05-06-10, 11:41
Sfaturi achizitie motor capabil pt Escort mk5.
Salut , am un escort cabrio din 92 mk5 din cate am inteles (corectati-ma daca gresesc) . Masina are un motor 1.4 carburatie si e cam slabutz , plus ca imi consuma cam mult (astea-s alte probleme ) , ideea este ca nu sunt un foarte bun mecanic si stiu doar f putin in comparatie cu multi dp acest forum , ceea ce m-a facut sa ma gandesc la schimbarea motorului+cutie cu anexe cu tot evident. Acum rugamintea mea este daca cineva ma poate ajuta cu ceva sugestii si eventual niste ponturi in legatura cu achizitia unui motor capabil . Merci si bft Ps: Si un turbo este luat in considerare
Consumul???? Depinde cat porti la picior !!!
05-06-10, 16:23
re: Sfaturi achizitie motor capabil pt Escort mk5.
Zetec 2.0 168CP te-ar face fericit?
05-06-10, 23:27
DA !
06-06-10, 09:29
Member of: [FORD]
Originally Posted by rohonerro
Salut , am un escort cabrio din 92 mk5........ . Masina are un motor 1.4 carburatie si e cam slabutz , plus ca imi consuma cam mult (astea-s alte probleme ) ............
Pe Escort-urile de la inceputul anilor '90 au fost motoare pe injectie
- destul de ok unele: 1,6 16v 90 cp ;0-100km/h:12,3s; v max:177km/h
-altele si mai ok o editie speciala XR3i 1,8 130cp (normal erau 105cp la 1,8 ); 0-100km/h: 9,3s; v max 202 km/h;
-si cel mai ok RS DOHC 2,0 150cp; 0-100km/h: 8,7s: v max: 208 km/h;
(Mai erau 2,0 DOHC Cosworth dar nu te gandi la alea )
Daca ai noroc si cauti cu atentie Escort-uri care se vand pt piese, poate reusesti sa gasesti destul de usor un motor din cele enumerate, si care sa poata fi pus fara dificultati mari pe masina ta.
Bafta !
06-06-10, 10:28
Bafta !
Merci mult pentru informatii , ceva peste 100 Cp m-ar interesa si banuiesc ca trebuie si cutie + anexe... Daca aude cineva ceva sau este in cunostiinta de cauza si ma poate ajuta cu sfaturi ponturi orice , ori chiar este cineva care si-a pus motor pe modele similare , sunt recunoscator pentru orice ajutor. Bft.
15-01-11, 17:15
Member of: [RENAULT]
Re: Sfaturi achizitie motor capabil pt Escort mk5.
Imi cer scuze ca dezgrop un topic mai vechi,dar ma surprinde faptul ca nu pomeneste,nu vorbeste nimeni de motorul de 1.6 8v benzina 77kw 105Cp.
Eu nu demult(cam de 1 luna) am cumparat un escort break cu acest motor pe ea,asa este ea din fabrica,dar cum/din ce cauza nu prea aud vorbind pe nimeni de acest motor,nu este bun/rezistent,are ceva probleme(vreo boala) fapt pt care nu prea vorbeste lumea despre acest motor,sau a fost ceva serie limitata acest motor?
Poate cineva sa ma lamureasca? Eu nu prea stiu multe despre forduri,de aceea intreb.
Ms anticipat,numai bine tuturor!
Renault 11 GTE Turbo 1.4 benzina 116 hp
Renault 19 Chamade TDE 1.6 D 55hp
17-01-11, 08:22
Member of: [FORD]
Originally Posted by zsoltpihe
Imi cer scuze ca dezgrop un topic mai vechi,dar ma surprinde faptul ca nu pomeneste,nu vorbeste nimeni de motorul de 1.6 8v benzina 77kw 105Cp......................
Daca nu ma insel, este vorba de Escort XR3i, modelul lansat prin 1982, care a fost fabricat in serie limitata, deci este o masina mai greu de gasit in prezent.
