08-03-06, 11:36
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [Anonymous Motorsport ]
Vento VR6 - Probleme directie - suspensie
Ieri mi-am schimba suspensia. Dupa ce am montat noua suspensie masina mergea in ce directie vroia ea. Am facut geometria rotilor si si-a revenit partial dar totusi a mai ramas o problema.. cand o accelerez brusc imi trage stanga. Am remarca ca roata dreapta pare putin mai in fata decat cea din stanga. Poate fi din cauza montajului amortizorului? Daca ma uit cu atentie.. se si vede ca amortizorul e putin inclinat, nu pica perpendicular. De la ce poate fi? De asemenea am si un mic troncait.. dar undeva in partea dreapta mai spre centru. In rest, amortizoarele nu troncane, flansele nu troncane chiar dak merg pe piatra cubica. Vreo idee?
Am pus poze sa va faceti o idee de cum sta amortizorul iar ultima ca sa va faceti o idee cam cat de jos a lasat-o
VW Vento VR6 2800cc - First Love
BMW E46 - Almost ready
08-03-06, 15:08
Re: Vento VR6 - Probleme directie - suspensie
Bravo coaie satzie fie sanatoasa si sate fereasca de necazuri
08-03-06, 17:46
Member of: [4 Speed Squad] [PARTICIPANT CURSE]
frate tu esti sigur ca masina asta nu a fost lovita pe partea dreapta?
08-03-06, 18:16
Nu stiu mane.. dar inainte nu facea asa.. nu tragea.. O sa caut o poza ceva sa vad dak inainte statea stramb amortizorul.. Alte idei?
08-03-06, 19:33
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [VW]
sa nu fie d la niste bucsi de pe la articulatie?!
08-03-06, 21:52
si eu am aceeasi problema
08-03-06, 22:09
stiu o masina cu aceeasi problema...si erau bucsele de la bara..antiruliu cred....oricum...care nu lasa roata sa se miste stanga dreapta...
lea schimbat si a mers perfect
Mk5 GTI
Speed is nothing without style
08-03-06, 22:30
4 Speed Squad Member
Member of: [Moderators] [4 Speed Squad] [PARTICIPANT CURSE]
Nustiu cum e la voi la masian dar va zic cum ela mine, acel unghi de care a zis bishop din ce banuiesc eu este vorba de reglajul din poza "faimosul unghi.jpg"
mai aveti si alte poze cu reglaje ce pot fi facute la mine la suspensia fata, parerea mea e ca cei care au motat suspensia, nici macar nu au un manual de service de la masina in cauza dapai sa mai stie si ce sa-i faca sa o regleze, au strans niste suruburi si gata.
sper sa te ajute poza cu unghiul de inclinatie el se regleaza din doau parti le ai incercuite cu rosu pe una din poze una unde se prinde pistonul sus de caroserie si una jos unde se prinde "roata" de piston
si mai e o poza cu reglajul lungimii tijei de directie
ATENTIE mare !!!!!
pozele nu sunt de la vw vento sunt de la un nissan 200sx ma bazez pe faptul ca e posibil ca principiul de functionare al suspensiei sa fie la fel (cu mici modificari cauzate de tractiunea fata/spate)
09-03-06, 00:01
Eu nu am acele doua suruburi din partea superioara. La mine e doar cel central in rest nu am nimic pt ghidaj. In partea de jos e la fel, dar acolo nu cred ca poate sa se ghideze sau sa se regleze in vreun fel.
Oricum si-a mai revenit zic eu... ideea acum ar fi alta.. pe langa ce am zis initial cum as putea sa ridic masina pastrand suspensia actuala. Pt mine e mult prea joasa, as vrea s-o mai ridic 2-3 cm de la sol pe fata. Se pot pune distantiere inainte de flansa ca sa o ridice sau ce alte metode?
09-03-06, 00:22
Member of: [Moderators] [PARTICIPANT CURSE] [DACIA]
posibil sa ai si oala fugita. cumparati strut bar reglabil, si trage oalele la loc pe pozitie.
09-03-06, 00:24
Asta e o mica problema acum.. zi-mi cum fac s-o mai ridic nitel :P
09-03-06, 03:36
2 Roti
Member of: [Super Moderators] [Observator 4tuning] [PARTICIPANT CURSE] [DACIA] [Echipa de sprijin] [2 Roti]
incearca sa`i bagi nishte inaltaroare .. k la dacie
09-03-06, 07:00
Rosonic la Skoda are inaltatoare vezi poate stie el mai multe
09-03-06, 13:45
In general,daca nu ai telescoape reglabile,problema se rezolva prin schimbarea arcurilor.Distantori montati sub arc nu sint prea indicati pe fata.
Cit despre problema de baza...
Telescopul are in partea de sus doua flanse care au intre ele inclus un rulment axial.Din poza se vede ca telescopul este inclinat,asta inseamna ca flansa de sus nu este cu ambele plane de contact paralele ci IN UNGHI.Iar problema ta rezida din faptul ca au fost montate gresit pe o parte,rulmentul lucreaza doar pe o parte a sa,deci va trozni uneori.Am gresit si eu uneori acel montaj si rezultatul a fost un dezastru (modificari ale unghiurilor rotii,girare defectuasa a rotilor, etc.).
verifica daca saiba lata ce iese prin aripi are acelasi unghi cu orizontala atit pe stinga cit si pe dreapta.
09-03-06, 14:54
Am inteles care e ideea.. o sa ma uit sa vad dak nu am flansa stramba si atunci sa-mi puna in unghi axul. Mersi, daca iti mai vin si alte idei zi-mi.
