Old 25-04-06, 17:39   #1
ceachi
ceachi's Avatar
Default Low power vs. High power amplifiers
Care trebue sa fie raportul intre puterea RMS a amplificatorului si puterea RMS maxima suportata de un difuzor.
Cum este mai bine sa amplifici un difuzor?
1.cu un amplificator a carui putere RMS este egala cu puterea RMS suportata de difuzor?
2.cu un amplificator a carui putere RMS este mai mica decit puterea RMS suportata de difuzor?
3.cu un amplificator a carui putere RMS este mai mare decit puterea RMS suportata de difuzor dar cu volumul din HU dat cit sa nu strice difuzorul?
4.sau daca mai sunt si alte solutii.....
Ce se intimpla cu un difuzor care primeste putere mai mai mare decit puterea RMS suportata de el.
Care este diferenta intre puterea maxima si puterea RMS?
ceachi is offline   Reply With Quote
Old 25-04-06, 18:01   #2
bad_boy2k
bad_boy2k's Avatar
Default Re: Low power vs. High power amplifiers
uite un raspuns pe scurt...si sper ca si pe inteles...
este recomandat ca puterea amplificatorului sa fie mai MARE decat cea a difuzorului, pentru ca atunci poti merge cu gainul mai jos, astfel evitand distorsiunile care ar putea aparea.
de obicei, puterile RMS sunt puteri termice suportate de catre motor, dar acestea iau deja in calcul o mica "marja" care permite difurilor sa func cu amplif la aceeasi putere, dar cu mici distorsiuni, fara repercursiuni majore. nu se intampla nimik cand un difuzor primeste mai multa putere decat cea rms specificata, atata timp cat distorsiunile sunt minime si nu se depasesc limitarile mecanice ale sale (excursia maxima).
diferenta intre puterea maxima si cea rms e...ca nu prea ai ce face cu cea maxima...de obicei asta e o manevra de marketing...(vezi gibiel :P) si nu prea trebuie luata in calcul.
sper ca te-am lamurit cat d cat...
bafta
<<SQ SYSTEM UNLOAD = 100%>>
Old 26-04-06, 09:31   #3
around za world
around za world's Avatar
[Evolution Crew]
In teorie este corect ... Ampul ar trebui sa fie mai puternic decat difuzorul , dar primul meu sistem de pe masina a fost cu un amp de 2x70 / 1x220 pe 2 ohm cu un tub de 200 rms . Din pacate am ars tubul de 4-5 ori , adevarat ca mai venea putere si d la hu ( pioneer deh-p77mp) . Nu pot baga mana in foc ca problemele au fost doar de la puterea uuuuusor mai mare sau de la o calitate indoielnica a produselor , dar este de avut in vedere
around za world is offline   Reply With Quote
Old 26-04-06, 13:01   #4
bad_boy2k
bad_boy2k's Avatar
este irelevant ce ai zis tu... puterea de iesire a amplificatorului depinde direct de gain!! daca aveai gainul la maxim si probabil nivelul intrarilor la amplif este mai mic decat al iesirilor de la HU... ti-ai gasit problema
Old 26-04-06, 19:34   #5
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
parerea mea e impartita.... asa pt siguranta as avea puterea difuzorului = puterea statiei.... voi ati zis sa ai puterea mai mare pe statie decat pe difuzor....e bine dar cu o conditie.... sa nu dati in blana ampliful... adica pana da in clip...
Old 26-04-06, 19:55   #6
bad_boy2k
bad_boy2k's Avatar
pai tocmai asta e!!
in afirmatia mea am presupus ca este in discutie un difuzor de calitate, capabil sa suporte puterea specificata.
conditia asta fiind indeplinita, un amplif mai puternic este imperativ, TOCMAI pentru a nu fi dat in blana si a se evita distorsiunile (clippingul)...si treaba asta se obtine prin setarea gainului mai jos.
iar difuzorul e recomandat sa mearga aproape de puterea maxima specificata pentru ca atunci se obtine dinamica cea mai buna.
salutari
Old 26-04-06, 21:11   #7
saxo
saxo's Avatar
Treaba cu reglatul gain-ului la amplificator, poate fi comparata cu reglatul presiunii la turbo ... Cei care nu se pricep ( si e normal sa nu stie toata lumea ), ar trebui sa mearga la un atelier specializat pentru astfel de reglaje. Riscul de a "praji" ceva e direct proportional cu puterea de lucru.
