Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > FORD > Masina mea Ford
Old 01-11-07, 20:27   #1
flo23arad
Default ce modificari as putea sa fac la motor 2000 V 6?
salut! am si eu un capri MK1....am pus pe el un motor de 2000 V 6!...ce putere are el asa fare modificari?...si ce modificari as putea sa fac la acest motor?....cati cai putere as putea sa scot din acel motor?...ce sa modific???
flo23arad is offline   Reply With Quote
Old 01-11-07, 21:38   #2
johnny111
johnny111's Avatar
Default Re: ce modificari as putea sa fac la motor 2000 V 6?
In mod normal are 90Cp. Ce poti sa-i faci? Ce vrei tu si cat te tine buzunarul: carb. mai mare cu filtru direct pe el, evacuari sport (serpishori si alte alea), alesare cilindri si pistoane mai mari, valve marite, alt ax cu came......
Dar mai bine vezi www.burtonpower.com , macar asa, ca sa-ti faci sange rau
Vand Ford Capri MKIII 2.4i omologat
johnny111 is offline   Reply With Quote
Old 01-11-07, 22:02   #3
codrin44
codrin44's Avatar
nu strica orzul pe gaste cu motorul. pe burton nu gasesti piese de performanta ptr. 2.0.
eu am pus injectie de la 2.8 pe el, serpisori...dar nu m-am dat inca cu el.
DAR.....asa cum e el, cu
-un carb de 2.8 ,38/38( tu ai 32/32),
-serpisori,
-o pompa de benzina electrica dar de 0,4b(au pe oldcars.de),
-mai dai jos elicea de pe pompa de apa(pui un ventilator electric), satisfactia e garantata.
vrei mai mult:
-plaenizezi chiulasele cu 0,5-1 mm
-pistoane duse la r3(84mm cred)
sa nu pui arborele de la 2.3 (are aceiasi cursa de 6 cm,difera pistonul de 90mm)
-supape de admisie de pe 2.0 in linie, (cred ca sunt mai mari)
-arcuri supape intarite (burton)
-eu cred ca merge axul came de la 2.8 carburat
-rampa cu 3 carburi (peste 1000 euro )
-racire cu metanol
-pompa de ulei debit marit
-racitor de ulei
-si ce-o mai fi, dar nu cred ca treci de 120-130 c.p., asa ca regleaza-l impecabil, ajuta-l pe evacuare si admisie si satisfactia e garantata
~~~~~~~~~ F o r d C a p r i ~~~~~~~~~
don't just get older...they just get faster
codrin44 is offline   Reply With Quote
Old 08-11-07, 11:05   #4
Madalin Zolti
Guest
Posts: n/a
mi-o zis userul Ford_V6 acum o luna si ceva cum ca ar avea el inca un carb weber 38/38 sincron de vanzare
deci date de contact: 0722286902 id de Y mess liviu_redline
