevoie nici de cheie dinamometrica,nici de tensiunile de strangere date de fabricant...ca .."ei sunt meseriasi si "-Cate motoare am facut io...heh"
-Tu n-ai pus-o deloc,nu-i nimic grav. Cel mai simplu si fara cheltuieli ,ai putea incerca prima mea solutie(dar e mai..."tiganie" si daca n-ai mai facut-o e posibil sa afectezi si filetul). Ceva sigur ar fi sa cumperi burghiuri extractoare(schimbi si sensul de rotatie al bormasinii). In solutia cu gaura cat diametrul boltului(m6) mergi progresiv(cu diametrul gaurilor) si,cel mai important este ca prima gaura sa fie extrem de bine centrata.Ultima gaura e recomandat sa nu fie chiar de 6,ci de 5jumate',dupa care vii cu tarod de 6 cu care scoti resturile ramase.
Succes,
08-10-06, 09:32
cred ca pana la urma 1mi cumpar extractoare, nu vreau sa risc sa stric filetu... ms pt sfaturi!
08-10-06, 21:54
mai am o 1ntrebare , la extractoarele alea se da o gaura 1nainte sa le bagi sau se baga direct ? si se pun pe bormasina sau pe cheia aia de la tarod?
09-10-06, 00:53
Se da gaura si se foloseste cheia de tarod.O gaura de 3,5 mm este de ajuns,daca faci mai mare,extractorul fiind conic, prin stringere se poate umfla peretele ramas din bolt si se autoblocheaza si rupi si extractorul.
Inainte de a apela la extractor incearca cu un burghiu de 3 mm cu spira si sensul pe stinga si daca ala nu porneste boltul sa iasa afara ,apeleaza la extractor.
O alta solutie ar fi sa sudezi o piulita de M6 pe ciotul boltului.
Avantaj: protejezi filetul,in acest mod cu siguranta iti ramine intact,neexistind nici riscul ruperii unui extractor in gaura.
Dezavantaj: e migaloasa sudura,ai nevoie de un aparat mig-mag (argon) si un sudor f. bun.
solutia lui lascarica e cea mai indicata dar nu stiu de ce nu scri ce motor ai ,mai poti face si o gaura mai mica si sa bagi un tarod cu filet invers ,bagi surub ,si iese
09-10-06, 21:20
motoru e de un suzuki GSX-R 750L (motocicleta)
09-10-06, 21:40
dc esti din bucuresti te-as trimete la cineva in faur sa ti le scoata dar incearca la un service decit sa risti aiurea dc distrugi filetu e nasol trebuie sa bagi helicoid si asta mai prin fabrici mai gasesti,+bani care ii dai pe tarozi ,filiere etc mai bine ii dai la unu care face lucruri din astea,
09-10-06, 21:47
sincer nu prea am 1ncredere 1n nimeni, am mai zis ca daca se strica chiulasa pierd 1082 Euro shi daca e sa se strice macar sa o stric eu , cred ca ash 1nebuni sa mi-o strice vre-un meserias ...
09-10-06, 22:02
la cine te trimet nue ageamiu dc iti strica filetul raspunde si ti-l reface iti baga helicoid da putine sanse sa tio strice pt ca ti-o pune pe masina de gaurit cu coordonate dc e nevoie in rest au toate sculele necesare si dc e nevoie iti reincarca gaurile cu sudura(banuiesc ca e din aluminiu)si l refileteaza,dar faci cum vrei
09-10-06, 22:05
da-mi un nr de tel ...deocamdata nu sunt sigur ce o sa fac , poate o dau la cineva pana la urma
09-10-06, 23:39
0723 533 812 il cheama dan ,ii spui problema si vezi ce zice sper sa te ajute bafta
