04-04-07, 23:49
Instalatie electrica Dacia
Are cineva sa-mi trimita schema electrica de la Dacia ... am un papuc cu 5 locuri ... sau mai bine zis Dacia 1307. Daca nu e exact de la acest model e buna si o schema electrica de la modelele 1300, 1310, 1400, 1410 sau 1305 (papuc cu 2 locuri). Puteti sa-mi trimiteti aici sau pe adresa de mail liviu_tab@yahoo.com. Va multumesc anticipat pentru ajutor.
07-04-07, 09:24
Re: Instalatie electrica Dacia
iti trimit niste poze scanate dintr-un manual de Dacia 1310...sper sa te ajute...scuze pt calitate...adresa mea de mail este alin_ionescu_2005@yahoo.com
07-04-07, 21:43
daca e varianta benzina e foarte simplu, are 5 fire zi-ne care e buba
10-04-07, 21:01
am si eu nevoie urgenta de schema instalatiei electrica la o dacie din 1999.va rog
12-04-07, 21:56
[QUOTE=FlorinTiny;840832]daca e varianta benzina e foarte simplu, are 5 fire zi-ne care e buba[/QUOT
Vreau sa refac instalatia pentru ca are undeva scurt circuit si in afara de asta firele sint mai mult decit uzate si nu am incredere. Am un principiu ... daca tot o fac sa o fac complet pentru a fi sigur de ea ... reparatii si cirpeli nu ma satisfac. Din aceasta cauza am nmevoie de schema ca in rest ma descurc. Merci de interes
12-04-07, 22:04
Renault Driver
Member of: [Moderators] [Nissan] [RENAULT]
[quote=moms;848634]
atunci cel mai simplu cumpara o instalatie noua , se gasesc si nu e mare filozofie sa o schimbi
17-02-11, 16:05
Eu am un papuc platforma din 2000 pe injectie 1.6 benzina , nu merge semnalizarea de nici o culoare , indicatorul cu semnu mirarii sta aprins tot timpul ,nu merge faza scurta , mi-ar fi util citeva sfaturi pt a-i da de cap, am gasit fire puse la releu improvizat fara papuci , altele sunt taiate sau izolate, cind pornesc becu de semnalizare stinga se aprinde si ramine aprins in loc sa functioneze intermitent,releu se mai auzea un tacanit ,acum nu se mai aude nici ala ,am doua relee de semnalizare si inca unu mai patratel,mai mic ca si cele de pe aripa, are un fir subtire galben care iese din el si este taiat ,unde duce acel fir?
Am tablou de sigurante bun cu sigurante bune,masa de la alternator este buna, o prostie care o facusem a fost ca montasem gresit mantaua de la perii de la electromotor la masa elctromotorului ,facea scurt si a mirosit a ars ,dar i-am dat de cap si am vazut si firu care se topise ,i-am verificat continuitatea ,merge, cu electromotorul am rezolvat, ramine restul .
Vreau s-o fac eu ,dar nu am schema ei originala.Multumesc ,daca ma ajuta cineva.
18-02-11, 19:57
[QUOTE=stabil777;4094305]Eu am un papuc platforma din 2000 pe injectie 1.6 benzina , nu merge semnalizarea de nici o culoare , indicatorul cu semnu mirarii sta aprins tot timpul ,nu merge faza scurta , mi-ar fi util citeva sfaturi .
Nu are nimeni schema de papuc 1.6 doua locuri?
19-02-11, 19:51
Oltcit Driver
Member of: [Oltcit] [4Rally]
vezi ca trebuie sa fie la fel ca la oricare berlina sau break...din pacate nu-s fan dacia si nici schema nu am
Pe forumul dacia ai incercat?
19-02-11, 23:35
DA , dar nimic pina acum, nu cred sa fie la fel din cauza ca papucul include mai putine ,nu are A/C ,prize,relee, habitaclu e pe jumate , lipsa portbagajului, chiar si culorile firelor.
Oricum, multumesc.
20-02-11, 06:22
Oltcit Driver
Nu ştiam că berlinele au a/c . Culorile ar trebui să fie la fel şi chiar dacă ai doar jumătate de maşină ai jumătatea din faţă care e identică la majoritatea daciilor implicit ai acelaşi bord, aceleaşi ceasuri,bloc de lumini etc
20-02-11, 11:44
Atunci o sa ma uit din nou.
22-06-11, 22:58
Dacia Driver
Member of: [DACIA] [VW]
spunetimi careva de ce are Dacia 2 bulbi de apa in chiuloasa?
stiu ca unul merge la indicatorul de temperatura apei!
dar celalt?
22-06-11, 23:27
celalalt iti aprinde becul in bord cand iti fierbe apa
23-06-11, 09:43
Dacia Driver
asta banuiam, atuncia spunemi terog cum vine legat in bord cel care itzi abrinde beculetzul, pentru ca cel care itzi indica temperatura apei vine in felul urmataorlegat, o masa un plus si semnalul legat la ceas, dar la un bec cum leg semnal si +/-? Plus ca se aprinde si cand pui contact!
