Old 04-01-06, 01:04   #1
sebifurni
Default ce faci la un carburator?
am un vw pe carburator 1,8l ce poti face sa mai scoti ceva din el si cat max? buji sport ajuta? dar un filtru sport?
sebifurni is offline   Reply With Quote
Old 04-01-06, 01:07   #2
Gabi
Super Moderator
Gabi's Avatar
Nici una, nici alta, nu te ajuta!
Gabi is offline   Reply With Quote
Old 04-01-06, 01:42   #3
sebifurni
si ce solutie am in afara de cele enumerate mai sus? un intercooler ar fi ceva? dati`mi ceva .........
Old 04-01-06, 01:45   #4
Gabi
Super Moderator
Gabi's Avatar
Un intercooler presupune turbo.
Mai exact, ce model de VW e masina ta ?
Old 04-01-06, 11:51   #5
sebifurni
e un vw santana motor 1800, 9o cai si am pus o toba sport
Old 04-01-06, 14:45   #6
codrin44
codrin44's Avatar
incearca niste carburi orizontale,poate jigleoare mai \"sportive\",sau un carb sincron de la un motor in V(ca asta am vazut ca merge)
codrin44 is offline   Reply With Quote
Old 04-01-06, 23:15   #7
TNos
TNos's Avatar
si carburatorul tau ca si restul are un \"surubel\" care regleaza amestecul de aer/benzina,ofera-i raportul de putere,asta dupa ce cauti pe net cum se face acest lucru la carburatorul tau(difera de la carb la carb si cel mai bine e sa gasesti un manual explicativ al modelului de carburator de pe masina ta ),in afara de asta se poate schimba set-ul de jiglere(cu unele mai mari calibrate,tot pe net gasesti asa ceva),contrar a ceea ce ti s-a spus un filtru sport ar ajuta cu tot cu tubulatura(nu ma refer cele de targ), iar bujiile mai performante nu iti maresc puterea masinii ci dau o scanteie mai buna,adica ardere mai buna,pierderi mai mici de putere(deci masina ta va avea o putere reala mai apropiata de cea declarata de constructor)
PAREREA MEA \\\"PROPRIE SI PERSONALA\\\"
TNos is offline   Reply With Quote
Old 04-01-06, 23:18   #8
ciprian_the_1
ciprian_the_1's Avatar
vazi ca merg carburatoare de alfa 55 sau pui unu cu camera dubla dar sa sti ca nu se merita ca consuma mult si sa sti vorba lu gaby un intercooler presupune un turbo dar daca vrei turbo gasesti la desmembrari sau nou dar te rupe la bani.
Vezi poate gasesti jiglere mai mari dar sa sti un lucru niciodata nu o sa vezi performanta fara consum
1.4 ...............
ciprian_the_1 is offline   Reply With Quote
Old 07-01-06, 06:32   #9
Ford_V6
Ford_V6's Avatar
asta nu am vazut pana acum la nici un carburator . . . la toate carburile amestecul aer benzina se regeleaza din dimensiunile jiglerelor de benzina / aer . exista si niste legi de calcul pentru amestec in functie de cc. motor.
punktsidelacapat.ro
Ford_V6 is offline   Reply With Quote
Old 07-01-06, 14:24   #10
mackie
Default Re:
asta nu am vazut pana acum la nici un carburator . . . la toate carburile amestecul aer benzina se regeleaza din dimensiunile jiglerelor de benzina / aer . exista si niste legi de calcul pentru amestec in functie de cc. motor.[/quote]
nu de fapt este un surub care regleaxa amestecu de aer/benzina
mackie is offline   Reply With Quote
Old 07-01-06, 18:39   #11
Ford_V6
Ford_V6's Avatar
nu exista asa ceva . . . surubul ala regleaza ori circuitul de CO constant ori regleaza excesul de aer in relanti.
raportul aer benzina este fix si se regleaza din dim. jiglere.
Old 07-01-06, 22:44   #12
TNos
TNos's Avatar
ford V6...stiu ca le ai cu masinile,serios,dar acum te inseli,exista un gen de surubel,nu stiu cum alrfel sa il numesc care regleaza acest amestec si bineintele el se mai poate regla si din dim.jiglere...dar exista si acest \"surubel\"
Old 08-01-06, 17:24   #13
Bytzu
Bytzu's Avatar
TNos, cum putem sa ne intalnim sa-mi reglezi si mie carbul?...nu sunt foarte multumit de cum merge, nici cel simplu ( carb de dacie , dar pus pe oltcit), nici cel dublu de pe dacie...cred ca-i o prob cu benzina, pt ca scartaie la relanti, daca debreiez brusc
poate imi dai si mie de surubel sa-mi mearga si mie cum trebuie, pls, pt ca mi se pare ca ii da prea putin benzen, de la 6000 de ture in sus se puturoseste...
lasa caterinca si fii on-topic !!! Ford_V6
BMW for ever
Ford for fun
Pejo for citymode
Bytzu is offline   Reply With Quote
Old 08-01-06, 21:48   #14
TNos
TNos's Avatar
Default Re:
Tu vorbesti serios
Old 09-01-06, 05:28   #15
Ford_V6
Ford_V6's Avatar
hai sa vb putin si serios . . .
amestecul aer benzina se realizeaza in tubul emulsor. jiclorul principal trage benzina din camera de nivel constant iar jiclorul de aer trage aer din atmosfera. benzina se amesteca cu aerul in tubul emulsor si este aspirata in difuzor datorita depresiunii create de motor.
O modificare importanta la un carb este subtierea cu hartie abraziva a tubului emulsor pentru a permite un volum mai mare de amestec intre peretii lui si peretii carbului.
unele carburi au surubele de reglaj, dar regleaza circuitul de CO constant (vezi oltcit) sau sisteme antipoluare.
pe orice carb exista un surub numit popular surub de aer . . . este vorba de surubul care regleaza cantitatea de aer care se aspira sub clapeta de acceleratie pentru a sustine regimul de mers in gol.
Sper ca am reusit sa ma fac inteles cat de cat
