10-02-09, 22:37
Marirea puterii motoarelor DIESEL folosind GPL
Un articol intersant:
http://autospeed.com/cms/A_110053/article.html
Ei zic ca puterea motorului creste cu 25%.
Foloseste cineva asa ceva in RO?
13-02-09, 08:16
Re: Marirea puterii motoarelor DIESEL folosind GPL
Cunosc sistemul, nu stiu sa foloseasca cineva.
Teoretic si pracitc este adevarat obti un randament mult mai bun.
Daca cineva doreste sa faca o astfel de modificare trebuie sa stie ca e cateva mi de euro.
Se face foarte bine la masini tunate sau de serie, noi avem in program asa ceva dar nu am avut nici o cerere concreta.
13-02-09, 08:50
De unde costurile astea, totusi, de mii de euro?
Din cate inteleg eu, iti trebuie o instalatie gpl cu un singur injector si daca nu poti modifica gestiunea instalatiei, un microsquirt ar fi de-ajuns dupa parerea mea.
13-02-09, 09:24
Atat costainstalatia completa pentru asta.
17-02-09, 14:28
pai da..25% in plus la un diesel stoc nemodificat dar sa zicem acea masina are deja chiptuning cu sau fara gpl tot dreaq ala e.E o chestie de marketing ,nu zic tot adevarul.
17-02-09, 20:59
Creste si asa f mult.
E fizica pura si e real dupa opinia mea, sigur ciferele se pot discuta dar totusi ...
06-03-11, 17:21
Salut la baieti
Am studiat si eu problema,cea mai ieftina varianta se potriveste pe motorul diesel aspirat ,la asta merge o instalatie (cum au fost si sint la daciile cu carburator) alimentarea in functie de galeria masini sa fie cit mai aproape de chiuloasa (furtunul cu gpl poate fi pus si in filtrul de aer ),important e reglajul plaminului ,pentru ca e indicat ca gazul sa nu alimenteze motorul la relantiu,decit cind incepi sa il turezi, AI REGLAT BINE PLAMINUL PENTRU CA VACUMUL CREAT IN GALERIA DE ADMISIE SA NU DESCHIDA PLAMINUL IN RELANTIU ,asta e prioritatea nr.1 apoi in functie de comportamentul masini ,poti micsora debitul pompei de injectie ,pentru ca oricum motorina va fi substituita parte din ea de gpl.Dar asta face parte din testele care vor urma dupa montarea instalatiei O instalatie pentru motoare pe carburatie SH costa in zilele noastre 200-300 ron (mai mult costa sa umpli butelia cu gpl ) eu am sa montez in primavara asta pe un Mercedes cobra 300 diesel aspirat.
Tinem legatura
06-03-11, 20:26
Daca crezi ca poti sa coordonezi debitul bine poti pune si un compresor sau un turbo.
17-03-11, 22:26
Eu nu gasesc niciun jurnal tehnic in care sa se vorbeasca de cresterea puterii. Toate imi arata ca emisile de NOx, temperaturi mai mici in camera de ardere, reducerea opacitatii fumului dar cresc cele valorile de CO si HC. Cuplat la un catalizator motorul este mai putin poluant intr-adevar.
Mai cercetez si postez.
"Effective power increases up to the fumigation ratios of 6–8% at all compression ratios and all engine speeds. After these fumigation ratios, effective power decreases because of deterioration of combustion and increasing of detonation tendency. The increase ratios of effective power are at the levels of 4–9%.
Nu este LPG ci este benzina pe un motor cu cu injectie directa.
18-03-11, 12:35
Audi Driver
Se poate folosi GPL/Propan ca un combustibil suplimentar la masinile diesel modificate pentru a compensa o alimentare cu motorina mai slabuta (injectoare mici,pompe ineficiente).
La fel de bine exista un Logan MCV facut de Mastertuner care functiona doar pe GPL ( 1,5Dci).
Probabil economia nu era foarte relevanta comparativ cu pretul instalarii daca ideea nu s-a extins.
Stock is for woosies
Smoking is for woosies
18-03-11, 12:40
Revin mai incolo cu detalii din jurnale. Atasez doar fragmente.
Cius.
17-05-13, 19:55
Originally Posted by ionnn
Salut la baieti
Tinem legatura
Sal
Am si eu o Cobra 200D
M-ar interesa un GPL...
Ai montat..?? Cum merge ...?? Randament..?
JJ
0744973542
24-10-13, 13:22
Pana la urma, ce stiti despre GPL pe diesel? Cum sta cu consumul, puterea? Merita?