Unele ateliere asigura consultanta gratuita, chiar daca instalatia nu e facuta de ei.
In plus de asta, de foarte multe ori, problemele cele mari apar si de la alimentare subdimensionata !
Quality first !
Old 27-04-06, 14:35   #8
bad_boy2k
bad_boy2k's Avatar
corect...nu e chiar o mega filozofie sa reglezi un gain dar iti trebuiesc niste cunostinte de fizica, cat si aparatura de masurat si semnale de test.
Old 04-05-06, 13:42   #9
ceachi
ceachi's Avatar
Ok putere mai mare la ampl. deci concret la sistemul asata de la Hertz ESK 165S.2 ce amplificator s-ar potrivi ?
Dativa cu parerea!
Old 04-05-06, 13:52   #10
bad_boy2k
bad_boy2k's Avatar
pai...sa zicem ca un lrx2.250 sau peste
Old 10-05-06, 11:39   #11
fuscobal
Putere mai mare la amplificator duce la :
1) gain tinut mai jos, deci zgomot de fond si paraziti mai mici pe medii si inalte
2) dinamica si detaliu mult mai bune
Cele 2 puncte au fost verificate de mine destul de atent !
In ce priveste faptul ca tu ai ars tubul ala de nu stiu cate ori, asta n-are de-a face cu puterea in sine. Cauzele sunt : montaj prost/subdimensionare alimentare, calitate componente (semnal distorsionat din HU sau modificat de un amplificator slab pe parcurs, difuzoare de calitate indoielnica ) !
fuscobal is offline   Reply With Quote
Old 11-05-06, 19:54   #12
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
Talking Re: Low power vs. High power amplifiers
hai sa fac putina stiinta
ce vedem acolo sunt undele care compun sunetul....
unda neagra este o sinusoida cu tensiunea V (asa arata o unda cand amplificarorul debinteaza P (wati) RMS
unda gri este o unda care apare la distorsiuni marii... si are tensiunea V*1.41
(deci puterea se dubleaza ==>2*P) (si se numeste putere muzicala)
deci cand pe boxe scrie P rms sigur suporta si 2P muzicali
unda roz este o unda sinusoidala de tensiune V*1.41 ( adica aceeasi tensiune ca unda patrata...) asta inseamna ca scoate 2P (wati)
deci noi putem sa alimentam boxele care suportau 2P (W) muzicali cu 2P RMS (W).....dar marea conditie e sa nu existe distorsiuni dar ar exista distorsiuni unda s-ar transforma ca a 2-a doar ca acum tensinea ar fi 2V ===> o putere de 4P (adica de 2 ori mai mare decat ar suporta difuzorul)
sper ca nu am gresit nimic
Old 11-05-06, 20:32   #13
bad_boy2k
bad_boy2k's Avatar
swat cat...nu se prea intelege din graficul tau...
cert este ca o unda ca cea neagra sau cea roz nu se afla in clipping...
in schimb cea gri arde difuri intr-o veselie...
puterea muzicala se refera la o putere imaginara ce ar putea suporta un difuzor pentru o perioada foarte scurta de timp, un varf
Old 11-05-06, 20:37   #14
bad_boy2k
bad_boy2k's Avatar
puterea, voltajul, amperajul....toate caracterizeaza curentul care are aceeasi forma indiferent de cat de mult e... in momentul in care intra in clipping apar undele dreptunghiulare...
Old 11-05-06, 21:33   #15
saxo
saxo's Avatar
Si uite asa s-au inventat amplificatoarele care reduc automat gain-ul pentru evitarea clippingului.....
Asta e numai unul din motivele care fac ca unele amplificatoare sa coste ceva mai mult, in ciuda puterii care nu e intotdeauna foarte mare....
Think about !....
