-   LANCIA (https://forum.4tuning.ro/178-lancia.html)
-   -   se poate regla momentul de pornire al ventilatorului? (https://forum.4tuning.ro/178-lancia/43815-poate-regla-momentul-pornire-ventilatorului.html)
razvand83 15-06-07 17:17
am si eu o problema , ventilatorul meu porneste abia dupa ce da fara apa din vasul de expansiune
unde e problema? la momnetul de pornire al electroventilatorului sau inmuierea arcului de la capacul vasului de expansiune?
semecristian 15-06-07 19:39
Re: se poate regla momentul de pornire al ventilatorului?
Termostatul. Sau electrocupla de la ventilator , senzorul sau ce draq ii ala.
razvand83 16-06-07 14:52
pai din cate stiu eu termostatu scoate apa incalzita din motor si o duce in raditor
dupa care daca apa nu sa racit in radiator si continua sa se incalzeasca peste 90 atunci porneste ventilatorul
Cipin-KUS 17-06-07 05:19
te duci si iti cumperi termocupla NOUA, nu costa o avere costa cam 30 de ron maxim,sau daca vrei sa porneasca cand vrei tu pui un intrerupator intre firele de la termocupla,termocupla o gasesti pe radiator este pusa prin infiletare
razvand83 17-06-07 10:13
dar daca problema e la arcul de la capac?
Cipin-KUS 18-06-07 00:21
ce arc omule?
razvand83 18-06-07 10:40
din capacul vasului de expansiune?
care alcatuieste supapa de suprapresiune
Cipin-KUS 20-06-07 08:05
ce zici tu cred ca este sonda care iti indica in bord daca mai ai sau nu apa in vas....tu cauta sonda de pe radiator si rezolv-o aia e problema...
razvand83 21-06-07 23:36
k 10x
o sa incerc s avad
abUSER 15-08-07 01:55
:D :D :D
sal.momentu nu se poate"regla" decat dak schimbi termocontactul(pe radiator) si nu are rost sa incerci!pipaie furtunurile ce pe termostat,daca el nu functioneaza dupa ce se incalzeste motoru o sa ai furtun rece inspre radiator cu motoru fierbinte!capacu de pe vas e FF important pt ca el e o supapa!el controleazavolumu de apa din racire(permite aerului sa iasa si sa intre in instalatie)dac mai vrei detalii da un ID de mess!spor
sper sa fiu de ajutor
Sal'tare!
Stimate abUSER,
v-am sters postul facut dupa acesta si l-am completat pe acesta cu continutul celui sters. Va aduc la cunostiinta ca, in cazul in care ati uitat sa specificati ceva intr-un anumit post, va puteti edita acel post apasand butonul "EDIT" al postului respectiv, astfel nu ajungem la double-posting pentru care riscati warn.
Cu stima,
Io, ME.Beast
razvand83 17-08-07 19:23
s-a rezolvat problema
merci mult
la electronica de la injectie daca ai informatii sau macar un manual
razvand83 10-10-07 09:22
rezolvat schimbat capac expansiune si pimpa de apa
acu nu mai trece de 90 de grade pe indicator
croma2000 30-12-11 18:43
pipa unde se afla?