Performantele erau SUPER, dar motorul a fost schimbat pe la sfarsitul anilor '80 cand a inceput 'epoca' motoarelor cu catalizator............
Nu stiu din ce an este Escortul tau, dar e posibil ca vreunul din fostii proprietari sa-i fi schimbat motorul original, si sa-i fi pus motorul care il ai acum. Poate gresesc, dar din cate stiu eu motoarele respective fiind mai sportive s-au pus doar pe coupe-uri, si nu prea cred sa fi fost pus pe brakuri din fabrica.
In orice caz, motorul ala este peste toate celelalte motoare 1,6, si chiar peste unele de 1.8 si 2.0.
ATENTIE !
Motorul 1,6, 105 CP, la origine era cu injectie Bo-Jetronic si de aici avea putere de peste 100 de cai; daca al tau este pe carburatie, atunci inseamna ca in timp cineva a facut modificari la motor, iar in cazul asta ai pierdut multi caluti...
17-01-11, 13:26
Escortul meu este din 1991,break, nu este pe carburatie,are injectie multipunct,are catalizator ,deci are aproape tot ceea ce au generatiile mai noi( 1.6 16V etc)
Intr-o zii ma uitam dupa ceva piese pe net(autokarma,unixauto,etc) si am bagat datele masinii si functiona programul,deci cand imi cere sa aleg modelul masinii,varianta ,an etc. puteam sa selectez modelul meu,parca asa am vazut ca astea erau fabricate intre 1990-1992.
Numai ca nu prea aud nimic despre acest motor
pun si 2 poze cu masina(imi cer scuze pt calitatea pozelor,erau facute in graba atunci cand am cumparat masina)
18-01-11, 08:11
Member of: [FORD]
Interesant, dar nu stiam ca motoarele 1.6 de 105 cp au fost si dupa 1990, credeam ca nu s-au fabricat si cu catalizator...
Mai jos gasesesti cateva informatii despre XR3i, variantele din '82, '86 si '92. Altceva nu prea mai stiu, poate afli mai multe date cautand pe net.
Vezi ca in stanga sus apare o lista cu Escort XR3i, dai clic pe ele si vezi detalii...
http://eng.motorsporlari.net/car/tec...2550&make=Ford
18-01-11, 09:44
Member of: [FORD]
Ai dreptate, in ceva revista nemteasca din 1991 am gasit masina ta; in acelasi timp a fost berlina, combi, coupe si cabrio cu motorul 1.6, 105cp, cuplu 138 Nm/4500.
(Deci, a fost gresita supozitia mea ca la masina ta s-au facut modificari de catre fosti proprietari mea culpa )
Alte informatii:
consum 7,9 l/100 pt combi, 7,7 l/100 pt coupe;
acc 0-100 km/h 11,2 s combi, 10,6 s pt coupe;
v max 186 km/h
Din pacate, astea sunt singurele informatii date in articolul ala...
Oricum, motorizarea asta e destul de rara, eu am vazut o multime de Escorturi, dar inca nu am avut ocazia sa vad si in realitate asa ceva
18-01-11, 22:54
Ms mult capricosti pt informatii
05-04-11, 09:46
Bafta !
te inseli n privinta vitezei maxime eu am un 1.6 16v am mers 200 , 185 n a 4 a ...masina e cabrio e mai grea decat un coupe ...
06-04-11, 21:01
Member of: [FORD]
Ciudat cum pot merge unii cu o masina veche si obosita, mai tare decat mergea masina respectiva cand era noua . Poate ai mers tu cu 200 dar nu cred ca era vorba de km/h ; poate kg de bagaj sau poate bani de buzunar .
Uite aici informatii despre Escort 1,6 16v...
http://eng.motorsporlari.net/car/tec...2556&make=Ford
Deci , de unde pana unde 200 ???
02-06-11, 15:19
Nissan SR20DE, 110kw standard
Nissan SR20DET, pana in 400kw
motor si cutie in Japonia la usa ta cam $1500 euro, google it
