Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > LANCIA
LANCIA Forum Lancia - dedicat posesorilor de Lancia: Masina mea, Tuning, Anunturi vanzare-cumparare, Zona Tehnica
Old 15-06-07, 17:17   #1
razvand83
Default se poate regla momentul de pornire al ventilatorului?
am si eu o problema , ventilatorul meu porneste abia dupa ce da fara apa din vasul de expansiune
unde e problema? la momnetul de pornire al electroventilatorului sau inmuierea arcului de la capacul vasului de expansiune?
lancia delta 1600 GT i.e.
razvand83 is offline   Reply With Quote
Old 15-06-07, 19:39   #2
semecristian
semecristian's Avatar
[Crazy Drivers]
[LANCIA]
Default Re: se poate regla momentul de pornire al ventilatorului?
Termostatul. Sau electrocupla de la ventilator , senzorul sau ce draq ii ala.
semecristian is offline   Reply With Quote
Old 16-06-07, 14:52   #3
razvand83
pai din cate stiu eu termostatu scoate apa incalzita din motor si o duce in raditor
dupa care daca apa nu sa racit in radiator si continua sa se incalzeasca peste 90 atunci porneste ventilatorul
Old 17-06-07, 05:19   #4
Cipin-KUS
Cipin-KUS's Avatar
[LANCIA]
te duci si iti cumperi termocupla NOUA, nu costa o avere costa cam 30 de ron maxim,sau daca vrei sa porneasca cand vrei tu pui un intrerupator intre firele de la termocupla,termocupla o gasesti pe radiator este pusa prin infiletare
Cipin-KUS is offline   Reply With Quote
Old 17-06-07, 10:13   #5
razvand83
dar daca problema e la arcul de la capac?
Old 18-06-07, 00:21   #6
Cipin-KUS
Cipin-KUS's Avatar
[LANCIA]
ce arc omule?
Old 18-06-07, 10:40   #7
razvand83
din capacul vasului de expansiune?
care alcatuieste supapa de suprapresiune
Old 20-06-07, 08:05   #8
Cipin-KUS
Cipin-KUS's Avatar
[LANCIA]
ce zici tu cred ca este sonda care iti indica in bord daca mai ai sau nu apa in vas....tu cauta sonda de pe radiator si rezolv-o aia e problema...
Old 21-06-07, 23:36   #9
razvand83
k 10x
o sa incerc s avad
Old 15-08-07, 01:55   #10
abUSER
sal.momentu nu se poate"regla" decat dak schimbi termocontactul(pe radiator) si nu are rost sa incerci!pipaie furtunurile ce pe termostat,daca el nu functioneaza dupa ce se incalzeste motoru o sa ai furtun rece inspre radiator cu motoru fierbinte!capacu de pe vas e FF important pt ca el e o supapa!el controleazavolumu de apa din racire(permite aerului sa iasa si sa intre in instalatie)dac mai vrei detalii da un ID de mess!spor
sper sa fiu de ajutor
Sal'tare!
Stimate abUSER,
v-am sters postul facut dupa acesta si l-am completat pe acesta cu continutul celui sters. Va aduc la cunostiinta ca, in cazul in care ati uitat sa specificati ceva intr-un anumit post, va puteti edita acel post apasand butonul "EDIT" al postului respectiv, astfel nu ajungem la double-posting pentru care riscati warn.
Cu stima,
Io, ME.Beast
abUSER is offline   Reply With Quote
Old 17-08-07, 19:23   #11
razvand83
s-a rezolvat problema
merci mult
la electronica de la injectie daca ai informatii sau macar un manual
Old 10-10-07, 09:22   #12
razvand83
rezolvat schimbat capac expansiune si pimpa de apa
acu nu mai trece de 90 de grade pe indicator
Old 30-12-11, 18:43   #13
croma2000
pipa unde se afla?
croma2000 is offline   Reply With Quote
