Bursa serviciilor AUTO Cereri si oferte de servicii AUTO |
23-06-16, 08:24
#106
Re: DIAGNOZA VW AUDI SEAT SKODA OPEL - TITAN AUCHAN DOAR 40 LEI !!!
Servicii de diagnoza auto computerizata profesionala, activari diverse functii in functie de autoturism - lumini US Style ( lumini americane ), functia cornering, DRL ( lumini de zi ), activare mesaj FIS display '' press clutch pedal to start engine '' pentru anumite modele de Audi, codare navigatie RNS-E - ca sa afiseze S4 \ RS4 la pornire, activare si montaj bord computer si tempomat pentru Audi A4 B6 si B7, activare bord computer A4 B8 fara a fi necesara maneta de sergatoare BC, activare incuiere \ descuiere automata usi, activare ridicare geamuri din telecomanda, reprogramare radiotelecomenzi si chei in functie de autoturism, regenerare DPF ( filtru particule ), activare - dezactivare avertizare centura siguranta, activare meniu ascuns MMI Audi A6, A8, etc, dezactivare TMPS, si multe altele. Diverse codari in functie de autoturism, rescriere injectoare in functie de autoturism, diagnoze, log-uri in mers, citire - interpretare - stergere erori, resetare interval service, citire km reali in functie de autoturism si verificare computerizata in vederea cumpararii la preturi decente !
Diagnoza computerizata = 40 lei.
Consultanta achizitie auto second hand + diagnoza computerizata = 50 lei.
Montare + activare bord computer Audi A4 B6 si B7 = 150 lei.
Montare + activare pilot automat Audi A4 B6 si B7 = 150 lei; daca trebuie inlocuit si calculatorul de coloana = 200 lei.
Regenerare filtru particule ( DPF ) = 60 lei.
Adaptare pornire greoaie la cald = 50 lei.
Activari diverse functii - incepand cu 50 lei.
Programari la : 0728.221.294
Chiar si in alfabet A e inainte de B ... A= AUDI, B= BMW !
02-07-16, 09:40
#107
Valabil !
10-07-16, 10:25
#108
18-07-16, 17:53
#109
Valabil !
26-07-16, 08:27
#110
03-08-16, 10:09
#111
Valabil !
11-08-16, 09:11
#112
Valabil !
19-08-16, 15:04
#113
Valabil !
27-08-16, 10:04
#114
Valabil !
04-09-16, 08:49
#115
Valabil !
Diagnoza auto consta in verificarea si testarea computerizata in amanunt a autoturismului dvs. Iata o parte din operatiile ce se pot efectua - testa - verifica :
Scanare, citire erori stocate in toate calculatoarele existente pe autoturism ( motor, ABS, cutie automata unde este cazul, modul confort, modul lumini \ faruri, modul clima, senzori parcare, navigatie, radio cd, webasto, suspensii, etc.), interpretare corecta a erorilor si codurilor de eroare, stergerea \ resetarea erorilor.
Verificare parametrii senzori motor si actuatori; presiunea si functionarea injectoarelor; senzori electrici motor; verificarea bujiilor si a bobinelor de inductie; verificare presiune turbosuflanta - EGR, MAF, MAP, N75, N18, etc.; grafic de functionare turbina si debitmetru de aer - log in mers, verificare avans, verificarea sistemului de incarcare a bateriei; existenta si functionarea airbag-urilor si sistemului de airbag - SRS; probarea functionarii in parametrii optimi a sistemelor de ABS si ESP; analizarea functionarii sistemului ABS la fiecare roata in parte; starea senzorilor de acceleratie laterala ESP; testarea tuturor martorilor si indicatorilor din bord; verificarea totala a sistemului confort si unde este posibili activarea unor functii; adaptarea \ alinierea clapetei de acceleratie la motoarele pe benzina; reglarea \ adaptarea si verificarea amanuntita in mers si static a EGR-ului; resetarea si programarea intervalului de service - SRI; reglaj turatie ralanti; activare bord computer si pilot automat la unele marci \ modele de autoturisme; incuiere - descuiere automata a usilor; descuiere selectiva; anulare sau activare avertizare centura in bord; schimbare limba meniu bord; activarea luminilor de zi - DRL - inclusiv dimming; coborarea \ ridicarea automata a geamurilor din telecomanda la anumite modele \ marci de autoturisme cu sau fara alarma OEM; activare functie cornering\ activare coming home - leaving come; activare pozitii america - US Style; activare din CAN-ul masinii a unor module ce urmeaza sa fie montate - retrofit-uri; regenerare fortata filtru particule - DPF; citire km reali din ECU, ABS; cutii hidramate, module de confort, etc in functie de autoturism si de unde este stocata o memorie secundara a kilometrajului; verificare harta ECU - daca masina are softul original sau daca este rescris; rescriere injectoare la diverse marci \ modele de autoturism; scoaterea din avarie a anumitor module ( Webasto - Scirocco - incalzire auxiliara care a intrat in avarie si nu mai porneste, cutii de viteze automate care au intrat in avarie, scoatere din avarie modul coloana volan Audi A6 4F \ Q7, A8, etc. intrat in avarie din cauza motorasului care actioneaza blocarea electronica a volanului, limp mode, sistem airbag, etc.); calibrare servomotorase actuatoare clima VAG, Opel, calibrare faruri Xenon OEM, calibrare si verificare sisteme suspensii pe perne de aer, reprogramare - adaptare radiotelecomenzi inchidere centralizata la anumite marci de autoturisme, adaptare pentru motoarele TDI din grupul VAG care au problema pornirii greoaie la cald, calibrare senzor pozitie volan, verificarea presiunii freonului din instalatia de climatizare, verificarea functionarii in parametrii optimi ai compresorului de AC, citire si verificare senzori climatronic, verificare sistem DPF si senzori ai filtrului de particule, verificare procent incarcare cu cenusa al filtrului de particule, verificare nivel aditiv filtru de particule la autoturismele care folosesc aditiv pentru regenerare, resetare dupa completare aditiv - este obligatorie resetarea; verificare sonde lambda - parametrii functionare sonde lambda, verificare catalizator, verificare canistra carbon la motoarele pe benzina, verificare pompa injectie, verificare functionare optima a pompelor de servodirectie electrice si electro-hidraulice, etc.
15-09-16, 11:11
#116
Valabil !
23-09-16, 13:09
#117
Servicii valabile !
01-10-16, 12:51
#118
Valabil !
12-10-16, 10:17
#119
Valabil !
21-10-16, 19:45
#120
