Old 05-05-10, 00:39   #16
turbojack
turbojack's Avatar
Default Re: golf 3 fierbe apa
Verifica punerea la punct a distributiei.Sanse maxime sa fie un decalaj cu un dinte.
Old 05-05-10, 17:39   #17
golf3lv
golf3lv's Avatar
motorul e recent refacut(din cauza asta am schimbat si chiuloasa si vibrochen) este pus la punct sigur.merge foarte bine.am fost cu ea la mai multi mecanici care mi-au spus ceea ce-mi spuneti unii dintre voi.posibil sa nu indice bine acul...este posibil,dar nu stiu unde e senzorul ala sa-l schimb.e pus la punct sigur...este posibil sa faca asa daca e cu un dinte gresit pusa?n-am stiu asta.ea inainte facea ft urat cand o porneam si imi dadeam seama daca e sarita sau nu,dar acum nu face nici un gest.
golf3lv is offline   Reply With Quote
Old 05-05-10, 22:39   #18
turbojack
turbojack's Avatar
La motorul asta,un dinte decalat la distributie inseamna o pornire foarte usor ingreunata,dar in primul rand fierbe apa.
Old 05-05-10, 23:43   #19
alexbadea12
alexbadea12's Avatar
care e legatura intre distributie si racire?
alexbadea12 is offline   Reply With Quote
Old 06-05-10, 00:03   #20
turbojack
turbojack's Avatar
Timpii de aprindere sunt decalati,in consecinta motorul se supraincalzeste si racirea nu mai face fata.
Old 11-05-10, 22:12   #21
batusan
acelasi lucru l-am patit si eu, dar am schimbat senzorul de temperatura si am remiediat problema.
batusan is offline   Reply With Quote
Old 12-05-10, 16:20   #22
golf3lv
golf3lv's Avatar
nu stiu unde e senzoru ala de temperatura...chiar nu stiu unde e pus.daca imi poti spune ar fi bine.acum merg fara termostat si e ok,dar nu e bine pentru motor.ast rasp
Old 12-05-10, 16:56   #23
alexbadea12
senzorul de temperatura e pe furtunul dintre chiulasa si radiator ,are 4 fire 2 pt ECU si 2 pt ceasul de temperatura, dar nu il schimba pana nu esti sigur.
la cat sta apa fara termostat?
Old 12-05-10, 21:30   #24
batusan
senzorul de temperatura e pe un furtun care are mai multe ramificatii ce iese din chiulasa. il vezi in partea de sus a futunului si arata ceva de genu http://www.vwgolf-mk2.com/white%20temp%20sensor/03.jpg imposibil sa nu il vezi.
Old 12-05-10, 21:31   #25
golf3lv
golf3lv's Avatar
apa fara termostat sta jos de tot in mers si cand stau pe loc urca putin...posibil sa fi schimbat si senzorul ala,doar ca eu i-am spus sonda....nu stiu exact,ma uit miane si poate-l schimb
Old 12-05-10, 22:43   #26
alexbadea12
ar fi bine sa verifici temperatura cu vag-com.
Old 11-11-11, 09:27   #27
dumitrupintoi
salut am si eu o problema cam la fel cu temperatura sa fie timpi de aprindere decalati
dumitrupintoi is offline   Reply With Quote
