Cum facem rost de mai multi cai putere ? Vrei sa maresti puterea masinii tale ? Afla daca se poate, si ce trebuie sa faci. |
16-04-09, 21:18
Member of: [4Rally]
Montare filtru sport pe cielo
deci am cumparat un filtru sport si vreau sa il pun pe cielo, acu la mari schimbari nu ma astept dar macar sunt sa fie.
Am atasat o poza cu asa zisele probleme, senzorul acela din cutia filtrului original, si mai e o cutie mai sus, si un furtun.
Ce trebuie sa fac in aceasta situatie, ce dau jos???
17-04-09, 08:57
Re: Montare filtru sport pe cielo
tot da jos.
sunt in plus cutiile alea, da jos si aia din aripa, greutate inutila .
pune filtrul direct pe motor senzorul il prinzi cumva.
https://forum.4tuning.ro/attachment.p...5&d=1201716634
la final am dat jos mizeria aia de cutie care tu ai numerotat`o cu 3
17-04-09, 09:17
Member of: [4Rally]
ms mult.....arata bine la tine, se simte ceva?
20-04-09, 10:26
apoi se simte cand ii mai rece afara.
cand ii cald am impresia ca merge mai altfel masina, parca nu mai are viata, se sufoca.
acum nu ma intreba de consum si de putere ca consumul nu prea ma intereseaza, nici sa-i masor puterea pe dyno, nu am curiozitatea asta.
dupa ce pui filtrul o sa ai un sound mult mai frumos si o sa te duci in rosu cu acu turometrului...doar ca sa auzi ce frumos suna filtrul.
dupa ce i-am pus filtrul si alte bujii si alte tobe(toate in aceeasi zii) am simtit o diferenta...in turele joase.
bafta
27-04-09, 18:06
Member of: [4Rally]
cam asa l-am montat eu, am dat jos cutia filtrului si cutia acea din aripa urmeaza sa pun un furtun in gaura aia sa traga aer rece de afara.
27-04-09, 18:08
Member of: [4Rally]
si poza.........
01-05-09, 14:46
Member of: [MERCEDES] [FORD]
Schimba furtunu ala de la GPL ca sari dreaq in aer ....
01-05-09, 15:01
Member of: [4Rally]
stai linistit ca am butelia goala si inchisa, nu am folosit gpl'ul de cand am luat masina, trebuie sa il dau jos dar nu am avut timp.
02-05-09, 07:09
Intr-o zi cu peste 20 grade, mergi 30 min cu masina si deschide capota... sa vezi ce aer cald iti trage filtrul ala de acolo.
Scoate cutia rezonatoare din aripa dreapta fata, trage un burlan din bara fata pana in fata filtrului de aer si incearca sa izolezi cumva filtrul de restul compartimentului motor. Ideea e sa-ti traga aer rece, nu cald.
In plus, anuleaza furtunul de gaze carter care intra in cel de admisie de aer, si cutia rezonatoare de sus.
In locul furtunului de gaze carter, trage un alt furtun mai lung, pana pe sub masina, cam sub caseta de directie, si la capat ii pui un "breather"... un filtru mic, care sa iti stranga gazele arse din motor, care ies pe furtunul carter.
02-05-09, 09:55
Member of: [4Rally]
cutia rezonatoare din aripa a fost scoasa, aveam de gand sa scot un burlan afara sa bage aer rece direct dar nu ma gandisem sa izolez filtru.
urmeaza sa fac un fel de cutie si sa trag furtun direct de afara.
MS !
22-11-09, 15:02
dar vreau sa va intreb de unde pot achizitiona acest mini filtru din poza ... si care ar fi avantajul lui? orice parere e binevenita... si daca a montat cineva pe cielo?
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST!
22-11-09, 21:05
ce vad in pozele de mai sus sunt sigur ca la un dyno cu cutia stoc si filtru panel (KN sau altceva) in cutie versus genul ala de admisii iese mai bine admisia stoc cu filtru sport in cutie pentru ca trage aer din afara compartimentului motor.
daca nu exista un sistem de cold air intake dedicat (sa scoata filtrul conic in aripa sau intr-un loc izolat de compartimentul motor) atunci cea mai buna solutie sunt cold air intake-urile de mai jos, in carcasa de carbon sau pur si simplu plastic termoizolant cu traseu flexibil care sa traga aer din afara compartimentului motor.
