Acesta este unul dintre proiectele realizate de mine... Masinuta este din '94 si anul trecut a suferit niste modificari majore la partea de motor.Toata modificarea a durat cam o luna de zile dar rezultatul obtinut a fost cel dorit.
Din pacate nu am poze din timpul dezasamblarii si reasamblarii motorului dar absolut toate piesele sunt noi noute,de la prima garnitura si pana la ultimul cuzinet...
Modificarile ar fi urmatoarele:
-vibrochen standard de GTT
-biele si pistoane standard de GTT
-chiuloasa GTT refacuta complect
-pompa de ulei "intarita"
-axa cu came de GTT
-distributia combinata intre cea de Dacie si cea de Renault 5
-aprindere Renix 037
-tot ce tine de partea de aprindere este nou,fise,bujii mai reci cu un grad NGk pt motor turbo,capac delcou,lulea
-carter de cutie de viteze modificat pt a intra volanta si ambreajul de 200mm
-sistemul de ambreaj are volanta,placa si rulment de presiune de GTT si disc de ambreaj de 200mm de Dacie pe injectie
-sistem de alimentare complect refacut:rezervor de Dacie pe injectie cu sorb modificat,pompa de benzina externa de GTT,toate conductele de benzina schimbate din fata pana in spate cu unele mai mari pt un debit mai mare de benzina
-turbina Garrett T25 proaspat reconditionata
-evacuare pe 60mm cap coada free flow,doar toba finala.Aici tin sa ii multumesc lui Graty17 pt ajutorul acordat pt ca el a facut sistemul de evacuare
-tot sistemul de racire si furtune a fost facut custom
-intercooler de Renault 5 GTT modificat cu capace de aluminiu ca sa reziste la presiune
-tevi de intercooler custom
-inclusiv vasul pt lichidul de parbriz a trebuit facut custom din cauza lipsei de spatiu
-radiatorul de ulei standard de Renault 5 GTT montat in bara pt o racire buna a uleiului
-filtrul de aer BMC CDA
-electroventilator de BMW custom
La partea de franare,pe fata 4 prezoane,discuri ventilate,etrieri de Super Nova si planetare custom pt a nu fi nevoit sa folosesc saibele de distantare intre planetara si butuc
Urmeaza si pe spate trecere la 4 prezoane si discuri,inca studiez o varianta de adaptare...
