Old 24-07-12, 01:29   #1
StreetStyle22
StreetStyle22's Avatar
Default Unghiuri negative pe puntea spate Dacia Nova
Are cineva idee ? Cum cracanam o Nova de cur ?...
StreetStyle22 is offline   Reply With Quote
Old 25-07-12, 21:04   #2
BluBear
Default Re: Unghiuri negative pe puntea spate Dacia Nova
Nu sunt inginer, nici prea priceput, dar ma gandeam la o tiganie de articulatii independente.
Practic inca doua bascule de un cadru sudat de structura.Oglinda ca pe fata.
In felul asta am putea utiliza amortizoare, arcuri fata, discuri etrieri fata.
Eu unul as mai adauga o intrebare:
Cum putem ajusta o tractiune spate?
BluBear is offline   Reply With Quote
Old 25-07-12, 22:02   #3
3-DB4421
3-DB4421's Avatar
Uite aici o sugestie,cum a facut un baiat la o dacie breack:Pentru mai multe infeormatii poti sal contactezi pe userul BH 59 FIF.Pun cateva poze.
ID:	2505816   Click image for larger version
ID:	2505817   Click image for larger version
3-DB4421 is offline   Reply With Quote
Old 25-07-12, 22:34   #4
b08ygs
Dacia Driver
b08ygs's Avatar
Ca si imbunatatiri recente, masinuta a primit un set de flanse pentru reglarea unghiului de cadere pe spate cu -1 grad de la KtecRacing. Noul set-up a fost deja testat la ultima etapa.
Astea le-am vazut pe DC scrise de Dsign, nu stiu daca Loganu si Nova au aceleasi punte dar merita sa intrebi
O batrana din '76
b08ygs is offline   Reply With Quote
Old 25-07-12, 22:34   #5
SOLENZAXJG
SOLENZAXJG's Avatar
Doamne ce am ajuns sa ne taiem puntile,sa dam gauri in discuri sa avem si noi sport si racing.Si cum o facut baiatul ala intr-o curba mai serioasa nu se teme ca il paraseste roata si il intrece,ii el sigur ca o facut sudura buna si tot acolo.
SOLENZAXJG is offline   Reply With Quote
Old 25-07-12, 23:00   #6
BluBear
Pe tine nu te pune nimeni sa o tai!
Si la cum se vede in poza, a facut o sudura ce poate sa o expuna si intr`un show auto fara sa`i fie rusine.
Este intr`adevar o idee mai simpla si ieftina sa tai intr`un anumit pct puntea si sa o sudezi la unghi.
Totusi daca am vrea suspensie independenta?
Old 25-07-12, 23:11   #7
SOLENZAXJG
SOLENZAXJG's Avatar
BluBear nu ii vorba ca ma pune pe mine,dar taie el si altul si dupaia vine si te omoara pe drum ca ei fac tuning suspensie independenta pe nova si pe tine te baga la 2 metri SRL si o facut si el suspensie.De ce nu iti pui pe spate jante cu ET mic si J mare si pe fata mai mici sau egale,si fi sigur ca nu iti mai trebuie cracanari pe ea.
Old 25-07-12, 23:19   #8
BluBear
Sunt sigur ca cine ar face modificarea asta nu este un om inconstient si ca va face tot posibilul sa nu puna pe nimeni in pericol.
Nu este un lucru cu care sa te joci, dar este un lucru care se poate face.
Daca cineva ar putea proiecta o astfel de lucrare si ne`ar da date de forte ce vor aplica activ si pasiv as putea calcula rezistentele.
Old 26-07-12, 00:41   #9
Jackass
Jackass's Avatar
Iar incepeti mah cu prostiile voastre, ca nu e sigur, ca e rau ca plm... daca le tine oamenilor ce participa la raliuri sigur tine si la el la mers pe strada. Ia mai terminati-va cu criticile astea ca multi de aici nici nu stiti sa tineti flexu in mana si vorbiti aiurea. Ptr o punte de dacie este o modificare buna si sigura dar parca nova are puntea diferita, posibil sa se potriveasca puntea de r19 cu discuri si acolo iti poti cumpara de pe net niste flanse speciale.
Ni se maresc pupilele cand se zdruncina tabla
Stie dracu daca o sa ne tina rabla....
Jackass is offline   Reply With Quote
Old 26-07-12, 04:14   #10
BH 59 FIF
Dacia Driver
BH 59 FIF's Avatar
1. Nu se teme. 2. Da, e sigur ca nu-l intrece roata pentru ca baiatul asta (al dracu' pielea pe el) o verificat inainte sa taie puntea ce presupune 1 cm de sudura si fortele la care respectivul cordon ar fi supus. Evident ca nu-ti cer sa fii de acord cu modificarea dar baiatul asta e foarte incantat de rezultat. Ca fapt divers, tipul asta asta o plimbat putin dricul pe niste curbe mai serioase de cand cu schimbatul puntii si in compania unei bare antiruliu spate de r18 turbo puntea se prezinta bine. Si las-o mai usor cu tragediile grecesti ca faza cu gauritul discurilor nici nu se face dupa ureche si nici nu-i o descoperire recenta si neverificata. Bine, e drept ca la un pret relativ modic poti cumpara discuri de frana fata ventilate si perforate dar asta e alta treaba. Restul de "tot" la care faci referire este un sistem de franare spate preluat de la R12 G/ R5 Alpine, nimic improvizat. Si da, acuma chiar am frane bune pe puntea spate.
In alta ordine de idei, stai linistit ca n-ajung cu dricul prin zona ta si deci sansele sa mi se rupa puntea in fata ta sunt extrem de reduse.
Dacia Break Alpineliebe https://www.youtube.com/watch?feature...&v=-qRd8N3XU5Y
Intalnirea Dacia Clasic 2013 https://www.4tuning.ro/evenimente-aut...013-18457.html
BH 59 FIF is offline   Reply With Quote
Old 26-07-12, 18:35   #11
b08ygs
Dacia Driver
b08ygs's Avatar
Ma repet, daca Dacia Super Nova sau Nova are aceeasi punte ca Loganu, atunci da exista piese speciale pentru camber negativ... ca in fond aia doriti.. o sa-l rog pe Design sa-mi dea o poza cu piesele respective, eventual un pret ceva
La faza cu brate intependete e mai greu.... daca nu ma insel puntea spate la Nova sau Solenta are 2 puncte de prindere... pentru independente trebuie 4 puncte, 2 pe fiecare parte....
Old 26-07-12, 18:48   #12
StreetStyle22
Mersi tuturor de raspunsuri,ramane sa vorbesc cu Design..Sa vad exact ce si cum.
Old 26-07-12, 18:58   #13
BluBear
Sa ne arati si noua.
Old 26-07-12, 21:00   #14
SOLENZAXJG
SOLENZAXJG's Avatar
BH 59 FIF nu trebuie sa ajungi la mine ca ii destul ca ii omori pe alti prin Oradea si plus vedeti de RAR ca va lasa ei fara taieturi prin punte si discuri spate au ei grija ca din ce am vazut se baga rau ca o aparut cam multe tiganeli facute pe masini.
Old 26-07-12, 21:02   #15
BH 59 FIF
Dacia Driver
BH 59 FIF's Avatar
Cam greu de urmarit dar pan' la urma am inteles ce vroiai sa transmiti. Ok, s-a notat.
