cum putem marii puterea motorului de 1,4 dupa solenza si logan
as vrea sa stiu cum pot marii puterea motorului de 1,4mpi dpua solenza in afara de chipul tuning. ms
Re: cum putem marii puterea motorului de 1,4 dupa solenza si logan
pune-i evacuare sport cum recomanzi la altii si castigi "20 cp".
pui serpisori si ansamblu sport max 55mm diametru tevi hai la cj si rezolvam sturimex ii zice la firma cauta p google
Ma refer doar la motor nu la puterea daciei. Dak din motor se mai scot ceva caluti in afara de chip de tuning
pai poti din ax cu came usurat si dac micesti camerade ardere adica sa iei din chiuloasa numai ca iti tre niste oameni f priceputi totul trebuie f bine calculat home made nu merge
Un filtru si evacuare ajuta...iti zic din propia experienta..am avut o supernova traseu complet de 50mm fara catalizator, admisie cu filtru din carbon, chip, alte buji.Atentie mare la traseul de admisie...daca e plasat prost(deasupra motorului) mai mult pierzi...tre sa traga aer cat mai rece si sa ramana rece pana intra in motor.Daca vrei ceva radical...compresor mecanic(da am vazut pe supernova) sau alt motor de renault williams 1.8 140 cp :) Axa cu came e o idee f buna daca esti dispus sa-ti creasca consumul. Creste puterea serios in ture inalte si mai castigi inca 500-600 de ture.Daca modifici axa cu came iti recomand sa schimbi si arcurile la supape cu unele mai tari.Oricum cu evacuare, chip si admisie pe 1.4 mpi mai mult de 15 cp nu cred ca castigi
evident ca cel mai mult castigi cu o aca cu came ca lumea, si nu neaparat creste si consumul (depinde de picior) daca asa ai rezolvat vine chiulasa.
In primul rand tre uitat supapa cu marimea maxima ce intre in chiulasa, evident cu locasi nou, mai mare, arc dublu, galeriile marite si pustruite. Daca astea sunt gata poate face chipul!!! nu inainte... evacuare iti mia da un pic de sunet(poate si Nm-ri dar trebue facut cum e in cartii, calculat ca altfel pierzi poate mai mult dacat cum era cu orig) si gata. Cand e gata anuntane cat a iesit, eu zic ca peste 100 se poate... A si sa nu ma uit usurarule :P si echilibratul!!! asa va urca usor peste 6500 motorul. Eventual daca nu vrea sa mearga cum trebue mia faci un pic de compresie, dar cu asa usor...nu vrem sa stricam motorul, nu? |
| All times are GMT +2. The time now is 15:48. |
