Old 23-03-13, 16:45   #1
flciuca
Default Instalare alarma Pilot
Salutare,
Am primit o alarma Pilot A1018, (model clasic Selgros) si as dori sa o montez pe seat-ul meu Ibiza 6K model 2002 cod AUD.
Nu stiu exact unde ar trebui sa leg firele.
Pe schema alarmei scrie asa:
-rosu + alimentare +12 V
-negru - alimentare masa
-alb iesire + lumini pozitie
-maro + sirena
-portocaliu - releu blocare motor (nu doresc sa leg si la motor)
-gri - canal auxiliar portbagaj
-verde - blocare usi | comanda modul inchidere centralizata
-albastru - deblocare usi |comanda modul inchidere centralizata
-galben + contact ACC
-mov + usa deschisa
-verde/alb - usa deschisa
Multumesc anticipat.
flciuca is offline   Reply With Quote
Old 23-03-13, 23:08   #2
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
Default Re: Instalare alarma Pilot
Pai tocmai ai scris unde vine legat fiecare
Ca si o completare ajutatoare firele portocaliu,gri si mov nu legi nicaieri
Old 23-03-13, 23:23   #3
flciuca
Multumesc pentru raspuns.
Ideea e ca stiu ce reprezinta aceste fire, insa nu stiu exact unde trebuie legate la masina.
Nu am schema electrica a masinii.
Am vazut pe diverse forumuri ca aceste legaturi se fac fie cu firele de sub volan fie cu un modul aflat in partea dreapta sub torpedo.
Aici apare problema.
Old 24-03-13, 11:44   #4
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
In lipsa de un instalator care a mai facut asta risti sa nu iasa bine...
Te poti lega ca alimentare(rosu,negru ,acc eventual si lumina de pozitie) de mufa playerului,firul de sirena il scoti in compartimentul motor,firul verde/alb il legi de firul care merge la intrerupatorul usii(daca dai o parte din plastice la o parte il gasesti sigur)
Insa cele doua fire care comanda incuierea si descuierea usilor nu stiu sa-ti spun unde sa le legi,n-am legat pe seat niciodata...dar,daca ai buton de incuiat/descuiat usile cum are loganul de exemplu,doua din acele fire se leaga pe firele alarmei tale
Julaikos customs
Old 24-03-13, 12:16   #5
ariel
Originally Posted by flciuca View Post
Salutare,
-maro + sirena
-mov + usa deschisa
masina nu a avut alarma din fabrica,sau pusa de un proprietar anterior?
ariel is offline   Reply With Quote
Old 24-03-13, 12:30   #6
flciuca
Nu a avut alarma. Are doar inchidere centralizata pe cheie din fabrica.
Old 24-03-13, 20:52   #7
ariel
stiu ca este greu,
totusi mergi la un electrician autorizat,si cere "factura" sau macar garantie pt lucrare.
crede-ma ca merita sa platesti.
din greseala poti sa-ti blochezi masina (incuietori)si sa sune alarma pina moare bateria.
ariel
