13-08-06, 09:26
Renault 19Di problem!!!
am intrat cu ea intr-o balta ceva mai adanca aproape cat roata si cand aproape sa ies din balta bufff s-a oprit motoru cand am incercat sa skimb viteza si am dat drumu la ambreiaj s-a oprit motoru! problema e ca nu se mai invarte vibrokenu! poate fi din cauza ambreiajului?am verificat si cureaua nu era sarita!
They only get one finger while i\'m shifting gears!!!
13-08-06, 09:34
Re: Renault 19Di problem!!!
Ti-a intrat apa pe admisie si de acolo in cilindri
Scoate bujiile incandescente afara,demimonteaza filtrul aer,si invirte motorul asa 1-2 minute sa arunce apa afara,remontezi bijiile si repornesti motorul.Dupa care mai vezi ce se intimpla.
13-08-06, 09:35
pai asta e ca nu reusesc sa invart motoru!
13-08-06, 09:37
Nu poti face compresie cu apa.Scoate bujiile sa sra compresia afar pe undeva si aia fiind gaura bujiilor.
13-08-06, 12:39
Member of: [Midnight Racers] [PARTICIPANT CURSE]
Cu parere de rau te anunt ca o sa gasesti niste biele indoite in motor. Cam 98% probabil sa se fi intamplat asta, 2% e varianta cu apa, daca si dupa ce ai scos bujiile nu se invarte e clar. Urasc sa fiu cel care iti da vestea asta, dar shit happens.
They wanna fingerprint me and give me some years, they'll only get one finger while i'm shifting gears.
Ex Sierra V12, BMW 850i
Actual Maserati Ghibli Primatist
13-08-06, 13:11
General Supervisor
Member of: [Super Moderators] [PARTICIPANT CURSE] [BMW] [MERCEDES] [2 Roti] [ALFA ROMEO]
si din fericire pentru tine, motorul nu se mai invarte. prima data cand se va invarti, biela indoita va lovi in bloc, si-ti va crapa blocul, deci vei avea nevoie de alt motor.
nu fa greseala sa mai faci cumva motorul sa se invarta ca va fi pt ultima data
13-08-06, 13:31
Prima data se invirte la mina motorul cu bujiile scoase,si in cazul in care nu se simt oprelisti, se poate invirti si cu electromotorul.Cu biela indoita (nu la 90 de grade evident),motorul merge bine mersi si fiind diesel nu se va auzi asa tare cum bate. Cu putin noroc poate colegul nostrun de forum scapa doar cu putin exercitiu de mecanica,fara implicari si daune majore aduse motorului.
13-08-06, 13:37
mi-a mai spus cineva kestia asta, dar nu mi-a dat nici o explicatie pentru lucrul asta!
13-08-06, 13:57
Ok, explicatia e simpla, fizica elementara lichidele NU se pot comprima si atunci ceva trebuie sa cedeze, daca in cilindru a intrat apa chiar si partial la un nivel mai mare decit camera de ardere atunci rezultatul e cam asta din poze
PS motorul asta a fost distrus la o turatie ridicata de aceea e spart si cilindrul etc...dar prima care cedeaza e biela.
Reason: mai usor de urmarit ideile in cadrul topicului;)
13-08-06, 14:40
frate m-ai convins! dar nu sunt sigur daca a ajuns apa in motor! intai voi verifica filtru de aer daca e ud si daca este apa acolo! acum am intels tot ce s-ar fi putut intampla si inteleg ca nu e nevoie de multa apa! nu pot verifica acum intrucat nu am masina aksa, e dusa la un garaj dar asta e primu lucru pe care il fac!
multumesc mult baieti!
oricum motorul nu s-a oprit cand eram in apa si apa nu era la nivelul filtrului de aer!numa sa nu fi intrat pe evacuare si nu stiu daca ar fi putut sa intre pe evacuare!.....ramane de vazut
Reason: la 2 min de primul post,civilizat e sa folosesti functia "edit"
13-08-06, 19:08
Scoate injectoarele si incearca sa invarti de motor.
14-08-06, 08:59
e tot aia daca scot bujiile, ceea ce e mult mai simplu!!!
15-08-06, 02:24
Astazi am dat jos motorul si l-am desfacut, si surpriza ce am gasit: multa apa in filtru de aer,in motor,in ulei...si surpriza 2 biele indoite, poze cu care voi pune pe forum maine! slava domnului ca nu exista nimic spart sau rupt! asa ca sper ca in 2 zile sa il pun pe picioare! MULTUMESC
16-08-06, 09:32
General Supervisor
pacat...
daca nu gasesti biele incearca si la auto rolla langa buzau, e departe dar sunt destul de dotati...
16-08-06, 09:35
pai am gasit o biela mai imi trebuie una!cu toate ca as vrea sa fie ambele de la acelasi motor!Daca vreau sa iau biele noi nu ma pot atinge de preturi!
ai un numar de telefon de acolo?ca am un preten care acum e acolo!!!
