Old 28-02-09, 07:39   #16
banzay
banzay's Avatar
Default Re: Un nou Matizaur in zona :)
Masa sigur e firul auriu Alalalt negru probabil remote-ul
banzay is offline
Old 28-02-09, 14:10   #17
y_u_s
y_u_s's Avatar
Nasol ca i-a pus cabluri de difuri, sau poate nu e...desi arata ca aleea...au alta rezistenta chestii dastea nici eu nu sunt vreun as dar..iati un cablu de masa de juma de metru 8 AWG cred ca e de ajuns pt ce ai tu nevoie...
Bafta!
y_u_s is offline
Old 01-03-09, 08:55   #18
silviu87
silviu87's Avatar
Pentru y u s si banzay,cablurile de masa si alimentare nu sunt de
difuzoare,sunt cablurile care au venit in kit-ul de instalare pentru amplificator,
iar cablurile care duc de la amplificator la boxe si subwoofer sunt cablurile
originale care au fost in cutia de la boxele spate,t696.
Mentionez ca montajul a fost facut intr-un service de profil care inlatura absolut orice suspiciune de prost montaj
silviu87 is offline
Old 01-03-09, 09:51   #19
banzay
banzay's Avatar
Stiu ca nu sunt de dif-uri. Asa are si ing3r trase la amplif, stiu pt ca l-am ajutat, dar el le-a cumparat separat :P
banzay is offline
Old 01-03-09, 12:28   #20
y_u_s
y_u_s's Avatar
Nenea silviu am zis doar ca pare a fi cablu de boxe...ciudat ca arata asa cablu de masa dar na...Faptul ca l-ai instalat la cineva autorizat are ca repercusiune faptul ca nu ai probleme cu bateria...cu semnalul etc. Bafta in continuare
y_u_s is offline
Old 01-03-09, 13:54   #21
koozika
koozika's Avatar
mai vreau sa te intreb cum suna subwooferul.sincer si eu cam la 250w m-am gandit dar nu is curios de cum suna...te maseaza pe la spate cand dai drumul la el?
scuze de atatea intrebari dar is cam incepator la categoria muzica
koozika is offline
Old 01-03-09, 14:06   #22
WOLFI3
WOLFI3's Avatar
Salut tati...vad ca ai Un gigant dragut....ai grija de eaaa...:P ti-as oferi un business....am eu o cutie de subwoofer facut pt. matiz...si nu mai am unde sa-l pun....are o gaura pt. boxa subwoofer de 12" (30 cm) si suna nemaipomenit!! Postez si o poza cu ea....intr-o parte are loc pt. amplif si pe cealalta parte pt trusa...triunghi....chestiii...daca te intereseaza zimi...ca rezolvam cumva!!
ID:	812995   Click image for larger version
ID:	812996   Click image for larger version
...:::TUNING 4EVER by WOLFI3:::...
WOLFI3 is offline
Old 01-03-09, 14:34   #23
silviu87
silviu87's Avatar
Post Re: Un nou Matizaur in zona :)
Hai sa va explic exact care e treaba cu sistemul audio,
Amplificator:JBL GTO 1004e
4 ohmi, stereo: 4 x 100W RMS
4 ohmi, in punte: 2 x 300W RMS
2 ohmi, stereo: 4 x 150W RMS
raspuns in frecventa 10Hz - 100kHz
Raport semnal audio / zgomot: 105 dBA
crossovere high pass si low pass 12dB
iesire RCA
Boxe fata:JBL GTO 607C
16cm (6.0") sistem componente/crossovers
RMS 70 Watts
Peak 210 Watts
Raspuns frecventa(�3dB) 55Hz - 21kHz
Sensibilitate 92dB
2-1/16" (53mm) Mid-Woofer, 3/4" (19mm) Tweeter
Cut-Out Diameter 5-1/16" (129mm) Mid-Woofer, 1-7/8" (48mm) Tweeter
Impedanta 2 Ohms
Supplied with crossovers
Boxe spate:JBL T696 Limited
difuzoare coaxiale pe 3 cai
dimensiune: 15 x 24 cm (6"x9")
putere: 150W RMS (450W max)
raspuns in frecventa: 35Hz - 20kHz
Sensibilitate (SPL): 93dB
impedanta: 4 ohmi
Subwoofer:JBL CS 1204B
subwoofer sealed, diametru difuzor 30 cm
putere: 250 W RMS (1000W max)
SPL (2,83V/1 m): 90 dB
raspuns in frecventa: 40 - 300 Hz
impedanta: 4 Ohm
dimensiuni mm: 410 x 380 x 370
Condensator:Alfatec A80
capacitate: 1 Farad
tensiune maxima: 20 Vcc
voltmetru digital cu afisaj LED
As conect PPA-703A
Kit amplificator 20 mm2
5.1m cablu alimentare 20 mm2
0.9m cablu masa
4.5m cablu remote
4.5m cablu RCA
Suport siguranta AGU
Siguranta AGU 80A cu terminale aurite
1.8m tub PVC pentru protectie cabluri
Mp3 Sony CDX-S22
45x4
pre-out sub
silviu87 is offline
Old 01-03-09, 15:26   #24
silviu87
silviu87's Avatar
koozik:subwoofer-ul face treaba bunicica,misca bine masinuta,dar daca vreti bass pe matiz va dau un sfat(parerea mea),intai de toate izolatie si dupa asta bass,vreau sa spun ca mai mult se aud vibratiile masinii...in octombrie
am participat la trofeul pasionatului 4tuning days clasa mini1000w si am scos 134db cu geamurile deschise si 136,07 cu geamurile inchise
Next stage: Dynamat Xtreme schimbarea unitatii si dupa incet,incet schimbam amplificatorul si subwoofer-ul cu ceva mai bun si patrat pe 2ohmi
si tot de 12"
Cine stie,stie si cine stie cere
silviu87 is offline
Old 01-03-09, 16:23   #25
TheEnZo
TheEnZo's Avatar
Daca o sa cititi pe forumurii ... (din romania) o sa vedeti ca nu toate instalarile profesionale de care vb voi ca le fac anumite firme sunt bune ... da in fine.
