Go Back   Forum 4Tuning > Comunitati 4tuning locale > Comunitati locale si internationale 4Tuning > Ploiesti
Old 20-12-07, 15:09   #1
SKIP_LSP
SKIP_LSP's Avatar
Default pedala de frana moale dacie 1310i
Salut! Am si eu o problema care ma macina si la care ma chinui sa-i aflu raspunsu de aproximativ 2 luni de zile. Am o dacie berlina 1310 pe injectie din 2000. Problema mea , pe langa alte probleme, caracteristice daciei, este frana. Aerisesc franele aproape o data la 2 zile, problema apare dupa ce trag frana de mana,....pedala se inmoaie instantaneu. Am schimbat etriere, plosca....degeaba. Daca ma poate ajuta cineva as fi recunoscator. Va multumesc
SKIP_LSP is offline
Old 20-12-07, 15:19   #2
platon911
platon911's Avatar
Default Re: pedala de frana moale dacie 1310i
Ai avea mai mult succes daca ai posta pe aria Dacia.
platon911 is offline
Old 20-12-07, 16:01   #3
riv_gms
riv_gms's Avatar
Vezi Sa Nu Ai Probleme Cu Franele Pe Spate ,
Asta Mi Se Intampla Si Mine, Pt K Mi S-au Tocit Saboti Pe Spate Si Numai Aveam Frane , Intinde Cablu De La Frana De Mana Si Poate O Sa`ti Tina Kt De Cat Dak E Ceva Pm
Ti se pare mare consumul tau ? Calculeazal---->
riv_gms is offline
Old 20-12-07, 16:07   #4
SKIP_LSP
SKIP_LSP's Avatar
Nu prea cred ca asta e rezolvarea o sa incerc si asta, apropo..... cum se strange cablu .....nu l-am strans pana acu. astept si alte pareri
SKIP_LSP is offline
Old 21-12-07, 09:52   #5
jakal
jakal's Avatar
[Inferno Motorsport]
te bagi sub masina ...de preferat pe o rampa....si pe la jumatatea masini se vede un cablu care pleaca spre rotile spate....acolo are o piulita sau 2 care se stringe cu o cheie de 13......dar evita sa tragi frana de mina pe timpul asta ca s-ar putea sa ramai cu ea blocata..........
contact 0766-671407
jakal is offline
Old 21-12-07, 09:59   #6
SKIP_LSP
SKIP_LSP's Avatar
Mersi asa o sa fac . Si pana la urma stie cineva care este problema cu franele mele? Am auzit ca s-ar putea sa fie duse membranele de la pistonasele de pe spate .........nu sunt le-am verificat. Altceva?????
SKIP_LSP is offline
Old 21-12-07, 10:17   #7
jakal
jakal's Avatar
avind in vedere ca este vb de frane,sfatul meu este sa mergi totusi la un mecanic pt ca sint multe de verificat....te-ai uitat pe interiorul rotilor daca este vreuna umeda? daca ar fi vreo membrana ai pierde lichidul de frina....scade lichidul din pahar?....da presul din fata de la sofer la o parte si vezi sa nu curga si pe acolo....daca da inseamna ca sint garniturle la pompa duse....deci daca tu o aerisesti la 2 zile inseamna ca pierde lichid pe undeva si trage aer....sau daca se inmoaie pedala la fel s-ar putea sa nu mai faca presiune pompa....din cite imi aduc aminte pompa de 2000 este cu 4 conducte una dintre cele mai proaste pompe puse pe dacie.........
jakal is offline
Old 21-12-07, 18:03   #8
SKIP_LSP
SKIP_LSP's Avatar
Mersi pentru sfaturi jakal ! Am dus-o la un mecanic si m-a pus sa ii schimb plosca, si bineinteles ca ....... nimic. Aceeasi problema. Ce nu inteleg eu : De se inmoaie pedala decat atunci cand trag frana de mana? Daca nu o trag totul e ok.......?????????
SKIP_LSP is offline
Old 22-12-07, 00:49   #9
panaitescud
panaitescud's Avatar
Cu frana nu e de joaca. sfatul meu MERGI LA UN SPECIALIST.si vechea problema la dacia.... nu mai trage frana de mana iarna.
panaitescud is offline
Old 22-12-07, 13:30   #10
shantzu
shantzu's Avatar
[Anonymous Motorsport ]
[FOTO]
in primavara nici pe aia nu o sa ii mai iei!
shantzu is offline
Old 22-12-07, 14:43   #11
DONU'
DONU''s Avatar
Cata minte ai GMS-ule?
Tie cand ti se tocesc sabotzii si nu-ti mai tzine frana de mana asa faci? Mai strangi cablul, ai? Si daca sabotzii ajung sa calce pe tamburi fier pe fier? Ce conteaza, trebuie sa-tzi tzina tzie frana de mana..., ai inebunit si tu Gogutza...
Verifiva toata instalatzia de frane, vezi cilindrii de frana sa nu se fi f... garniturile din capete si sa-tzi musteasca lichid de frana pe-acolo..., ramai fara frane cand nici nu te-ashteptzi...
Daca s-au tocit sabotzii schimba-i, ca daca mai strangi cablul de frana faci fix P#*@
If I win, I take the cash and I take the respect!™
2006 - VAUXHALL CORSA B - 1.2 45CP - Prima masina de DRIFT din Romania cu tractiune fata!
2006 - OPEL VECTRA - C20NE
2007 - 2009 - VW VENTO VR6
2009 - BMW E30 TURBO
2012 - VW GOLF MK5 GTI
PIESE TUNING PE COMANDA:
TURBINE, INJECTOARE, POMPE BENZINA, WASTEGATE, BLOW-OFF, INTERCOOLERE, DISCURI FRANA PERFORATE/STRIATE, KIT-URI AMBREIAJ SPORT SAU ORIGINALE, SUSPENSII, ETC.
CONTACT: [email protected]
DONU' is offline
Old 23-12-07, 14:40   #12
SKIP_LSP
SKIP_LSP's Avatar
Originally Posted by Skma View Post
Daca chiar crezi ce zici inseamna ca esti inconstient si penibil !
Tu chiar crezi ca nu o l-e repar? Am spus decat ca m-am obisnuit sa nu imi tina frana bine la prima pedala....it dai si tu seama ca daca mergi 2 luni cu ea asa te obisnuiesti. Acu sa nu ma faci "inconstient si penibil" ca in 2 luni nu le-am reparat.......am schimbat o gramada la frane si tot nu i-am dat de cap
SKIP_LSP is offline
Old 23-12-07, 15:23   #13
Vladz
Vladz's Avatar
si daca iti sare cineva in fata ... prin loc nepermis ... si la investigatii se constata ca nu ai avut frane ... ce mai zici
Vladz is offline
Old 23-12-07, 16:04   #14
Skma
Skma's Avatar
Eu cand am o problema ma duc la mecanic !
Skma is offline
Old 23-12-07, 16:12   #15
DONU'
DONU''s Avatar
boby i`am dat un sfat ,.. atat...
Ce sfat i-ai dat prietene?
Sa mai stranga cablu de frana in loc sa schimbe sabotzii?
DONU' is offline
