Old 25-09-09, 20:49   #76
nt98adu
nt98adu's Avatar
Default Re: Cielo Hatchback - Modificari aduse
Stii cum e... vrei aspect, feresti gropile si conduci incet. Indiferent cat ai modifica un Cielo, daca nu o lasi mai jos si nu bagi niste jante, nu arata nicicum.
In schimb castigi mult pe curbe si pe drumuri bune. Totul e pana te obisnuiesti.
Old 25-09-09, 21:01   #77
banzay
banzay's Avatar
Si orice ai face sa nu pui rotile vechi inapoi,nici macar pt o zi Eu am facut asa si am inceput sa injur cand pe acelasi drum imi clantaneau dintii cu jantele de aliaj pe 15
Old 27-09-09, 18:34   #78
db 21 kat
db 21 kat's Avatar
si cum e si vorba aia romaneasca scapi de una si dai de alta asa mi s-a intamplat si mie dupa ce o pusesem ;la punct din toate punctele de vedere m-am trezit aseara ca imi pierdea antigelul si asta rau de tot in vreo 5 km ajungea rezervorul de apa pe minim dupa ce era completat cu apa pana in ochi.m-am gandit ca s-o fi spart vreun furtun, iar azi de dimineata m-am uita sa vad care este problema, m-am uitat la toate furtunele care de la apa si nu picau pe nicaeri. m-am gandit ca poate s-o fi spart radiatorul, dar asa din senin, imi era creu sa cred ca el defectul, l-am dat jos,la prima vedere era doar ud si patat de antigel. am astupat doua iesiri si am suflat pe cealalta si am realizat ca era spart.in final am reusit sa il lipesc provizoriu cu poxilina, l-am montat pe masina am pus apa in vas si am plecat sa fac cateva ture sa vad daca tine improvizatia mea, surpriza, nu se mai scursese nici gram de apa.
si daca tot am stat pe langa masina m-am apucat sa curat IAC si furtunul care duce de la filtrul de aer la motor ca erau pline praf imbibat in ulei. dupa ce le-am montat la loc am obesrvat ca la pornire sta mai mult timp turat decat statea inainte , iar apoi scade la 900 ture, care o fi problema?
db 21 kat is offline   Reply With Quote
Old 27-09-09, 19:11   #79
ing3r
ing3r's Avatar
Asa mi-a facut si mie dupa ce am curatat IAC.I-ai dat reset ECM si idle learn dupa curatare IAC?
ing3r is offline   Reply With Quote
Old 27-09-09, 20:26   #80
db 21 kat
db 21 kat's Avatar
si asta cum se face mai exact?
am pus rama originala la grila,am renuntat la suportul pentru numar iar acum pe seara mi-a adus un prieten spreiul pentru stopuri pe care o sa le fac ceva in genul celui vechi (poza)
ID:	1104151   Click image for larger version
ID:	1104152   Click image for larger version
ID:	1104154   Click image for larger version
ID:	1104155   Click image for larger version
ID:	1104157   Click image for larger version
Old 27-09-09, 22:32   #81
ing3r
ing3r's Avatar
Este aici pe forum thread deschis...Da un search si ai sa gasesti tot ce vrei!
Old 01-10-09, 09:01   #82
db 21 kat
db 21 kat's Avatar
am dat reset ECM si idle learn ,nu mai sta turata , dar in schimb acum porneste foarte greu... pareri ceva?
Old 26-10-09, 21:30   #83
db 21 kat
db 21 kat's Avatar
din pacate profilul vechi nu pot sa il mai folosesc , dar o sa postez in continuare pe acest thread, dar dupa profilul acesta ca si cum as fi alt utilizator.
daca intru pe profilul vechi nu mai am nimic acolo, nici avatar, nici prieteni,daca vreau sa postez ceva nu imi mai apare spatiul"quick reply" unde sa scriu textul. daca dau post reply imi apare mesajul din poza 3. ma poate ajuta si pe mine cineva sa imi spuna care e cauza si daca se poate rezolva problema.
se pare ca am rezolvat problema . am dat reseet la parola,si acum imi merge
Old 30-11-09, 16:37   #84
db 21 kat
db 21 kat's Avatar
am revenit si eu dupa ceva timp cu niste modificari :folie pe stalpii din fata, urmeaza si spatele,inlocuierea aparatorilor de noroi din aripi, si am schimbat ledurile facandu-mi ceasurile alb-rosu,becuri pozitii cu 5 leduri
ID:	1198153   Click image for larger version
ID:	1198154   Click image for larger version
ID:	1198156   Click image for larger version
ID:	1198157   Click image for larger version
ID:	1198166   Click image for larger version
Old 30-11-09, 19:43   #85
nt98adu
nt98adu's Avatar
Jante si suspensie sport. Deocamdata astea-ti trebuie.
Old 01-12-09, 22:17   #86
andi_cimpean
andi_cimpean's Avatar
Ma bucur ca ai reusit in sfarsit sa iti pui folie pe stalpi. Iti mai ramane partea de la usile spate sa ii pui folie.
P.S. parca in prima poza se vede folia ciupita?
Old 06-12-09, 08:51   #87
db 21 kat
db 21 kat's Avatar
stiu. am rezolvat provizoriu pana cand o sa prind vreme frumoasa sa fac si la usile din spatesi sa o schimb si pe aceaa sa nu mai stau cu inadituri. trebuie sa curat si shederele de la geamuri ca au urma de vopsea pe ele si daca te uiti din spate zici ca nu e folia pusa bine.
asta e pacat ca vopseaua a fost data bine, dar de mantuiala, dupa un an sa imi reapara rugina dupa ce am bagat ulei si vasilina la aripile din spate.la vara cred ca o sa intre iar la vopsit dar la alt atelier ca nu vreau sa stau cu diferente de nuanta pe ea daca remediez doar zonele afectate
Old 06-12-09, 08:57   #88
nt98adu
nt98adu's Avatar
Remedierea pasajelor spate doar in sudura cu argon, sau inlocuite si sudura cu argon. Altfel vei fi nevoit sa o vopsesti in fiecare an.
Old 06-12-09, 08:59   #89
db 21 kat
db 21 kat's Avatar
stiu felix ! dar docamdata nu stau prea bine cu banii, si in schimb caucuicurile si amortizoarele astea care le am acum nu au 1000km. ar fi pacat sa renunt la ele dupa ce am investit banii in ele si daca ar fi sa le vand nu obtin nici macar jumate din banii care i-am dat pe ele. docamdata o sa ma folosesc de ea asa cum este, si asa sunt dezamagit de consumul mare de carburant in zilele astea de criza
Old 19-12-09, 12:07   #90
db 21 kat
db 21 kat's Avatar
cu parere de rau va anunt ca scumpa mea masinutza de azi va avea alt proprietar o sa imi fie dor de ea....a venit omu hotarat mi-a dat banu si a plecat cu ea, asta dupa ce imi luosesem gandul ca o sa o vand.asa ca o sa pun pun punct aici cu modificarile. cand va veni urmatoare o sa v-o prezint si p aceea. multumesc 4tuning pentru gazduiere si tuturor utilizatorilor care mi-au dat sfaturi.
se poate inchide
