Old 19-12-05, 09:13   #1
markizu
markizu's Avatar
[Honda]
Default problema
Salut
am o problema am pornit masina am lasa-o sa se incalzeasca si s-a oprit am incercat sa o pornesc dar nu mai pornea ..
Am dat cutia filtrului la o parte si am vazut ca injectorul nu mai dadea jet continuuu ci intermitent ...am verificat daca am scanteii la bujii si aveam ... cte o data mai pornea da murea dupa 5 sec....
care e treba ? injectorul ? cu o zi inainte am mers cu ea si tregea bine ... mai trebuie sa verific ceva ?
merci
aa am uitat masina e fiat 1.6 sistem
Monomotronic MA 1.7 (LI. EI.)
Fiat tempra 1.6 ien aprox 110 cai (gone)
Lancia Delta II 1.8 132 hp ..(gone)
Alfa 156 1.8 ts 150 hp (great feeling, gone)
Golf III Rabbit 1.4 mic si rau..(gone )
Honda del Sol 1,6 soch vtec turbo on !!
markizu is offline   Reply With Quote
Old 19-12-05, 14:51   #2
ccris
ccris's Avatar
[Crazy Drivers]
prima optiune ar fi sa deconectezi bateria vreo 15-20 min...poate e vreo problema cu calculatorul si se reseteaza
eu la renault cu injectie am avut o problema cu aceleasi simptome de la tacheti/supape si vreo 3 zile tot cautam problema la partea electrica...vezi sa nu fie ceva desfacut/stricat pe acolo, la mine pornea si se ineca dupa 2-3 secunde...
Cand vezi pe drum un caine, n-ai piatra-lucru trist! / Cand ai in mana piatra, e gol de caini tot locul, / Cand ai si caini si pietre si-arunci, tu n-ai norocul / Sa-i poti lovi! Iar daca lovesti ca bun artist, / Stapanul lor te vede si-ti scutura cojocul / Cu-o soart-asa perversa, sa nu fii pesimist?
Tel 0 744.11.76.97
YM: roccris -> va rog nu dati ADD<-
ccris is offline   Reply With Quote
Old 19-12-05, 16:15   #3
markizu
markizu's Avatar
[Honda]
asa face si la mine da sa porneasca dar se oprest
iar acum nu mai porneste deloc
ma candesc ca sensorul ala de aer din capul injectorului sa nu aiba vreo leg si nu mai da drumu la injector
am verificat si injectorul si merge primeste curent dar nu vrea sa sprayeze
ce naiba are ?
Old 22-12-05, 11:15   #4
markizu
markizu's Avatar
[Honda]
Salutm
markizule problema ta era valva de la regulatorul de presiune care da dea pe retur benzina \multumesc
Old 25-12-05, 12:39   #5
Maroo
Maroo's Avatar
Default re
benzina ai?
Maroo is offline   Reply With Quote
Old 27-12-05, 09:03   #6
markizu
markizu's Avatar
[Honda]
Salut
Maroo vezi ca mi-am raspuns singur putin mai sus
merci oricum
- Copyright 2025 4Tuning -
