11-04-12, 23:21
Member of: [AUDI] [PARTICIPANT CURSE]
Audi B2 2.2 20v turbo Quatrro
in sfarsit am gasit ce mi doream de mult. abandonasem proiectul, aveam un b2 90 quatrro berlina, dar dupa mai multe calcule am renuntat. nu era ce trebuia. apoi probleme cu actele masini etc.
in sfarsit am gasit audi quatrro, inmatriculata, rar, identificare, absolut tot. acum incepe munca.pt inceput cateva poze cu masina ,cununia pe 21 apr , apoi incepe distractia!!! un ajutor din partea oricui e bine venit. motor ann...
12-04-12, 22:39
Audi Driver
Re: audi quatrro b2 2.2 20 v turbo
Casa de piatra!
Sa o sui pe un cantar dupa ce o usurezi. Sunt curios cat cobori sub 1000kg.
Sunt sigur ca nu ai luat-o pentru participat la expozitii deci cu siguranta va intra la dieta
Stock is for woosies
Smoking is for woosies
13-04-12, 11:04
Member of: [AUDI]
felicitari pentru achizitie
17-04-12, 23:17
AAN inauntru sau urmeaza?
Daca ai nevoie de informatii apeleaza cu incredere(conversie la 20v turbo,rollcage cu specificatii fia etc)Acum trec si eu prin toate cele...
18-04-12, 19:39
este si ann dar nu inauntru, in garaj cu tot ce trebuie. este de la cristi.mai e cate ceva de lucru la el.
cu mare drag o sa apelez fiindca o sa am nevoie.
mersi mult
04-05-12, 22:14
nebunia prospeed!!!!!!!!
04-05-12, 22:16
as avea nevoie de o capoda portbagaj pt coupeu si o trapa!!!!!
05-05-12, 15:44
a inceput munca!!!! masina e mult mult mai frumoasa clean!!!!!
revine frumusetea nemteasca!!!!
05-05-12, 15:46
si cizmulite noi!!!!!!
05-05-12, 15:50
o bara spate originala in stare buna,2 faruri in stare foarte buna, uratenile alea de spoilere si praguri sunt de vanzare cine doreste pm!!!
cine are idee de unde se poate cumpara un kit de ur quatrro ? aripele fata si spate!!
06-05-12, 15:22
Cale lunga pana acolo...$$$$
09-05-12, 02:32
are cineva idee daca grupul de spate de la audi a4 2.0tfsi quatrro cv 6 trepte are aceleasi rapoart cu cel de pe audi coupe quatrro motor 2.3 136 cp ,cutie in 5,tip b2 ???????
as vrea sa montez pe spate puntea completa de a4 cu grup cu tot!!!!!!
09-05-12, 02:35
sau mai bine daca cutie de pe a4 2.0 tfsi merge montata pe motorul de 2.2 ann 20 v turbo???????as monta intreaga transmisie de pe a 4...
aripi spate tip ur unde se pot gasi??????o sa fie mult mai lata pe spate!!!!!
bogdan ajuta ma te rog cu misterul asta!!!!!!! ar fi mult mai stabila masina cu puntea asta pe spate si total alte rapoarte.......
09-05-12, 09:35
Audi Driver
Member of: [AUDI]
cam mare bataia de cap cu puntea spate. Difera mult suspensia. Nu prea merita din punctul meu de vedere. Mai bine incerci sa te limitezi doar la diferential. Ai putea sa cauti un autoblocant de V8. Din ce am citit ar merge adaptat in diferentialul tau. Si la cutie tot una de v8 sau s8. Sper sa nu ma insel. Bafta
]UNDERSTEER is when you hit the wall with the front of the car, OVERSTEER is when you hit the wall with the rear of the car
HORSEPOWER is how fast you hit the wall, TORQUE is how far you take the wall with you
09-05-12, 10:19
v8 si s8 daca nu ma insel sunt numai automate,pica atunci!!!
am fost foarte multumit de transmisia de pe a4 iar cu puntea spate spar sa nu fie mare bataie de cap ,deorece s ar scimba mult si tractiune si stabilitatea...este in jur cu 35 cm mai lata!!!
