Go Back   Forum 4Tuning > Comunitati 4tuning locale > Comunitati locale si internationale 4Tuning > Oradea > Zona comerciala Oradea - Bazar - Servicii - Talcioc
Old 30-11-10, 10:47   #31
HoricutzWSR
Virtual Tuner
HoricutzWSR's Avatar
Default Re: Reparatii probleme electrice auto
VW Golf Mk3 GTI 8v 2E
HoricutzWSR is offline   Reply With Quote
Old 30-11-10, 22:50   #32
mugly
ms ai o bere
mugly is offline   Reply With Quote
Old 30-11-10, 23:41   #33
HoricutzWSR
Virtual Tuner
numa daca ma insotesti...altfel nu imi pica bine ))
Old 03-01-11, 22:26   #34
mariusxr3
sunt cam ocupat cu lucrul dar va dau un nr de tel 0744953395
mariusxr3 is offline   Reply With Quote
Old 05-01-11, 21:47   #35
Ciky
Ciky's Avatar
dacia logan kit xenon probleme la farul stang, adica nu se aprinde tot timpul, cred ca e cava lipsa de contact ca daca misc firele se aprinde. poti sa ma ajuti?
Beat me if you can!!!!!!!!!
Ciky is offline   Reply With Quote
Old 09-01-11, 16:52   #36
SoundIdentity
SoundIdentity's Avatar
BECU TI PE DUCA CIKIIII TEEE NAGY DAGAT
SoundIdentity is offline   Reply With Quote
Old 25-10-19, 15:26   #37
Qyuu
Default Reparatii probleme electrice auto
Salutare
Am o Honda la care i-am facut conversie, am pus in loc de pompa hidraulica, o pompa servo-electrica care papa cam 25Ah.
Pompa are doua fire groase pe care le-am legat la baterie si am pus pe plus o siguranta de 60Ah.
Pe langa firele groase mai are doua fire subtiri, de comanda, care se alimenteaza la 12 v si porneste pompa.
Am doua nelamuriri:
Electricianul a legat firele de comanda direct pe alternator (Am vrut ca pompa sa porneasca doar dupa ce motorul e pornit).
1. E corect ca a legat direct pe Alternator? (El zice ca nu e consumator mare, si de aceea nu a pus releu). Daca nu e corect, cum trebuie facut?
2. Altcineva mi-a spus ca ar trebui sa pun pe plusul gros un releu. Daca pompa porneste doar cnad sunt alimentate firele de comanda, asta insemanca ca are deja releu si ca e inutil sa mai pun unul? Sau ajuta cu ceva sa mai pun unul? Daca da, ce amperaj trebuie sa aiba releul?
...cred ca-s mai multe intrebari, dar sunt doua subiecte. :notangel: Multumesc anticipat!
Qyuu is offline   Reply With Quote
