Old 03-09-09, 03:14   #1
jd3rul
Default Ford Fiesta 1.4 TDCI - Twin Turbo ?
Exista posibilitatea montarii unei turbine aditionale la fel ca cea din fabrica ( twin turbo ) sau unei turbine mai mari ( bi turbo ) alaturi de cea din fabrica montata pe motorul 1.4 TDCI de pe Ford Fiesta ?
Este un Ford Fiesta din 2004 .
jd3rul is offline   Reply With Quote
Old 03-09-09, 11:41   #2
-Caz-
-Caz-'s Avatar
Default Re: Ford Fiesta 1.4 TDCI - Twin Turbo ?
posibilitatile de modificare ale unei masini tind spre infinit... trebuie sa te gandesti la costurile pe care ti le asumi si daca merita! cred k modificarea galeriei , atasarea a 2 turbine(nu stiu daca internele raman stock) + restul modificarilor la admisie si la evacuare si calibrarea tuturor modificarilor pt fiabilitate costa cat ai vinde fiesta ta de 1.4 tdci si ai lua un focus 2.0 tdci si ar ramane si de CiCo . Totul depinde de cat de departe vrei sa mergi
"Take care of your body. It's the only place you have to live." http://www.naturalfit.ro/
-Caz- is offline   Reply With Quote
Old 03-09-09, 22:43   #3
jd3rul
Deci sa inteleg ca este posibil da ?
Old 04-09-09, 11:32   #4
tase_astra
tase_astra's Avatar
Daca ma lamuresti si pe mine la ce iti trebuie biturbo pe un diesel de 1.4, ca e peste puterea mea de intelegere.
Cat vrei sa scoti de la masina asta? Te-ai gandit?
tase_astra is offline   Reply With Quote
Old 02-10-09, 21:15   #5
GaLLaD3
GaLLaD3's Avatar
inainte de a mai adauga inca un turbo identic pe masina , ceea ce ar rezulta doar la o crestere de putere minimala , nu as putea spune cam cat ! dar rezultat foarte prost ! stiind faptu ca turbo doar alimenteaza motorul cu aer , iar fara o concentratie de aer/ carburant intro masa acceptabila nu rezulta nimica! pt a creste alimentarea cu carburant te sfatuiesc sa adaugi un cip tuning !( Producator FORD
Model FIESTA
Motorizare 1.4 TDCI - 68HP
Capacitate 1398 cm3
Original LVBpowerengineering
max.output HP/KW at 4000 min-1 68 max.output HP/KW at 4100 min-1 100
max.torque Nm at 1750 min-1 160 max.torque Nm at 1660 min-1 205
top speed [Km/h] 164 top speed [Km/h] 183
acceleration 0-100km/h [s] 14.9 acceleration 0-100km/h [s] 12.5
fuel consumption [l/100km] 4.5 fuel consumption [l/100km] 4.3
Crestere - putere, cuplu, viteza
Crestere putere [hp] 32
Crestere cuplu [Nm or %] 28
Crestere viteza [km/h] 19 )
doar dupa ce ai instalat cip-ul poti adauga un turbo! consecintele depind de stilul tau de condus! adaugarea unei alte turbine necesita tot odata si un intercooler ! se stie ca acest motor nu este dotat !plus un alt filtru de aer ! plus ca trebuie mutata bateria pt aceste modificari ! iar la o alta turbina automat iti trebuie o alta galerie de evacuare ! cea originala sufoca motorul, si intrun oarecare final , esapamentul! trebuie complet schimbat pana la evacuare! are nevoie sa respire motorul ! astept reply pt detalii! eventual as putea pune niste poze sa intelegi ce iti trebuie !
GaLLaD3 is offline   Reply With Quote
Old 27-10-09, 11:39   #6
FIGHET
FIGHET's Avatar
una peste alta schimba masina sau te lasi pagubas pt ca si tuningul s e face pe anumite masini si pe anumite motoare pt ca sunt unele care semnificativ nu spun mai nimic
deci nu merita parerea mea bafta
mai bine o vinzi mai pui bani si cumperi direct fiesta ST si o sa ai putere indeajuns
CIT TRAIESTI INVETI !!! DAR IN FINAL , TOT PROST MORI !!!
FIGHET is offline   Reply With Quote
Old 31-10-09, 14:29   #7
EfEcT-MaStEr
EfEcT-MaStEr is offline   Reply With Quote
Old 23-01-10, 13:30   #8
jd3rul
Daca nu stii sa citesti stai in banca ta .
Old 23-01-10, 18:10   #9
NEo007
NEo007's Avatar
Ti-a dat cel mai pertinent sfat posibil, de ce sa te superi? Lasati NFS, fast and furious si fiti realisti. Pana la urma orice e posibil sa faci la o masina... dar o sa bagi o groaza de bani in masina, nu va merge exagerat de tare, va veni o masina care costa jumatate cat ai bagat tu in ea si te va bate tare de tot
NEo007 is offline   Reply With Quote
Old 30-01-10, 00:50   #10
dolb
taci ma ca nu stii tu !
pune frate 3 turbine ca merge! nu asculta la astia! Vezi ca are la Auchan superoferta! Cumperi 2turbine si iti da una gratis!
Din calculele mele , dupa ce montezi inca o turbina vei avea 200 cp in plus.. daca mai pui inca doua, iesi undeva la 650 de cai, dar trebuie sa faci si cheaptiuning ca altfel crapa turbinele, si oricum si ala iti mai da vreo 25 cp.
Old 30-01-10, 17:17   #11
Nemilosu
Nemilosu's Avatar
[Fanatik MotorSport]
te bagi tu repede ca tanga.
tu stii ca fiesta 1.4 tdci bate gtr-ul stock ?
te rog sa te documentezi. da ?
Nemilosu is offline   Reply With Quote
Old 01-02-10, 23:35   #12
MasterTuner
MasterTuner's Avatar
Noi la MasterTuner montam turbine hybrid care sunt capabile de pana la 150 cp pe un motor ca acesta.
Old 02-02-10, 08:17   #13
bogdan_wrc
Audi Driver
bogdan_wrc's Avatar
atentie, da?
este 1.4 ttdci !
bogdan_wrc is offline   Reply With Quote
Old 03-02-10, 01:00   #14
daffy duck™
Inferno Motorsport Member
daffy duck™'s Avatar
[Inferno Motorsport]
te te auzi sau vezi ce ai scris????
cum adica " montarea unei turbine la fel ca cea din fabrica ( twin turbo) sau a unei turbine mai mari ( bi turbo)" ????
prietene...bi turbo faci la un motor in linie si twin la un motor in V...capish?
mare e gradin lui dumnezeu!!!
daffy duck™ is offline   Reply With Quote
Old 03-02-10, 09:23   #15
sponsoru
sponsoru's Avatar
Pacat ca nici tu nu stii ce vorbesti. Twin si biturbo sunt in principiu acelasi lucru spuse in 2 feluri. Biturbo este si Masserati biturbo care avea cate o turbina identica pt fiecare bloc din acel v6.
Denumirea sugereaza acelasi lucru (2 turbo) insa difera setup-ul lor. Pot fi paralele sau secventiale ( una mica pt low rpm si cealalta mai mare pt high revs).Capisci ?
Te-ai nascut original , Nu muri o copie ..
sponsoru is offline   Reply With Quote
- Copyright 2025 4Tuning -
