Originally Posted by boxu
Salut , am o problema cu masina , un eclipse 4 model 2006 , fiind prea inalt i-am schimbat arcurile stock cu unele super sport.Mi-a lasat-o cu vreo 5cm pe spate si cu vreo 4 pe fata.Problema e ca acum se aude un sunet de amortizor pe fata la denivelari si pe partea dreapta e diferenta de inaltime fata de partea stanga,respectiv pe spate 5 mm si pe fata 11 mm.Producatorul spune ca e imposibil sa fie vreo problema din fabrica privind arcurile.Arcurile sunt megan springs.Sa fie montate prost pe fata ? Daca aveti vreo idee va raman dator.
daca ti-ai luat doar arcuri si ai amortizoare stok ,atunci nu o sa tina foarte mult suspensia.amortizoarele deja au o cursa foarte scurta acum fata de stock.
si deaceea seaude si bataia de amortizor.
diferenta de inaltime este din reglaj mai verifica o data
sper ca ti-am fost cat de cat de folos.numai bine
