Old 23-02-07, 17:25   #1
criss_cars
criss_cars's Avatar
Default cum putem marii puterea motorului de 1,4 dupa solenza si logan
as vrea sa stiu cum pot marii puterea motorului de 1,4mpi dpua solenza in afara de chipul tuning. ms
criss_cars is offline   Reply With Quote
Old 04-03-07, 19:33   #2
Nemilosu
Nemilosu's Avatar
[Fanatik MotorSport]
Default Re: cum putem marii puterea motorului de 1,4 dupa solenza si logan
pune-i evacuare sport cum recomanzi la altii si castigi "20 cp".
Nemilosu is offline   Reply With Quote
Old 04-03-07, 19:41   #3
yoyo1
yoyo1's Avatar
pui serpisori si ansamblu sport max 55mm diametru tevi hai la cj si rezolvam sturimex ii zice la firma cauta p google
yoyo1 is offline   Reply With Quote
Old 04-03-07, 19:42   #4
criss_cars
criss_cars's Avatar
Ma refer doar la motor nu la puterea daciei. Dak din motor se mai scot ceva caluti in afara de chip de tuning
Old 04-03-07, 19:58   #5
yoyo1
yoyo1's Avatar
pai poti din ax cu came usurat si dac micesti camerade ardere adica sa iei din chiuloasa numai ca iti tre niste oameni f priceputi totul trebuie f bine calculat home made nu merge
Old 26-03-07, 22:38   #6
Avionu
Avionu's Avatar
Un filtru si evacuare ajuta...iti zic din propia experienta..am avut o supernova traseu complet de 50mm fara catalizator, admisie cu filtru din carbon, chip, alte buji.Atentie mare la traseul de admisie...daca e plasat prost(deasupra motorului) mai mult pierzi...tre sa traga aer cat mai rece si sa ramana rece pana intra in motor.Daca vrei ceva radical...compresor mecanic(da am vazut pe supernova) sau alt motor de renault williams 1.8 140 cp Axa cu came e o idee f buna daca esti dispus sa-ti creasca consumul. Creste puterea serios in ture inalte si mai castigi inca 500-600 de ture.Daca modifici axa cu came iti recomand sa schimbi si arcurile la supape cu unele mai tari.Oricum cu evacuare, chip si admisie pe 1.4 mpi mai mult de 15 cp nu cred ca castigi
Avionu is offline   Reply With Quote
Old 27-03-07, 03:25   #7
Eagleee
Eagleee's Avatar
evident ca cel mai mult castigi cu o aca cu came ca lumea, si nu neaparat creste si consumul (depinde de picior) daca asa ai rezolvat vine chiulasa.
In primul rand tre uitat supapa cu marimea maxima ce intre in chiulasa, evident cu locasi nou, mai mare, arc dublu, galeriile marite si pustruite.
Daca astea sunt gata poate face chipul!!! nu inainte...
evacuare iti mia da un pic de sunet(poate si Nm-ri dar trebue facut cum e in cartii, calculat ca altfel pierzi poate mai mult dacat cum era cu orig) si gata.
Cand e gata anuntane cat a iesit, eu zic ca peste 100 se poate...
A si sa nu ma uit usurarule :P si echilibratul!!! asa va urca usor peste 6500 motorul. Eventual daca nu vrea sa mearga cum trebue mia faci un pic de compresie, dar cu asa usor...nu vrem sa stricam motorul, nu?
Eagleee is offline   Reply With Quote
