-   Opel tuning (https://forum.4tuning.ro/136-opel-tuning.html)
-   -   4wd to rwd la calibra / vectra (https://forum.4tuning.ro/136-opel-tuning/120645-4wd-to-rwd-calibra-vectra.html)
Ford_V6 26-04-09 23:13
Ma tot gandesc la o modificare pentru Vectra mea sa o transform in RWD .... cea mai buna solutie la care ma gandesc este renuntarea la cutia F28 pentru ca oricum treapta a 6-a este cvasi inutila si repozitionarea motorului longitudinal cu o cutie de viteze cu 5 trepte de Omega .... Asta ar elimina definitiv cutia de transfer :D .... problema ar interveni in gasirea unui blocant pentru diferentialul spate ....Eventual ma gandeam la folosirea unei cutii de Omega turbo diesel cu carter de OHC 2.0.....
Are cineva vreo idee mai desteapta ???? eventual una care sa nu implice repozitionarea motorului ????
brownshark 26-04-09 23:53
Re: 4wd to rwd la calibra / vectra
la ce coaja are vectra e ceva de ranforsat , ce rost are ? rezultatul oricum e ...si munca la greu.mai bine volumul ala d munca si d bani faci alt proiect mai bun.
Ford_V6 27-04-09 07:58
pai ar fi interesant sa vezi o vectra in drift prin capitala .... realizezi cati or sa se frece la ochi si o sa se gandeasca sa se lase de bautura =))
brownshark 27-04-09 09:29
cauta un rekord cit d cit ok , iei toata podeaua cu transmisie cu tot
cosmin_cosmin_1 27-04-09 15:25
sau un spate de bmw, cred ca ai avea mai multe sanse sa gasesti ceva bun
Ford_V6 27-04-09 16:33
Nu va uitati si voi deloc la primul post dintr-un topic inainte sa postati .....
Masina e 4wd deci .... are deja tota transmisia spate acolo :D ... rekordu d iese din discutie pentru ca are punte rigida ...
salfkm 27-04-09 18:02
Pe www.migweb.co.uk sunt niste englezi mai sariti de pe fix care au facut un Vectra A cu tractiune spate,dar a fost mult de munca si de taiat din cauza ca au montat motorul longitudinal.Arunca un ochi pe acolo,poate iti vine vreo idee mai buna sau poti sa le ceri parerea celor de acolo
Ford_V6 28-04-09 08:15
Pai asta am scris si eu ca vreau sa fac .... sa pun motoru longitudinal ... ce e asa greu ???
dany_let 28-04-09 08:53
eu zic ca e munca titanica, investitie de o gramada de bani...doar sa vezi o vectra in drift....MULTI VAD , PUTINI CUNOSC.
eu nu m-as baga la asa ceva..parerea mea.
Ford_V6 28-04-09 12:03
Nu musai pentru drift ... pentru aia exista mercedes bmw etc ... ideea era sa scap cumva de problema tractiunii intagrale sau de pedeapsa de a merge doar fwd cu botu de pe o banda pe alta ....
GTA 03-05-09 17:17
Pai mai bine cauti o integrala care sa tina decat sa te apuci sa modifi toata masina doar pentru a schimba FWD cu RWD implicit vei schimba faza cu botul de pe o banda pe alta cu o noua faza....cu spatele de pe o banda pe alta....
DaBotta 05-05-09 00:35
Ford V6 nu ii mai ok sa pui o cutie de transfer englezeasca ? intradevar ar fi o chestie sa vezi un Vectra cu tractiune spate :D
Ford_V6 09-05-09 10:40
Momentan nu fac nimic ... am la dispozitie vreo 2-3 luni, cat am picioru imobilizat sa ma gandesc la cea mai buna solutie ...
