Troubleshooting - HOWTO - Mecanica - Electrica - Probleme autoSpuneti-va problemele si noi vom incerca sa le dam de cap. Avem oameni care se pricep si oameni care au nevoie de sfaturi. Asa ca postati. Avem oameni care au experienta si sunt dispusi sa ajute.
Salut! Nu de mult am aflat ca exista, am vazut un ep din "American hot rod", freca pneul pe caroserie si i-au pus un distantier intre janta si butuc. I-mi puteti spune cum sta treaba cu ele? I-mi tr pt un Citroen Saxo, ca toate jantele pe care le-am gasit pe dimensiunile din talon sunt cam cu offset pozitiv. Sunt contraindicatii? Mersi.
Deci astea sunt flansele?... OK, Mersi. Am citit pe undeva ca nu sunt prea recomandate. E valabil si pt cele originale (certificat TUV), sau e vorba de cele facute la strung din cine stie ce?
Pai, vreau sa-mi comand 2 seturi, de la FK Automotive, de 1,5-2cm. Dar nu stiu sigur cum se socoteste, daca spune ca e de, sa zicem, 40mm per axle, sunt 2 bucati de 20mm, nu? Nu 2 de 40mm.
Daca zice pe axa ... asha inseamna ca 2 bucati au 40 mm ...
Daca spuneau pe roata , asta inseamna ca fiecare avea 40 mm ... si de 40 mm nu face FK ... maxim 35 mm pe roate , adica 70 mm pe axa .
