Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > OPEL > Opel tuning
Old 26-04-09, 23:13   #1
Ford_V6
Ford_V6's Avatar
Default 4wd to rwd la calibra / vectra
Ma tot gandesc la o modificare pentru Vectra mea sa o transform in RWD .... cea mai buna solutie la care ma gandesc este renuntarea la cutia F28 pentru ca oricum treapta a 6-a este cvasi inutila si repozitionarea motorului longitudinal cu o cutie de viteze cu 5 trepte de Omega .... Asta ar elimina definitiv cutia de transfer .... problema ar interveni in gasirea unui blocant pentru diferentialul spate ....Eventual ma gandeam la folosirea unei cutii de Omega turbo diesel cu carter de OHC 2.0.....
Are cineva vreo idee mai desteapta ???? eventual una care sa nu implice repozitionarea motorului ????
punktsidelacapat.ro
Ford_V6 is offline   Reply With Quote
Old 26-04-09, 23:53   #2
brownshark
Default Re: 4wd to rwd la calibra / vectra
la ce coaja are vectra e ceva de ranforsat , ce rost are ? rezultatul oricum e ...si munca la greu.mai bine volumul ala d munca si d bani faci alt proiect mai bun.
brownshark is offline   Reply With Quote
Old 27-04-09, 07:58   #3
Ford_V6
Ford_V6's Avatar
pai ar fi interesant sa vezi o vectra in drift prin capitala .... realizezi cati or sa se frece la ochi si o sa se gandeasca sa se lase de bautura =))
Old 27-04-09, 09:29   #4
brownshark
cauta un rekord cit d cit ok , iei toata podeaua cu transmisie cu tot
Old 27-04-09, 15:25   #5
cosmin_cosmin_1
cosmin_cosmin_1's Avatar
sau un spate de bmw, cred ca ai avea mai multe sanse sa gasesti ceva bun
Old 27-04-09, 16:33   #6
Ford_V6
Ford_V6's Avatar
Nu va uitati si voi deloc la primul post dintr-un topic inainte sa postati .....
Masina e 4wd deci .... are deja tota transmisia spate acolo ... rekordu d iese din discutie pentru ca are punte rigida ...
Old 27-04-09, 18:02   #7
salfkm
salfkm's Avatar
Pe www.migweb.co.uk sunt niste englezi mai sariti de pe fix care au facut un Vectra A cu tractiune spate,dar a fost mult de munca si de taiat din cauza ca au montat motorul longitudinal.Arunca un ochi pe acolo,poate iti vine vreo idee mai buna sau poti sa le ceri parerea celor de acolo
VECTRA A TURBO 4X4 C20LET POWER
DACIA 1310 TURBO INJECTION CONVERTED
DVR'S GARAGE- https://www.facebook.com/profile.php?id=100009200577468
salfkm is offline   Reply With Quote
Old 28-04-09, 08:15   #8
Ford_V6
Ford_V6's Avatar
Pai asta am scris si eu ca vreau sa fac .... sa pun motoru longitudinal ... ce e asa greu ???
Old 28-04-09, 08:53   #9
dany_let
dany_let's Avatar
eu zic ca e munca titanica, investitie de o gramada de bani...doar sa vezi o vectra in drift....MULTI VAD , PUTINI CUNOSC.
eu nu m-as baga la asa ceva..parerea mea.
OPEL KADETT GSI TURBO---------------------204 CP
POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL... so I've ordered a new accelerator cable!
dany_let is offline   Reply With Quote
Old 28-04-09, 12:03   #10
Ford_V6
Ford_V6's Avatar
Nu musai pentru drift ... pentru aia exista mercedes bmw etc ... ideea era sa scap cumva de problema tractiunii intagrale sau de pedeapsa de a merge doar fwd cu botu de pe o banda pe alta ....
Old 03-05-09, 17:17   #11
GTA
GTA's Avatar
Pai mai bine cauti o integrala care sa tina decat sa te apuci sa modifi toata masina doar pentru a schimba FWD cu RWD implicit vei schimba faza cu botul de pe o banda pe alta cu o noua faza....cu spatele de pe o banda pe alta....
GTA is offline   Reply With Quote
Old 05-05-09, 00:35   #12
DaBotta
DaBotta's Avatar
[Hyundai]
Ford V6 nu ii mai ok sa pui o cutie de transfer englezeasca ? intradevar ar fi o chestie sa vezi un Vectra cu tractiune spate
DaBotta is offline   Reply With Quote
Old 09-05-09, 10:40   #13
Ford_V6
Ford_V6's Avatar
Momentan nu fac nimic ... am la dispozitie vreo 2-3 luni, cat am picioru imobilizat sa ma gandesc la cea mai buna solutie ...