Dupa parerea mea cd-playeru si subwooferu te drag destul de mult in jos. ( in caz ca te duci la concursuri). Pt muzica de zi cu zi nu vad o problema ... oricum depinde si de gusturile si urechile fiecaruia.
E36/5
Date de contact dezmembrari skoda :
0764 616 000 / [email protected]
Schimb o multitudine de piese ramase in urma dezmembrari a trei skoda octavia 2 1.9tdi cu o masina de cilindrie mica . ( Gen Fiat Seicento, Punto, Opel Corsa B ... etc.)
TheEnZo is offline
Old 01-03-09, 16:52   #26
silviu87
silviu87's Avatar
Smile Re: Un nou Matizaur in zona :)
TheEnzo:mai sus am mentionat ca voi schimba aceste jucarii,hai sa-ti spun si cu ce,
Amplificator:kicker ZX750.1
amplificator mono
clasa D
putere
2 ohmi: 1 x 750W RMS @ 14.4v
KICKER™ Bass boost
crossover activ 50-200hz (variabil)
raspuns in frecventa 25 - 200 Hz
filtru subsonic 25 Hz, 24 dB
telecomanda pe fir
Subwoofer:kicker 08VS12L52
Impedanta: 2 ohmi
Putere RMS: 600W
Putere Max: 1200W
sensibilitate (dB 1w/1m): 86.9
Raspuns in frecventa: 20-100 Hz
Unitate:Pioneer DEH-700BT
Intrare USB
3 iesire RCA de voltaj mare (4V)
Direct Sub Drive
Convertor D/A: 1-bit
Filtru Low Pass
Filtru High Pass
Egalizator grafic pe 3 benzi cu 5 curbe presetate de egalizare si una
silviu87 is offline
Old 01-03-09, 16:53   #27
silviu87
silviu87's Avatar
si statia care o am acum o voi pastra numai pentru boxe
silviu87 is offline
Old 01-03-09, 20:10   #28
WOLFI3
WOLFI3's Avatar
Bine zici tu....problema la matiz incepe la Brrrrrr...adica baraitul tablei!!! Mai ales in haion...am auzit ca ii bine sa bagi spuma pur...ca la termopane...si scapi de sunetul neplacut!! dar daca are omu stergatoare pe spate...nu stiu cum se poate rezolva:P...antifonatu ii un lucru bun..!!! da oricum la bass mai mare...masina intra in vibratie si numa GOD il mai opreste:P Oricum....imi place ideea cu KICKER....firma serioasa...si cum zice si numele.....face kickk....knock!!
WOLFI3 is offline
Old 01-03-09, 22:10   #29
y_u_s
y_u_s's Avatar
Dar nu s-a zis ca toate atelierele de instalari car audio sunt ok.Lucrul pe care vroiam sa il subliniez e faptul ca te poti duce oricand cu masina fara sa te atingi de un fir sa spui domle mi se aude motoru in difuri sau daca ia foc de la vreun scurt de asemenea raspunde firma care a instalat kit-ul...(asta daca se dovedeste a fi cablurile instalate de ei de vina...)
In rest ce sa zic felicitari pt pasiunea pe care o acorzi masinutei suna bine proiectul cu kicker sunt aproape convins ca e capabil de 140+ de pinde de incinta, curent, etc..Bafta si la mai mare! (difuri,amplifuri,baterii... :P)
y_u_s is offline
Old 02-03-09, 20:11   #30
silviu87
silviu87's Avatar
La service-ul respectiv am fost de N ori,nu zic ca e cel mai bun si nici nu-i fac reclama,dar pur si simplu am fost multumit deoarece am montat si eu si majoritatea prietenilor mei...si nu o data,tot ce am pe masina am luat de la luxacustica si i-am intrebat daca e ok sa montez la acest service,cu toate ca m-ai fusesem la ei,iar ei mi-au dat "binecuvantarea"...
y u s nu te contrazic sunt constient ca ai perfecta dreptate!!!!!
silviu87 is offline
