11-09-06, 16:05
#151
Audi Driver
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [AUDI]
Re: Masina mea, Audi A4
Originally Posted by Mihaitza_tdi
dak arata k si modelul din cox arata superr!!!
Pai ... alea trebuie sa fie ... asta am comandat eu.
11-09-06, 19:31
#152
Audi Driver
Member of: [AUDI]
nici acum nu or venit rotile?
12-09-06, 00:49
#153
Audi Driver
Pai cum am spus ... la cele barracuda am renuntat din cauza intarzierii si de atunci mi-am tot batut capul sa gasesc ceva care sa imi placa, sa fie si bune dpdv calitativ, sa nu fie nici prea scumpe etc ...
Adik ... de aproape o luna tot caut alt model de janta ... si in sfarsit cred ca am gasit ...
15-09-06, 12:13
#154
Audi Driver
A venit si pedala de odihna Rs4
15-09-06, 20:34
#155
ti/a venit footrestul? k eu le/am montat pe ale mele si arata bestial
16-09-06, 01:40
#156
Audi Driver
pai .... nu se vede?
Si mie imi place f mult cum arata ... mai trebuie doar motorul si inca cateva accesorii si e direct rs4
16-09-06, 12:20
#157
Audi Driver
Member of: [AUDI]
Originally Posted by SFW
sau asta ... nu stiu daca intra ... desi ar trebui
N-am gasit traducere ... da ... cifrele le mai inteleg si sunt optimiste ...
"MTM 4,2 V8 Biturbo Motor, entwickelt für den Einsatz im Supersportwagen Gumpert Apollo. Ausgestattet mit zwei Turboladern K27, Abgaskrümmern mit externen Wastegate-Ventilen, Trockensumpfschmierung, speziellen Kolben, Pleueln und vielen weiteren Hochleistungsbauteilen erreicht dieses Aggregat 650PS/478KW Leistung und 850 NM Drehmoment! Weitere beeindruckende Werte: Das maximale Drehmoment liegt bei 4500 Umdrehungen an, die Leistungsspitze wird bei 6500 U/min erreicht, und der Motor ist drehzahlfest bis 7.500 U/min! Das ermöglicht z.B. im Apollo eine Beschleunigung von 0-100km/h in 3,0 Sekunden, von 0-200km/h in 8,9 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von rund 360km/h! Diese Kräfte werden von einer eigens angefertigten Rennsportkupplung und einem Einmassenschwungrad übertragen, bevorzugt auf ein sequenzielles Sechsgang-Getriebe"
itzi zic eu ca tare motoru de n-are rost.cred ca ma duc in octombrie si il pun pe rs.numa daca aflii un pretz.pls.....
16-09-06, 21:56
#158
“MTM 4.2 V8 Biturbo engine, develops Gumpert Apollo for the employment in the supersports car. Equipped with two turbochargers this aggregate 650PS/478KW achievement and 850 Nm torque reaches K27, exhaust elbow unions with external Wastegate valves, dry sump lubrication, special piston, piston rods and many further high speed construction units! Further impressing values: The maximum torque lies close when 4500 revolutions, which Leistungsspitze reached with 6500 rpm, and which is engine drehzahlfest to 7,500 rpm! An acceleration of 0-100km/h in 3.0 seconds, of 0-200km/h makes possible in 8.9 seconds and a maximum speed of approximately 360km/h e.g. in the Apollo! These forces will transfer from a particularly made racing clutch and an a mass flywheel, preferentially to a sequenzielles six-course transmission”
16-09-06, 22:04
#159
Member of: [Crazy Drivers]
SFW ai o masina de milioane.......(sunt o fana Audi....).....sa ai grija de ea....
17-09-06, 11:13
#160
Audi Driver
10x O sa incerc sa am
17-09-06, 11:29
#161
Audi Driver
Motorul e prezentat pe site la MTM ... la "Products" "mtm - performanceparts" "engine" si vezi jos mai multe motoare ...
Pretul nu era afisat pe site ... dar am completat acum un formular, in care am intrebat si de pret ... cand imi raspund postez pe forum
Dar eu zic ca la tine mai bine iti modifici motorul decat sa il schimbi ... mult mai ieftin ... pt ca trebuie sa fie acelasi motor ... zic eu ...
Si ... daca de 19385 euro il modifici pe al tau pana in 568 cai .... ca sa cumperi alt motor mi-e si frica sa stiu cat poate sa coste
17-09-06, 14:42
#162
Audi Driver
Member of: [AUDI]
si eu le-am scris.astept raspuns.19385 euro inseamna cu 30 cai in plus fata de cum e acum.cam multi bani pt 30 cai.dar iti schimba am vazut si cutia de viteze si ambreiaj si mai multe.intr-un fel ar merita si asta dar nu e tot una cu 650 cai.
22-09-06, 01:23
#163
Audi Driver
"Thanks for your mail.
This engine is can not be fitted in a normal car. Its made for
sportscars like the Apollo."
Cam asta a fost raspunsul
22-09-06, 12:03
#164
Audi Driver
22-09-06, 13:54
#165
sooperi tari jantele....bv...
