16-05-09, 21:00
#76
Member of: [VW] [Nissan]
Re: Masina mea: Opel Kadett Sedan 2.0 SFI - DJ 06 MAZ
Originally Posted by Sultanu
Incepurati si aici ....
cata: de omega ai auzit ...mai bine zis lotus omega...sa vezi ce drift iti face aia asta ca sa punem punct subiectului opel vs bmw..
ai dreptate la un lucru la f multa putere tractiunea spate e mai buna dar pana acolo mai e pt noi
a da si daca imi ajuta dumnezeu o sa ma tin de cuvant si o sa vedeti si alt opel tractiune spate sau integral..
imaginati`va ce bataie isi ia acum sultanu )))))))))))))) fiind la 10 cm de mana mea dreapta
16-05-09, 21:02
#77
Member of: [Opel] [BMW]
nu cumva e invers )?
16-05-09, 21:10
#78
Member of: [Opel] [4Rally]
bobby , la pitesti cati ursi au fost ? si cate opeluri ???? .... ca doar a fost etapa a 2`a a campionatului national de drift.....
stiau , nu stiau , lumea aplauda ...
crede`ma ca si eu stiu sa apreciez un opel facut cu cap , mai ales daca e de`a latu ....
Fiecare cu principiile lui.....eu unul prefer sa fiu aplaudat la coborarea de la vtm decat sa ma aplaude mult mai multe persoane la un drift sau burn. Si masina mea poa` sa faca burn.......dar nu o omor. Prefer alt tip de omor Eu zic sa punem punct discutiei ca nu ajungemm nicaieri...putem sa o tinem asa pagini intregi.
Ca sa nu fiu off....sultane m-am gandit la faza care mi-ai zis-o azi si imi da cu radical...eu zic ca are rapoarte mai lungi aia de diesel....fa si tu calculul....14 rotatii inseamna distanta mai mare de deplasare si viteza fata de 13....asta daca am memorat eu bine . Eventual ia blocantul daca se potriveste si pune-l pe f20-ul tau.
17-05-09, 00:42
#79
si eu si sultanu ne tot gandiram azi la chestia asta si ajunseram la aceasi concluzie , dam cutia jos , o punem pe aia si daca ne place ramane , daca nu , o dam jos ....
toata treaba n`ar trebui sa ne ia mai mult de 3 ore zic eu , mai ales ca nu e prima data cand dam jos cutii de opel ...
The best part of falling still is getting back up again - by David Belle
19-05-09, 23:50
#80
trebuie sa imi cer scuze pt postu meu aberant
cutia minune nu era minune
eram hotarat sa o pun si bine ca nu am apucat ca trebuiau facute niste modificari care nu se puteau face pe loc
1 la cutie nu se putea adapta cablu de ambreaj trebuia sa cumpar tot traseul hidraulic si nu prea aveam deunde
2 cutia nu avea cititor de viteza,cutia venea dupa o vectra din 99 iar la aceste masini viteza o spune senzorul de abs din cate am gasit eu(in locu unde avea senzoru avea un dop initial am crezut ca daca scot dopu pot sa ii pun senzorul dupa alta cutie dar nu a fost asa,ca sa pot sa ii pun senzorul trebuia sa desfac cutia si sa cumpar un chit special pe care lam gasit la m-tech si care tot asa nu eram sigur ca merge pt ca era facut pt cutiile f28 de pe ultimele generati de calibra let care au aceeasi smecherie)
aberatiile de care vorbeam sunt
cutia nu era f23 nici macar nu era stantata am crezut ca poate e vorba de un f25 sau f35 dar nu a fost asa,f23 are alta timonerie si alta carcasa iar f 25 si f35 difera si alea.
alta faza e ca era de diesel si nu mi-am dat seama ca nu are cum sa fie scurta din contra e lunga pt cuplu mare de la diesel
si acum incerc sa imi dau seama ce fel de cutie era ca tot avea blocant sau ma rog sa ma exprim bine lsd de fabrica care oricum nu se compara cu unu after market dar ajuta si ala mult
din cate cred eu cred ca era vorba de o generatie mai noua de f18 care ar fi cam singura de sa mai pus pe motoare de 2.0 diesel dar ar fi prima cu lsd pe care o vad si prima pe care nu apare scrisu cu F18 asta e am lasato la locu ei si gata
dupa atata entuziasm si nervi si dupa alte cautari de o cutie buna mai putin f28 care e scumpa rau nu mam lasat si am gasit o cutie f20 de 4x4 (3.72) luata dupa o calibra sfi4x4....dupa o mica cercetare am descoperit ca are lsd si e ceva mai scurta fata de un f20 normal...oricum asta ramane si urmeaza sa o montez dupa ce fac rost de un kit de adaptare de la 4wd la 2wd vedem ca o sa iasa...
pt cei interesati am un tabel cu rapoartele intre viteze si raportul final:
Gearbox 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th rev FDR
F10/F13 3.55 1.96 1.3 0.89 0.71 3.31 4.18
F16w 3.55 1.95 1.28 0.89 0.71 3.33 3.94
F16c 3.55 2.16 1.48 1.13 0.89 3.33 3.55
F18w 3.58 1.87 1.23 0.92 0.74 3.33 3.55
F18c 3.58 2.14 1.48 1.12 0.89 3.33 3.55
F20(3.55) 3.55 2.16 1.48 1.13 0.89 3.33 3.55
F20(3.72) 3.55 2.16 1.48 1.13 0.89 3.33 3.72
F23 3.58 2.02 1.35 0.98 0.81 3.31 3.84
F25 3.38 1.76 1.12 0.89 0.77 3.17 3.82
F28 3.57 2.16 1.45 1.1 0.89 0.74 3.32 3.72
w pt cutiile lungi
c pt cutiile scurte
fdr raportul final (trebuie sa fie cat mai mare ca sa fie cutia scurta)
dupa cum se vede la f20-uri rapoartele intre trepte sunt aceleasi dar difera fdr
tot ceva de observat este f20(3.72) cu f28
20-05-09, 16:13
#81
Member of: [Opel]
Imi poti spune te rog unde ai gasit lista aceasta cu rapoartele cutiilor de viteze?Pe mine ma intereseaza pt un F13 CR,desi nu am vazut in lista pusa de tine stiu ca sunt si acestea de 2 feluri WR si CR,as vrea sa vad la F13CR care este raportul final.Mersi
20-05-09, 19:20
#82
tabelu e copiat exact ...nu mai stiu unde lam gasit dar poate te ajuta linku asta: http://www.opel-infos.de/
aici gasesti mai multe detali legate de toate cutiile plus alte chestii importante legate de opel
21-05-09, 15:53
#83
Member of: [Opel]
Mersi pt link,am gasit ceea ce cautam
25-06-09, 19:09
#84
26-06-09, 08:34
#85
Oficiul pentru protectia consumatorului?
26-06-09, 10:01
#86
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [DAEWOO]
Nooo ... Orgasm Prelungit Conditionat !
26-06-09, 11:31
#87
hmmmmm.... da imi place mai mult varianta ta,asta ramane....
Ne pregatim intens pt vtm-u de pe 12....saptamana asta desfac masina sa vad la ce greutate renunt
26-06-09, 11:48
#88
mai intai sa aflii daca se tine 100%
26-06-09, 11:54
#89
Super Moderator
Member of: [Super Moderators] [Moderators]
Din ce am vorbit aseară cu dl. Lămboiu, se ţine 100 % !
26-06-09, 11:55
#90
asta e bine , dar ai vazut si tu ca deja pe cvf,incepusera sa "dea inapoi"
Foarte bine ca se tine
